> падает скорость на rs232
borischi
сообщение Aug 23 2009, 09:27
Пользователь №: 51 224
здравствуйте!
Такая проблема-использую АТ89S52 для чтения информации с мобильника (эрик т28).На коротких посылках всё нормально а свыше 13-15 байт-не успеваю вычитывать похоже.Допустим посылка из 30 байт-меня в ней интересует 25-й для проверки и я в него не попадаю.Если чуть опережаю события(на один вызов getch меньше)-удается попасть в нужный байт-но это ж не дело.
В терминальной программе эрик выдает всё как надо.Уровни его на интерфейсе до 5 вольт подтянул.
Может кто сталкивался с подобным-буду очень благодарен за совет
x736C
сообщение Aug 25 2009, 19:52
Пользователь №: 14 942
Как правило наименьший БИ двигает скорость в сторону увеличения, а у вас специальный символ брейк двигает скорость в сторону уменьшения. Это конечно «проще», это конечно «эффективнее».
Обратно как собираетесь скорость возвращать, если она изменится?
Вы с таким упорством пытаетесь доказать, что предложили нечто лучшее, чем реализовал @Ark для тех элементарных требований, которые у него были.
Проще вы это не сделаете так, как описываете. Я вам попытался доказать, но у меня не получилось.
SasaVitebsk, сложно, не значит плохо и я лишь предположил. Я рад за вас, что все работает успешно.
У вас, опять же, видимо была своя задача. Немного не понимаю, почему вы говорите о восстановлении потока. Что-то связано с модем.
95% это очень мало. Скорее всего мы о разном тут говорим.
Если скорость определяется верно, а петля автоподстройки охватывает вероятность появления «неудачных» байт в случайном потоке, то схема автоподстройки должна гарантировать попадание близкое к единице.
zltigo
сообщение Aug 25 2009, 20:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Элементарные частные требования были озвучены только в прошлом посте. Я рассуждал и рассуждаю о максимально универсальном независимом и отвязанном от протокола варианте. Частные случаи на то они и частные, что бы позволять применять частные заточенные решения.
Сделаю, легко и просто, ибо максимально тупой алгоритм. Проблем нет и даже из пальца они не высасываются smile.gif.
Что значит "она изменится"? Сама smile.gif Вы вдуг зачем-то захотите прыгнуть по бодовым скоростям вверх процессе работы? Неведомо зачем, но для этого можно, например, подать брейк многократно превыщающий текущюю байтовую длительность и по этом признаку уйти на максимальную, или использовать длительности break не в сетке бодовых скоростей.
x736C
сообщение Aug 25 2009, 20:16
Цитата(zltigo @ Aug 26 2009, 00:03) *
Элементарные частные требования были озвучены только в прошлом посте. Я рассуждал и рассуждаю о максимально универсальном [/b]независимом и отвязанном от протокола[/b] варианте. Частные случаи на то они и частные, что бы позволять применять частные заточенные решения.
С одной стороны говорите об универсализме, с другой стороны начинаете «высасывать из пальца» алгоритм универсальной автоподстройки.
Брейк — это усложнение, неужели не очевидно? В случае калибровки — да, я с вами согласился.
Скорость может меняться по разным причинам, не будем об этом.
Ладно, всем удачи. Спасибо за общение.
Цитата(zltigo @ Aug 26 2009, 00:11) *
Ой, да я вообще о байтах не говорю - ни о первых, ни о вторых, и не о последующих.
Я писал не вам, а отвечал SasaVitebsk. Просто вы успели написать сообщение между.
- borischi   падает скорость на rs232   Aug 23 2009, 09:27
- - Dog Pawlowa   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 12:27) Мож...   Aug 23 2009, 09:39
- - AHTOXA   Кварц какой? Может скорость не совсем точно совпад...   Aug 23 2009, 11:55
|- - borischi   Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 14:55) Кварц...   Aug 23 2009, 15:12
|- - manul78   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 19:12) Ква...   Aug 23 2009, 15:46
||- - borischi   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 18:46) А ка...   Aug 23 2009, 15:58
||- - manul78   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 19:58) Нет...   Aug 23 2009, 16:35
||- - borischi   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 19:35) Осци...   Aug 23 2009, 16:58
||- - manul78   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 20:58) А в...   Aug 23 2009, 17:43
|- - AHTOXA   Цитата(borischi @ Aug 23 2009, 21:12) Ква...   Aug 23 2009, 17:24
|- - borischi   Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 20:24) При п...   Aug 23 2009, 18:02
|- - AHTOXA   Цитата(borischi @ Aug 24 2009, 00:02) Пож...   Aug 23 2009, 18:29
|- - AHTOXA   А, загрузилось. Мне кажется, я знаю в чём дело. Та...   Aug 23 2009, 18:46
|- - borischi   Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 21:46) Там с...   Aug 23 2009, 18:54
|- - AHTOXA   Цитата(borischi @ Aug 24 2009, 00:54) Не ...   Aug 23 2009, 19:19
|- - borischi   Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 22:19) Естес...   Aug 23 2009, 19:24
|- - AHTOXA   Цитата(borischi @ Aug 24 2009, 01:24) Щас...   Aug 23 2009, 19:29
|- - borischi   Цитата(AHTOXA @ Aug 23 2009, 22:29) Да не...   Aug 23 2009, 19:31
- - manul78   Была у одного знакомого такая-же проблема. Компь...   Aug 23 2009, 12:26
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 14:26) А вс...   Aug 23 2009, 12:49
||- - manul78   Цитата(zltigo @ Aug 23 2009, 16:49) Вы бр...   Aug 23 2009, 14:51
||- - Сергей Борщ   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 17:51) Обос...   Aug 23 2009, 18:15
||- - borischi   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2009, 21:15) ...   Aug 23 2009, 18:42
||- - manul78   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 23 2009, 22:15) ...   Aug 23 2009, 19:52
||- - rezident   Цитата(manul78 @ Aug 24 2009, 01:52) Обяз...   Aug 24 2009, 15:50
||- - aaarrr   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 23:52) Обяз...   Aug 24 2009, 15:56
|||- - rezident   Цитата(aaarrr @ Aug 24 2009, 21:56) Может...   Aug 25 2009, 15:07
||- - =AK=   Цитата(manul78 @ Aug 24 2009, 05:22) Обяз...   Aug 25 2009, 07:21
|- - x736C   Цитата(manul78 @ Aug 23 2009, 16:26) Была...   Aug 24 2009, 21:46
|- - aaarrr   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 01:46) Как ок...   Aug 24 2009, 22:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 00:46) Писал ...   Aug 25 2009, 10:22
- - manul78   Получив "по башке" сразу от двух модерат...   Aug 24 2009, 19:07
- - x736C   Кстати сказать, для одних скоростей ширина единицы...   Aug 24 2009, 22:39
|- - aaarrr   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 02:39) Кстати...   Aug 24 2009, 22:57
- - x736C   Понятно. Просто этот эффект уменьшается со скорост...   Aug 24 2009, 23:08
- - @Ark   ЦитатаПисал в прошлом году autobaud rate на hdl и ...   Aug 25 2009, 10:47
|- - SasaVitebsk   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 13:47) По свое...   Aug 25 2009, 13:41
- - x736C   Немного отклонились от темы, но все-таки. Если не ...   Aug 25 2009, 11:29
- - @Ark   Ну, конечно, не на произвольном и непрерывном пото...   Aug 25 2009, 12:07
- - x736C   Тогда ясно. В моем случае это не подходило. В ваше...   Aug 25 2009, 12:23
- - @Ark   Все немного проще. По первому фронту (начало старт...   Aug 25 2009, 12:36
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 14:36) ...зате...   Aug 25 2009, 12:58
- - @Ark   Цитата... откуда это вдруг количество фронтов на п...   Aug 25 2009, 13:02
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 15:02) А Вы вн...   Aug 25 2009, 13:28
- - @Ark   Цитата... Непонятно, отчего это только вдруг скоро...   Aug 25 2009, 13:46
|- - zltigo   Цитата(@Ark @ Aug 25 2009, 15:46) P.S. По...   Aug 25 2009, 14:01
|- - x736C   Цитата(zltigo @ Aug 25 2009, 18:01) Не ва...   Aug 25 2009, 14:09
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 16:09) А може...   Aug 25 2009, 14:19
- - x736C   SasaVitebsk, человек вообще-то мне оппонировал. ...   Aug 25 2009, 13:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 16:55) «Восст...   Aug 25 2009, 19:33
- - x736C   Вы тоже налагаете ограничение в виде постоянной по...   Aug 25 2009, 15:17
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 17:17) Вы тож...   Aug 25 2009, 16:13
- - x736C   «Break должен быть длиннее самого длинного байта»....   Aug 25 2009, 17:06
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 19:06) «Break...   Aug 25 2009, 17:59
- - x736C   Мы уже пошли по кругу. Если вам надо в линию что-т...   Aug 25 2009, 18:55
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 20:55) Я врод...   Aug 25 2009, 19:20
- - @Ark   Во, дискуссия развернулась... ЦитатаНе валите в ...   Aug 25 2009, 19:28
- - x736C   Ой, да, мы о разном. Вы о первом байте, а я вообщ...   Aug 25 2009, 20:04
|- - zltigo   Цитата(x736C @ Aug 25 2009, 22:04) Вы о п...   Aug 25 2009, 20:11
- - SasaVitebsk   Наверное просто надо расставить все точки над i. Т...   Aug 26 2009, 16:30
- - @Ark   ЦитатаАвтоопределение скорости, на мой взгляд, дол...   Aug 26 2009, 17:35
- - SasaVitebsk   Вот ниграмма не возражаю и даже поддерживаю. Если ...   Aug 27 2009, 09:16
- - @Ark   Вы знаете, я когда-то тоже был "фанатом...   Aug 27 2009, 10:10
- - SasaVitebsk   Ещё раз повторюсь. Я ничуть не оспариваю принятое ...   Aug 27 2009, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
