> Принцип построения консоли управления устройством, Поделитесь опытом кто как делает :)
mempfis_
сообщение Aug 12 2009, 08:43
Пользователь №: 18 409
Стоит задача разаработать устройство которое должно иметь возможность управляться через UART.
Думаю встроить отладочную консоль чтобы можно было посылать в устройство комманды и получать ответы.
Комманды в виде одиночных символов реализовал. Теперь хочу расширить функциональность консоли и реализовать длинные команды
(наподобие АТ-комманд). Причём хочется сделать аппаратно-независимую консоль чтобы можно было переносить из проекта в проект меняя только низкоуровневые функции приёма/отправки символовов через UART.
Подскажите кто как делает подобные консоли. Интересует прежде всего как осуществляется поиск комманд в потоке принимаемых символов (выделение слов длиной 2 и более символа)? Какие стандартные библиотеки можно использовать?
Сейчас реализована входная FIFO-UART которая заполняется в прерываниях и функция считывания символа из FIFO которая возвращает -1 если нет данных или принятый символ. Одиночные символы отлавливать легко (считал - обработал), два - уже сложнее но пока реализую устанавливая флаги.
C.S.
сообщение Aug 27 2009, 09:33
Пользователь №: 48 733
Парсинг команд сделал. Использовал побайтовое сравненпие буфера в цикле, одновременно считая побайтово команду из памяти программ. Команды закодировал так:
UARTCmdListTable:
.DB    8,    /*ОБЩЕЕ ЧИСЛО КОМАНД в ШТУКАХ!*/    \
    2,    "UP",        /*01: Кнопка "Вверх"*/        \
    3,    "DWN",        /*02: Кнопка "Вниз"*/    \
    4,    "LAMP",        /*03: Кнопка "Вкл-Выкл" (ON|OFF)*/    \
Соответственно - считаем числа, грузим в счётчики - и циклом крутимся. Нашли - из таблицы
UARTCmdProcTable:
.DW    UARTCommand_UP;01
.DW    UARTCommand_DWN;02
.DW    UARTCommand_LAMP;03
выбираем нужный адрес и ICALL. Работает. Получилось, видимо,также как на СИ с массивом. Команда получает позицию её аргументов в буфере и делает с ними что хочет.
Сообщение отредактировал C.S. - Aug 27 2009, 09:34
- mempfis_   Принцип построения консоли управления устройством   Aug 12 2009, 08:43
- - ukpyr   нужен приемный буфер на макс.количество символов в...   Aug 12 2009, 10:17
- - _Pasha   Собираете словарь команд (ASCIIZ), например Кодcon...   Aug 12 2009, 10:26
|- - zltigo   Цитата(_Pasha @ Aug 12 2009, 13:26) Собир...   Aug 12 2009, 11:24
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Aug 12 2009, 14:24) Станд...   Aug 12 2009, 11:40
|- - AlexMad   Цитата(zltigo @ Aug 12 2009, 15:24) С раз...   Aug 20 2009, 18:52
|- - zltigo   Цитата(AlexMad @ Aug 20 2009, 20:52) А не...   Aug 20 2009, 19:23
- - DpInRock   Длинные команды - бессмысленное пижонство.   Aug 12 2009, 12:06
- - Goodefine   Зато обеспечивают детерминированное поведение сист...   Aug 12 2009, 14:31
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Goodefine @ Aug 12 2009, 17:31) За...   Aug 12 2009, 15:44
- - Goodefine   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 12 2009, 18:44) ...   Aug 12 2009, 15:50
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Goodefine @ Aug 12 2009, 18:50) В ...   Aug 12 2009, 17:21
|- - AHTOXA   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 12 2009, 23:21) ...   Aug 12 2009, 17:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2009, 20:49) Гораз...   Aug 12 2009, 18:27
|- - AHTOXA   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 13 2009, 00:27) ...   Aug 12 2009, 19:06
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 12 2009, 21:27) ...   Aug 12 2009, 19:10
- - SasaVitebsk   Читал протокол Пирамида. Правда это надпротокольны...   Aug 12 2009, 19:08
- - Goodefine   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 12 2009, 20:21) ...   Aug 12 2009, 19:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Goodefine @ Aug 12 2009, 22:32) В ...   Aug 13 2009, 02:18
- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Aug 12 2009, 14:24) Код.....   Aug 13 2009, 05:02
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2009, 11:02) Ничег...   Aug 13 2009, 05:45
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Aug 13 2009, 08:45) Как р...   Aug 13 2009, 05:52
|- - AHTOXA   Что-то не могу себе представить... Расскажите чуть...   Aug 13 2009, 06:00
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Aug 13 2009, 09:00) как, ...   Aug 13 2009, 06:09
|- - AHTOXA   Насколько я понял, автор темы хочет консоль управл...   Aug 13 2009, 06:17
|- - mempfis_   Цитата(AHTOXA @ Aug 13 2009, 09:17) Наско...   Aug 13 2009, 06:41
|- - SasaVitebsk   Цитата(mempfis_ @ Aug 13 2009, 09:41) ...   Aug 13 2009, 16:01
- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Aug 13 2009, 09:17) Наско...   Aug 13 2009, 07:02
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2009, 13:02) Но, в...   Aug 13 2009, 07:23
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Aug 13 2009, 10:23) проще...   Aug 13 2009, 07:33
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2009, 13:33) Ага. ...   Aug 13 2009, 09:30
- - rezident   В дополнение ко всему хотел бы заметить, что конфи...   Aug 13 2009, 19:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(rezident @ Aug 13 2009, 22:03) В д...   Aug 14 2009, 06:54
|- - MrYuran   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 14 2009, 10:54) ...   Aug 14 2009, 07:13
- - amaora   Обычно использую бинарный протокол для отладки, но...   Aug 14 2009, 17:02
|- - defunct   ЦитатаПринцип построения консоли управления устрой...   Aug 15 2009, 15:52
- - C.S.   Цитата(mempfis_ @ Aug 12 2009, 12:43) Сей...   Aug 25 2009, 11:56
|- - _Pasha   Цитата(C.S. @ Aug 25 2009, 14:56) Смущает...   Aug 25 2009, 12:08
- - C.S.   2_Pasha Кхм, я путаюсь уровнем ниже. Как принимаем...   Aug 25 2009, 12:25
|- - _Pasha   Цитата(C.S. @ Aug 25 2009, 15:25) Первый ...   Aug 25 2009, 12:58
|- - AHTOXA   Цитата(C.S. @ Aug 25 2009, 18:25) Как при...   Aug 25 2009, 13:03
- - C.S.   На время между символами. Наверное, может и не нуж...   Aug 25 2009, 13:02
|- - _Pasha   Цитата(C.S. @ Aug 25 2009, 16:02) А sym_p...   Aug 25 2009, 13:17
- - C.S.   ЦитатаРазворачиваем это все в другой буфер (к сожа...   Aug 25 2009, 13:26
|- - _Pasha   Цитата(C.S. @ Aug 25 2009, 16:26) Аааа...   Aug 25 2009, 13:36
- - C.S.   Цитатаэто ж ответ от девайса пойдет только после п...   Aug 25 2009, 13:54
|- - _Pasha   Цитата(C.S. @ Aug 25 2009, 16:54) Так вед...   Aug 25 2009, 14:03
- - C.S.   Так а если надо будет вернуть чего-то более разумн...   Aug 25 2009, 14:17
|- - _Pasha   Цитата(C.S. @ Aug 25 2009, 17:17) Так а е...   Aug 25 2009, 14:36
- - C.S.   Понял. Идиот. Спасибо большое!   Aug 25 2009, 15:18
|- - _Pasha   Цитата(C.S. @ Aug 27 2009, 12:33) Команды...   Aug 27 2009, 14:19
- - C.S.   Хм, попробую и так. Просто делить их по запятой. А...   Aug 27 2009, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.08838 секунд с 7
