> EDK_8_10_11 переход, проблема с брам блоками
rv3dll(lex)
сообщение Aug 26 2009, 04:45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
при переносе проекта из 8 версии в 11 есть ошибка стыковки брам блоков. выражается это так
одним концом брам блок подключен к процессору через контроллер другим к своему ядру.
ругается на несоответствие размера памяти по разным портам и не генерирует адреса, хотя в 8мой версии софта всё было без проблем и работает в железе.
DmitryR
сообщение Aug 27 2009, 11:18
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Просто у вас в проекте некритическая ошибка: конечно же если по уму, то размер памяти по разным портам должен совпадать. Однако, если вы из двух несовпадающих размеров по обоим портам используете меньший, то все как понятно будет работать. А если больший - то не будет, поэтому видимо решили такую ситуацию обставить ошибкой.
- rv3dll(lex)   EDK_8_10_11 переход   Aug 26 2009, 04:45
- - rsv   из своего опыта: конвертировал из 7 в 10, пришлось...   Aug 29 2009, 17:52
|- - DmitryR   Если проект очень сложный, то это обычное дело. По...   Aug 30 2009, 16:52
- - rv3dll(lex)   да тут немного другой случай - если создавать про...   Aug 31 2009, 05:21
|- - DmitryR   Во-первых, в новых версиях EDK старые версии ядер ...   Aug 31 2009, 06:04
- - rv3dll(lex)   что за галочка - где она?   Aug 31 2009, 06:28
|- - DmitryR   Edit/Preferences/IP Catalog/"Display deprecat...   Aug 31 2009, 07:21
- - rv3dll(lex)   спасибо - только это ничего мне не дало - я собрал...   Aug 31 2009, 08:36
|- - DmitryR   Я думаю, что вы используете не все адресные линии ...   Aug 31 2009, 09:49
- - rv3dll(lex)   в том то и дело, что все пробовал и 32 и 16 - у ме...   Aug 31 2009, 10:36
|- - DmitryR   Я говорю про ширину данных, а не адреса. Убедитесь...   Aug 31 2009, 11:36
- - rv3dll(lex)   64 разряда использую и у меня 16 линий - на скольк...   Aug 31 2009, 12:55
|- - DmitryR   Судя по тому, что у вас проект не компилируется - ...   Aug 31 2009, 13:11
- - rv3dll(lex)   пробовал по всякому вообще в описании написано чт...   Sep 1 2009, 07:57
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 1 2009, 11...   Sep 1 2009, 08:58
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Sep 1 2009, 12:58) Еще р...   Sep 1 2009, 10:42
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 1 2009, 14...   Sep 1 2009, 10:55
- - rv3dll(lex)   я этот же документ и читаю 9-17 для блоков размер...   Sep 1 2009, 12:29
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 1 2009, 16...   Sep 1 2009, 13:40
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Sep 1 2009, 17:40) Это х...   Sep 2 2009, 04:21
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 2 2009, 08...   Sep 2 2009, 09:01
- - rv3dll(lex)   там тоже самое , но прикол в том, что проект при э...   Sep 2 2009, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
