Посоветуйте методичку по расчету соленоида |
Aug 25 2009, 16:32
Пользователь №: 12 883
Цитата(Vladimir_T @ Aug 25 2009, 20:11)  Похоже, что подобной методикой и пользовались разработчики этих самодельных клапанов. Они работают, но они греются (что не желательно), хотя включаются они с периодом 20 сек, время удержания - 20 сек. Вот я и задумал перемотать это добро на другие ампервитки... Чудес не бывает. Либо улучшайте магнитопровод, либо после срабатывания уменьшайте ток (напряжение), либо мотайте сверхпроводником, либо ставьте постоянный магнит (тогда придется не только включать, но и выключать обратным импульсом), либо изучите пульсации тока от Вашего ШИМа - чем они меньше, тем меньше греется. Либо - одно из двух...
Aug 26 2009, 00:39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Tanya @ Aug 26 2009, 01:32)  либо изучите пульсации тока от Вашего ШИМа - чем они меньше, тем меньше греется. Либо - одно из двух... Кстати, вопрос немного не по теме, но все-таки в тему. Мне нужно управлять готовыми электромагнитными клапанами. Для ограничения тока через них хочу применить ШИМ (его можно регулировать в зависимости от установленного тока). Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? Ну, например, будут ли клапана греться от этого больше, чем если бы я питал их постоянным током? Вопрос, скорее, больше риторический, чем конкретный. Поэтому прошу отнестись с пониманием  Заранее спасибо!
Выбор.
Aug 26 2009, 06:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(haker_fox @ Aug 26 2009, 03:39)  ? Ну, например, будут ли клапана греться от этого больше, чем если бы я питал их постоянным током? Вопрос, скорее, больше риторический, чем конкретный. Поэтому прошу отнестись с пониманием  Заранее спасибо! Электромагнит греется только от омических потерь в обмотке. ШИМ помогает стабилизировать ТОК, убирая его излишки при повышении напряжения питания и снижении сопротивления обмотки от температуры. Если пульсации тока малы (5-10%), то никаких заметных потерь дополнительно не будет. Если хорошо знать тяговые характеристики, то можно просто после срабатывания уменьшить ток на 40-50% (режим удержания). Либо, немного уменьшить рабочий ход. Усилие (ток срабатывания) в простых соленоидах очень зависит от длины рабочего хода. Короче, учите матчасть.
Vladimir_T Посоветуйте методичку по расчету соленоида Aug 24 2009, 15:20 Methane Цитата(Vladimir_T @ Aug 24 2009, 18:20) З... Aug 24 2009, 19:26 haker_fox Цитата(Methane @ Aug 25 2009, 04:26) Учеб... Aug 25 2009, 01:00 Vladimir_T И вам смешно, и даже мне смешно...
Спасибо Aug 25 2009, 05:59 Microwatt Так Вам ШИМ или соленоид?
Расчет самого соленоида... Aug 25 2009, 07:16    Tanya Цитата(haker_fox @ Aug 26 2009, 04:39) Кс... Aug 26 2009, 03:00 ukpyr может подойдет это :
http://www.daycounter.com/Cal... Aug 25 2009, 16:23 SSerge Из того, чем пользовался:
Сливинская А.Г. Электром... Aug 25 2009, 17:14 orthodox Короче говоря, если ставится цель сохранить все ус... Aug 26 2009, 11:31 dpss Цитата(Vladimir_T @ Aug 24 2009, 19:20) З... Aug 26 2009, 17:11 Vladimir_T Скачайте с ftp Максвелла. Там в качестве примера е... Aug 27 2009, 15:53  dpss Цитата(Vladimir_T @ Aug 27 2009, 19:53) М... Aug 27 2009, 16:12
