> Как эффективнее получить 5В из 4...6В?, При токе 150 - 200 мА
Serg_x
сообщение Aug 25 2009, 12:17
Пользователь №: 39 869
Собссно вопрос. Устройство работает от 4х батареек. По ТЗ диапазон питания 4-6В. Начинке нужно давать стабильные 5В.
SM
сообщение Aug 26 2009, 07:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так заказчики заказали этот источник питания что-ли? Или все таки какое-то законченное устройство? А если устройство, то какая им разница, какое у него во внутренних цепях питание, 5 или 3.3 ?
Цитата(ledum @ Aug 26 2009, 11:11) *
А если две MC34063
Мне кажется, что и одна MC34063 своим током усадит батарейку быстрее, чем устройство целиком.
Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 11:04) *
Интересно.. 1 вольт из 6ти - это КПД около 85%. Думаете StepDown даст заметно больше?
Синхронник даст 94...96, и не забывайте, что после Ваших 85 на LDO будет еще и те же 94 степ-апа, итого останется только 80
Вам еще вариант: TPS63030 и на нее питание через диод (0.5...0.6 вольт свалить, 6->5.5). Она даст 94% (рис.8 и 10 даташита). На диоде потеря будет 91% (при 6V, при 4 разумеется больше), итого примерно 86%, неплохой показатель. Дальше можно из самого устройства коротить этот диод чем нибудь, если батарейка подсела. Итого вернуть КПД на 91..92 процента (с учетом падения на этом ключе). Можно кстати использовать полевик, и диод, который внутри него. Пока батарейка новая, полевик закрыт, идет через диод. Когда подсела - открываете полевик.
- Serg_x   Как эффективнее получить 5В из 4...6В?   Aug 25 2009, 12:17
- - SM   LTC3534   Aug 25 2009, 12:29
- - Serg_x   Дорогая очень. Есть вариант подешевле? Например LD...   Aug 25 2009, 12:48
|- - SM   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 16:48) Есть ...   Aug 25 2009, 13:01
|- - _Pasha   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 15:48) Напри...   Aug 25 2009, 15:52
- - Microwatt   SEPIC   Aug 25 2009, 14:47
|- - SM   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2009, 18:47) SE...   Aug 25 2009, 15:39
- - wim   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 16:17) Собсс...   Aug 25 2009, 14:53
- - jam   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 16:17) Собсс...   Aug 25 2009, 15:57
|- - Serg_x   Цитата(jam @ Aug 25 2009, 18:57) Как вари...   Aug 26 2009, 07:04
|- - _Pasha   Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 10:04) А тут...   Aug 26 2009, 11:37
- - ledum   А если две MC34063 - одна повышает, вторая понижае...   Aug 26 2009, 07:11
|- - Serg_x   Цитата(SM @ Aug 26 2009, 10:27) Так заказ...   Aug 26 2009, 07:45
|- - SM   Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 11:45) Не бу...   Aug 26 2009, 08:37
|- - Serg_x   Цитата(SM @ Aug 26 2009, 11:37) В общем с...   Aug 26 2009, 08:38
|- - phase   Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 11:38) Да, э...   Sep 19 2009, 19:21
- - Microwatt   О токах ничего не говорится, оказывается, там еще ...   Aug 26 2009, 08:38
|- - SM   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2009, 12:38) О ...   Aug 26 2009, 09:44
- - Microwatt   Так если там есть и 5 и 15 и 24, то почему бы не ...   Aug 26 2009, 10:33
|- - Serg_x   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2009, 13:33) Та...   Aug 27 2009, 09:51
|- - Ariel   Цитата(Serg_x @ Aug 27 2009, 13:51) По мо...   Aug 27 2009, 17:33
|- - Serg_x   Цитата(Ariel @ Aug 27 2009, 20:33) А поче...   Aug 28 2009, 09:51
- - Microwatt   Тогда с плохим КПД, но просто - бакбуст на МС 3406...   Aug 27 2009, 10:35
- - artem79   MAX710   Aug 29 2009, 07:46
- - Alexashka   2 Serg_x: поставьте TPS63000 и будет вам счастье)   Oct 7 2009, 05:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
