> большие пакеты tcp/ip и SIM300D
megaboy
сообщение Aug 19 2009, 15:23
Пользователь №: 31 885
Уважаемый all, вот уж не знаю, что и думать с этим модулем, прям засада какая то.... ну по порядку:
есть две одинаковые платы с разными модулями:
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
и
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B10SIM300D32_SPANSION
Модули ведут себя одинаково и так же одинаково с двумя провами - kyivstar и mts
устанавливаю tcp соединение с сервером:
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net"
OK
AT+CIPHEAD=1
OK
at+cipstatus
OK
STATE: IP INITIAL
at+cipstart="tcp","ххх.ххх.ххх.ххх","хххх"
OK
CONNECT OK
at+cipsend=16
>0123456789ABCDEF
SEND OK (данные приходят на сервер)
а потом увеличиваю размер пакета
at+cipsend=160
> 0123456789ABCDEF(х10)
и тишина на вечно... висим...!!!!!!
При этом - используется CTS/RTS, в процессе передачи CTS еще не разу не выставлялось в занято (высокий уровень), разводка питания
подразумевается правильная, емкости 0,1 + 100uF тантал + 2200uF low ESR + Li-ion аккум + зарядка.
PowerKey через полевик от процессора.
Микроконтроллер ATmega1280 питается от 3,3В через стабилизатор от аккума.
что может быть??? где копать???
на всяк случай еще привожу настройки профиля для 1008B14SIM300D32_SST34HF3284:
ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 0
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 1
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 2,2
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA"
+IPR: 0
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 1
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
+SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSCA: "+380672021111",145
+CSMP: 17,255,0,241
Сообщение отредактировал megaboy - Aug 19 2009, 15:31
CADiLO
сообщение Aug 26 2009, 06:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Открываем документ _Module FAQ.pdf
5.3 Is SIM300 supposed to picture transmission and how large is the data buffer of SIM300?
The default data buffer is 1KB. For picture transmission application, it is advised to adopt UDP socket.
megaboy
сообщение Aug 26 2009, 08:38
Хм... Вообще то SIM300_ATC_V2.02.pdf ангельским по белому написано для команды AT+CIPSEND:
Parameter
<Length> a numeric parameter which indicates the length of sending data, it must be less then 1460.
Note: There are at most 1460 bytes that can be sent each time.
В начале документа в summary для команд еще уточнятеся:
8.2.2 AT+CIPSEND Modified the discription of response in the write command
And changed the maximum length from 1024 to 1460
т.к. прошивка у меня относительно новая 1008B14SIM300D32_SST34HF3284,
полагал, что этот мануал должен соответствовать железке
Сообщение отредактировал megaboy - Aug 26 2009, 08:46
- megaboy   большие пакеты tcp/ip и SIM300D   Aug 19 2009, 15:23
- - av-master   сет тупит наверное. на приемной стороне чтото приш...   Aug 19 2009, 22:06
- - M_Z   Цитата(megaboy @ Aug 19 2009, 18:23) at+c...   Aug 20 2009, 05:50
|- - megaboy   Цитата(M_Z @ Aug 20 2009, 08:50) А Вы уве...   Aug 20 2009, 09:03
- - av-master   ну о вызовах вы не говорили ))) а вообще я пользую...   Aug 20 2009, 10:26
|- - megaboy   to av-master Я так понимаю, вы используете DTR для...   Aug 20 2009, 11:38
- - av-master   DTR не развел. потому не пользуюсь, +++ пока хвата...   Aug 20 2009, 14:46
|- - megaboy   Сегодня заметил еще один очень неприятный момент с...   Aug 25 2009, 15:12
|- - alx125   Цитата(megaboy @ Aug 25 2009, 19:12) Сего...   Sep 2 2009, 01:35
- - av-master   он их наверное одним пакетом шлет. а пакет там ( в...   Aug 25 2009, 20:42
- - vladimir_k   Посмотрите внимательно, megaboy, документ "Re...   Aug 26 2009, 09:11
- - CADiLO   Просмотрел документы. megaboy прав - начиная с 13...   Aug 26 2009, 09:35
- - vladimir_k   Смею поспорить с CADiLO Может всё-таки длина бу...   Aug 26 2009, 10:12
- - CADiLO   Спорить не буду - посмотрим в документы. Для 300С...   Aug 26 2009, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
