> Выход компаратора
777777
сообщение Aug 25 2009, 18:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нет ли среди обычных (не xmega) АВРок такой, у которой выход компаратора выведен наружу?
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 09:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
настраиваем прерывание от компаратора на режим Comparator Interrupt on Output Toggle.
в самом прерывании
17 тактов + вход в прерывание, даже SREG сохранять не надо
Ужос. Мало того, что в Вашем коде налицо принципиальные ошибки и дикий оверхед, так такой подход еще и принципиально приведет к дупе, если состояние компаратора (например, от помехи) будет меняться чаще, чем проц обработает прерывание wink.gif
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 09:19
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Бог с ними, с ошибками, железо бы выявило все ошибки, это эскиз.
Помеху бы и для программного UART надо было бы фильтровать. Поэтому из сранительного анализа можно это исключить.
А раз присутствует дикий оверхед, значит код может быть еще компактнее.
А какой размер получится у программного UART ? Уж не пять строчек это точно.
Исправил ошибку )))
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
- 777777   Выход компаратора   Aug 25 2009, 18:04
- - Rst7   К сожалению нет. А что Вы хотели соорудить?   Aug 25 2009, 18:44
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 03:44) К сожал...   Aug 26 2009, 00:17
|- - 777777   Цитата(haker_fox @ Aug 26 2009, 04:17) Ск...   Aug 26 2009, 06:55
|- - dimka76   Цитата(777777 @ Aug 26 2009, 10:55) Нет, ...   Aug 26 2009, 07:06
|- - prottoss   Цитата(777777 @ Aug 26 2009, 14:55) Нет, ...   Aug 26 2009, 07:17
|- - Vlad219i   Цитата(777777 @ Aug 26 2009, 10:55) Нет, ...   Aug 26 2009, 10:18
|- - MaslovVG   А не проще поднять уровень сигнала управления до 3...   Aug 26 2009, 10:24
- - dimka76   Цитата(777777 @ Aug 25 2009, 22:04) Нет л...   Aug 26 2009, 04:29
- - Rst7   Сделайте софтовый UART на прием   Aug 26 2009, 07:03
- - Rst7   ЦитатаУж лучше софтовый выход компаратора. Меньше ...   Aug 26 2009, 07:09
|- - dimka76   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 11:09) Вы ошиб...   Aug 26 2009, 08:58
- - Rst7   ЦитатаНа линию питания надо будет поставить инверт...   Aug 26 2009, 07:27
|- - haker_fox   Цитата(dimka76 @ Aug 26 2009, 18:19) Бог ...   Aug 26 2009, 11:43
- - Rst7   ЦитатаПомеху бы и для программного UART надо было ...   Aug 26 2009, 09:29
|- - dimka76   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 13:29) Неверно...   Aug 26 2009, 09:40
- - Rst7   ЦитатаВ прерывании от компаратора надо будет... П...   Aug 26 2009, 09:50
|- - dimka76   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 13:50) Повторя...   Aug 26 2009, 09:56
|- - _Pasha   Цитата(dimka76 @ Aug 26 2009, 12:56) Я и ...   Aug 26 2009, 11:09
- - Rst7   ЦитатаА не проще поднять уровень сигнала управлени...   Aug 26 2009, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
