> NIOS + 16-bit внешняя память программ, возможна такая конфигурация?
confflex
сообщение Aug 23 2009, 12:01
Пользователь №: 11 082
Привет Всем! Вопрос знающим Nios.
Необходимо запустить Nios на Cyclone 1C12, загрузка программы Nios из EPCS в 16-битную асинхронную(синхронную) внешнюю SRAM. Просьба не критиковать за использование в 2009-м первого Циклона и асинхронной памяти. Так надо, 16-битная память, а не 32-битная рассматривается из-за отсутсвия лишних IO в Cyclone. В связи с этим вопросы никогда не юзавшего Ниос.
Возможна ли такая конфигурация?
Если возможна, то контроллер SRAM делать самому? В Quartus 9.0 в SOPC в разделе SRAM я вижу только 32-битные контроллеры для асинхронной IDT71V416 и синхронной CY7C1380.
Если всё же возможно применение 16-битной памяти, плиз, ткните носом в примеры такого использования.
torik
сообщение Aug 25 2009, 04:53
Пользователь №: 10 359
Да ничем не плох. Но для него нужен контроллер, а для SRAM контроллер не нужен.
Контроллер есть готовый в SOPC...
Также для SDRAM, скорее всего, придется ставить терминирующие резсторы.
Для 16-битной я не ставил терминирующих резисторов, не выравнивал длины (и так проводники короткие получились) и при этом все заработало на 100МГц сразу же.
Для 32-битной выравнивал длины и ставил резисторы - раскачегаривается до 200 МГц.
Вроде бы есть ограничение минимальной частоты.
Работал начиная от 50 МГц, проблем не замечал.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- confflex   NIOS + 16-bit внешняя память программ   Aug 23 2009, 12:01
- - EugeneS   Цитата(confflex @ Aug 23 2009, 16:01) При...   Aug 23 2009, 18:36
- - torik   Можно использовать контроллер SDRAM и динамическую...   Aug 23 2009, 18:50
|- - Stewart Little   Цитата(torik @ Aug 23 2009, 22:50) Можно ...   Aug 24 2009, 09:11
- - confflex   Наверное и правда с простейшей 16-битной SDRAM поб...   Aug 23 2009, 20:26
|- - vadimuzzz   Цитата(confflex @ Aug 24 2009, 03:26) А г...   Aug 23 2009, 22:55
- - torik   ЦитатаНе надо SDRAM'а, особенно для первого пр...   Aug 24 2009, 09:37
- - confflex   А можно подробней, чем плох SDRAM ? Собрался было ...   Aug 24 2009, 14:42
|- - Stewart Little   Цитата(confflex @ Aug 24 2009, 18:42) А м...   Aug 24 2009, 16:44
- - confflex   Да вроде бы для SDRAM без терминаторов обходятся, ...   Aug 24 2009, 16:59
|- - Stewart Little   Цитата(torik @ Aug 25 2009, 08:53) Контро...   Aug 25 2009, 10:06
- - torik   Действительно, не будем бодаться   Aug 25 2009, 12:14
- - confflex   Большое спасибо всем ответившим! Вроде стало п...   Aug 25 2009, 16:55
- - Евгений Николаев   ЦитатаДля ее подключения используется Avalon Trist...   Aug 27 2009, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
