Источник питания для верхнего ключа на MOSFET |
Aug 21 2009, 13:15
Пользователь №: 3 882
Потребовался электронный верхний ключ (коммутирует плюс питания) для резервного питания 24В на ток 30-40-50 Ампер с минимальными потерями. На современных MOSFET с сопротивлением канала единицы мОм это вроде не особая проблема. Параллелим их при необходимости и все. Но единицы мОм только для N-канальных MOSFET, а ключ - верхний. Соответственно нужно гальванически изолированное питание для управления ими. Подскажите как обычно решают эту проблему с учетом того, что работать оно должно в диапазоне входных напряжений 18-36В, а если получится, то лучше 9-36В? По-моему нужно либо сначала стабилизированные 15В получить, а потом пуш-пульным преобразователем гальванически изолировать, либо наоборот сначала изолировать пуш-пулом, а потом стабилизировать. Первый вариант предпочтительнее, поскольку ключ Г-обратный или Т-образный должен быть. В смысле что кроме верхнего (проходного) ключа в схеме присутствует шунтирующий (параллельный) ключ, который в случае аварии первого должен привести к срабатыванию элемента электро-механической защиты (предохранитель или автомат защиты). Так что для шунтового ключа тоже 15В стабильные нужны. Основная проблема в том, что теплопотери от всей схемы этого электронного ключа должны быть минимальными. Температура перегрева любого силового элемента желательно не выше 15°C, а общее тепловыделение от электронного ключа не выше 7-9Вт при максимальном коммутируемом токе. Готовые DC/DC имеют довольно низкий КПД и греются почти также как и сама сборка MOSFET при максимальном токе. Жду от знатоков каких-нибудь советов, мнений, соображений.
rezident Источник питания для верхнего ключа на MOSFET Aug 21 2009, 13:15 _Pasha Видится Step-Up до нужного затворного напряжения.... Aug 21 2009, 13:31 orthodox Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 15:31) Видит... Aug 21 2009, 14:51 rezident Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 19:31) Видит... Aug 21 2009, 15:00  _Pasha Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 18:00) Не ... Aug 21 2009, 15:19   rezident Спасибо, _Pasha, за ваш ответ, но можете ли вы оце... Aug 21 2009, 15:38    _Pasha Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 18:38) Спа... Aug 21 2009, 16:02     rezident Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 22:02) Лучше... Aug 21 2009, 16:16      _Pasha Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 19:16) Отк... Aug 21 2009, 16:24       rezident Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 22:24) Это я... Aug 21 2009, 16:32        _Pasha Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 19:32) Я с... Aug 21 2009, 16:40         rezident Цитата(_Pasha @ Aug 21 2009, 22:40) Не по... Aug 21 2009, 16:58          _Pasha Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 19:58) А т... Aug 21 2009, 17:21 BECHA в мощных Online UPS где нужно несколько вторичных ... Aug 21 2009, 19:33 rezident Возникла идея использовать встроенные ключи TL494 ... Aug 26 2009, 12:38 Rst7 ЦитатаКПД, помнится, был невысокий. Но было не кри... Aug 26 2009, 13:03 rezident Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 19:03) Аналоги... Aug 26 2009, 13:05 Rst7 ЦитатаА почему КПД невысокий получался? Сколько в ... Aug 26 2009, 13:07 rezident Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 19:07) Я ж гов... Aug 26 2009, 13:09  dpss Цитата(rezident @ Aug 26 2009, 17:09) Ну ... Aug 26 2009, 17:52   rezident Цитата(dpss @ Aug 26 2009, 22:52) Делали ... Aug 26 2009, 18:23    _Pasha Цитата(rezident @ Aug 26 2009, 21:23) Обм... Aug 26 2009, 18:56     rezident Цитата(_Pasha @ Aug 26 2009, 23:56) А Вы ... Aug 27 2009, 09:26      _Pasha Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 12:26) Или... Aug 27 2009, 14:10      ZVA Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 12:26) Не ... Aug 27 2009, 18:16       rezident Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 00:16) IR2153 и... Aug 27 2009, 18:55        ZVA Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 21:55) Вот... Aug 27 2009, 20:05         rezident Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 02:05) подойдет... Aug 27 2009, 20:22     dpss Цитата(_Pasha @ Aug 26 2009, 22:56) ELP к... Aug 27 2009, 15:56 vlvl@ukr.net Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 16:15) Под... Aug 27 2009, 05:30 _Pasha Вот еще:
http://www.premiermag.com/pdf/pmsm15.pdf Aug 28 2009, 06:19 ZVA Цитата(_Pasha @ Aug 28 2009, 09:19) Вот е... Aug 28 2009, 07:17  frz Примерно этоже делал на KA3525, входное напряжение... Sep 1 2009, 07:10 MegaElektronik Если кому-то еще интересно, то IR выпустил auir324... Aug 2 2012, 11:07
