> Как эффективнее получить 5В из 4...6В?, При токе 150 - 200 мА
Serg_x
сообщение Aug 25 2009, 12:17
Пользователь №: 39 869
Собссно вопрос. Устройство работает от 4х батареек. По ТЗ диапазон питания 4-6В. Начинке нужно давать стабильные 5В.
Microwatt
сообщение Aug 26 2009, 10:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так если там есть и 5 и 15 и 24, то почему бы не разогнать батарейку до больших напряжений, а потом все это стабилизировать?
Токи вторичных нагрузок неясны. Какой канал по мощности главный?
Serg_x
сообщение Aug 27 2009, 09:51
По мощности главный канал 5 вольт. Токи по +15, +25 и -9 не превышают 2-3 мА и делаются обычными вольтобавками, имеющимися в схеме 5-вольтовыми импульсами.
Считаю что вопрос сформулировал достаточно точно чтобы получить внятный ответ. А не советовать изменить количество батареек и перелопатить всю схему переделывая питалово. Но за советы спасибо.
Сообщение отредактировал Serg_x - Aug 27 2009, 09:51
- Serg_x   Как эффективнее получить 5В из 4...6В?   Aug 25 2009, 12:17
- - SM   LTC3534   Aug 25 2009, 12:29
- - Serg_x   Дорогая очень. Есть вариант подешевле? Например LD...   Aug 25 2009, 12:48
|- - SM   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 16:48) Есть ...   Aug 25 2009, 13:01
|- - _Pasha   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 15:48) Напри...   Aug 25 2009, 15:52
- - Microwatt   SEPIC   Aug 25 2009, 14:47
|- - SM   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2009, 18:47) SE...   Aug 25 2009, 15:39
- - wim   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 16:17) Собсс...   Aug 25 2009, 14:53
- - jam   Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 16:17) Собсс...   Aug 25 2009, 15:57
|- - Serg_x   Цитата(jam @ Aug 25 2009, 18:57) Как вари...   Aug 26 2009, 07:04
|- - _Pasha   Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 10:04) А тут...   Aug 26 2009, 11:37
- - ledum   А если две MC34063 - одна повышает, вторая понижае...   Aug 26 2009, 07:11
- - SM   Так заказчики заказали этот источник питания что-л...   Aug 26 2009, 07:27
|- - Serg_x   Цитата(SM @ Aug 26 2009, 10:27) Так заказ...   Aug 26 2009, 07:45
|- - SM   Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 11:45) Не бу...   Aug 26 2009, 08:37
|- - Serg_x   Цитата(SM @ Aug 26 2009, 11:37) В общем с...   Aug 26 2009, 08:38
|- - phase   Цитата(Serg_x @ Aug 26 2009, 11:38) Да, э...   Sep 19 2009, 19:21
- - Microwatt   О токах ничего не говорится, оказывается, там еще ...   Aug 26 2009, 08:38
|- - SM   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2009, 12:38) О ...   Aug 26 2009, 09:44
|- - Ariel   Цитата(Serg_x @ Aug 27 2009, 13:51) По мо...   Aug 27 2009, 17:33
|- - Serg_x   Цитата(Ariel @ Aug 27 2009, 20:33) А поче...   Aug 28 2009, 09:51
- - Microwatt   Тогда с плохим КПД, но просто - бакбуст на МС 3406...   Aug 27 2009, 10:35
- - artem79   MAX710   Aug 29 2009, 07:46
- - Alexashka   2 Serg_x: поставьте TPS63000 и будет вам счастье)   Oct 7 2009, 05:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01991 секунд с 7
