Помогите разобраться с схемой, Заряд аккумулятора |
Aug 27 2009, 10:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
так 100К или 1-2К? между затвором и стоком полевика кондер 100 нФ ставим? rezident, можно конечно и два транзистора, стоимость не главное в данном случае, но что это даст? --------- пошел гуглить тему "симметричных ключей"
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 27 2009, 10:09
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Aug 27 2009, 11:03
Из: Украина, Киев
Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 14:25)  Симметричный ключ не позволит течь току в обратном направлении: из схемы в аккумулятор. Ваш ключ коммутирует только одно направление тока - от аккумулятора к схеме, а от т.с. "переполюсовки тока" нисколько не защищает. Схему симметричного ключа на MOSFET я вот тут приводил. Что-то сложновато для меня, да и деталей много. А что там с номиналами? А упростить никак незя? Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 27 2009, 14:46)  А что за нагрузка? Следы перегрева есть? (Версия: при малом напряжении ключ переходит в активный режим, перегревается, и умирает в огне. ) Нагрузка: процессор и пара тройка микросхем. В активном режиме токи около 30мА. Следов перегрева не наблюдаю. Не получается также точно определить момент выхода из строя полупроводника (его как бы коротит внутри, замыкает при этом сам девайс остается работоспособным). Замечаю я неисправность только, когда напряжение садится ниже порогового уровня, а система не разрывает цепь питания, так как полевик закорочен. Статистика такова: после месяца эксплуатации, на партии в 100 штук, около пяти приборов вернулись с указаной неисправностью. Еще одна важная деталь: аккумулятор заряжается зарядным устройством LM317+MC33340 без отключения этой схемы. То есть паралельно с указаной схемой, на выводы аккума, цепляется зарядка.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 27 2009, 11:05
Aug 27 2009, 11:07
Пользователь №: 3 882
Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 17:03)  Что-то сложновато для меня, да и деталей много. А что там с номиналами? А упростить никак незя? Дык в вашу схему всего один полевик добавить достаточно. Встречно имеющемуся. Соедините оба полевика истоками и затворами, а стоки будут входом/выходом получившегося ключа. Неужели из моей схемы это не очевидно?  Если в схеме имеются конденсаторы значительной суммарной емкости, то вполне вероятна в момент отключения зарядки "переполюсовка тока". Когда емкость схемы, заряженная до напряжения зарядки, разряжается на аккумулятор от которого отключили эту зарядку. Но симметричный ключ в этом случае не поможет, напряжение-то ведь в норме и он открыт. А открытый полевик симметрично проводит ток в оба направления потому, что полевик - униполярный прибор. Нужно какой-то ограничитель тока в цепи иметь или MOSFET с б Ольшим максимальным током применить.
Буратино Помогите разобраться с схемой Aug 11 2009, 12:37 muravei Цитата(Буратино @ Aug 11 2009, 16:37) Пол... Aug 11 2009, 17:18 Буратино Использую данную схему, для контроля за критически... Aug 27 2009, 06:29 =AK= 1М многовато, конечно, однако, если рядом не работ... Aug 27 2009, 06:52 Herz Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 08:29) Мож... Aug 27 2009, 08:38 Буратино Планирую собрать пять однотипных зарядных устройст... Aug 27 2009, 06:37 rezident Еще одна версия возникающей неисправности. Выходно... Aug 27 2009, 09:54     wim Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 15:07) Есл... Aug 27 2009, 11:47      rezident Цитата(wim @ Aug 27 2009, 17:47) Есть дру... Aug 27 2009, 12:13       wim Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 16:13) Ну ... Aug 27 2009, 12:27    Bronislav Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 15:03) Еще... Aug 29 2009, 11:16 xemul А почему не сделать управление ключом на обычном с... Aug 27 2009, 13:02 rezident Цитата(xemul @ Aug 27 2009, 19:02) А поче... Aug 27 2009, 13:10 Буратино Цитата(xemul @ Aug 27 2009, 17:02) А поче... Aug 27 2009, 13:16  rezident Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 19:16) А м... Aug 27 2009, 13:37   Буратино Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 17:37) Дык... Aug 27 2009, 13:53    wim Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 17:53) ...... Aug 27 2009, 14:01    Herz Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 15:53) Дав... Aug 27 2009, 16:35     rezident Цитата(Herz @ Aug 27 2009, 22:35) Вот тол... Aug 27 2009, 19:22 xemul Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 17:10) КМК... Aug 27 2009, 14:20 Herz Мотивы эти понятны, но, ограничивая импульсный ток... Aug 27 2009, 19:52 =AK= Цитата(Herz @ Aug 28 2009, 05:22) огранич... Aug 28 2009, 01:02  wim Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 05:02) А пробл... Aug 28 2009, 06:48   =AK= Цитата(wim @ Aug 28 2009, 16:18) Затягива... Aug 28 2009, 07:09    SKov Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 11:09) Величин... Aug 28 2009, 07:44     =AK= Цитата(wim @ Aug 28 2009, 17:31) Про спек... Aug 28 2009, 12:00      rezident Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 18:00) Я утвер... Aug 28 2009, 13:16       =AK= Цитата(rezident @ Aug 28 2009, 22:46) Мож... Aug 28 2009, 14:09        wim Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 18:09) ... Я п... Aug 28 2009, 15:23         =AK= Цитата(wim @ Aug 29 2009, 00:53) Например... Aug 29 2009, 03:28          wim Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 07:28) Уж не з... Aug 29 2009, 06:56           =AK= Цитата(wim @ Aug 29 2009, 16:26) греет не... Aug 29 2009, 09:02            wim Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 13:02) Для п.2... Aug 29 2009, 10:19             =AK= Цитата(wim @ Aug 29 2009, 19:49) Согласен... Aug 29 2009, 12:02              wim Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 16:02) ... А в... Aug 29 2009, 13:54               rezident Цитата(wim @ Aug 29 2009, 19:54) Впрочем,... Aug 29 2009, 17:00                wim Цитата(rezident @ Aug 29 2009, 21:00) Тер... Aug 29 2009, 19:31               =AK= Цитата(wim @ Aug 29 2009, 23:24) при лине... Aug 30 2009, 13:02                wim Цитата(=AK= @ Aug 30 2009, 17:02) Абстрак... Aug 30 2009, 17:56                 =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 03:26) Хотелось... Aug 31 2009, 01:09                  wim Цитата(=AK= @ Aug 31 2009, 05:09) На мой ... Aug 31 2009, 10:54                   =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 20:24) Категори... Aug 31 2009, 12:11                    wim Цитата(=AK= @ Aug 31 2009, 16:11) ... Все... Aug 31 2009, 13:15                     rezident Цитата(wim @ Aug 31 2009, 19:15) "Мг... Aug 31 2009, 14:03                     =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 22:45) S(Vds*Id... Aug 31 2009, 23:52                      wim Цитата(=AK= @ Sep 1 2009, 03:52) Bы заблу... Sep 1 2009, 07:39                       =AK= Цитата(wim @ Sep 1 2009, 17:09) Далее, дл... Sep 1 2009, 10:55                        wim Цитата(=AK= @ Sep 1 2009, 14:55) В отличи... Sep 2 2009, 07:30                   rezident Цитата(wim @ Aug 31 2009, 16:54) Категори... Aug 31 2009, 12:37                 =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 03:26) Вы может... Aug 31 2009, 04:52        rezident Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 20:09) Сформул... Aug 28 2009, 15:50        SKov Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 18:09) Я везде... Aug 28 2009, 16:18         wim Цитата(SKov @ Aug 28 2009, 20:18) Заряжат... Aug 28 2009, 17:00          SKov Цитата(wim @ Aug 28 2009, 21:00) При боль... Aug 28 2009, 17:58           wim Цитата(SKov @ Aug 28 2009, 21:58) Дело не... Aug 28 2009, 19:40            rezident Цитата(wim @ Aug 29 2009, 01:40) Энергия,... Aug 28 2009, 20:02             wim Цитата(rezident @ Aug 29 2009, 00:02) А н... Aug 28 2009, 22:43      SKov Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 16:00) Я утвер... Aug 28 2009, 13:31    wim Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 11:09) За 10 м... Aug 28 2009, 08:01    rezident Не нужно забывать, что электрическая мощность проп... Aug 28 2009, 10:19 Herz В дополнение хотелось бы заметить, что с ростом те... Aug 29 2009, 19:06 314 А не может ли получаться, что при медленном нараст... Aug 30 2009, 14:06 Буратино В ближайшее время приступаю к созданию машины врем... Sep 25 2009, 07:03 barabek Цитата(Буратино @ Sep 25 2009, 17:03) В д... Sep 25 2009, 11:19  Буратино Цитата(barabek @ Sep 25 2009, 15:19) Вооб... Sep 25 2009, 11:30   Microwatt Цитата(Буратино @ Sep 25 2009, 14:30) я з... Sep 29 2009, 17:47    Буратино Цитата(Microwatt @ Sep 29 2009, 21:47) Пр... Sep 30 2009, 09:40 Буратино Ну хорошо, будем делать с фиксированым током разря... Sep 25 2009, 16:26 Буратино И вот что я придумал (см. вложение)
Идея такова: и... Sep 29 2009, 09:05
