> Layer Stackup
romanp
сообщение May 11 2008, 09:38
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Здравствуйте,
Не могу поменять название слоёв в Constrain Editor (Layer Stackup)
Visero
сообщение Jul 8 2009, 05:53
Пользователь №: 25 484
снятие галочки Keep layer in sync не помогает, к сожалению
не сохраняет плейн слои (подменяет их сигнальными), сбрасывает толщины меди\диэлектриков.
Frederic
сообщение Aug 26 2009, 21:01
Пользователь №: 5 035
возможно сделать такое в DxD-Exp
произошла досадная оплошность при запуске Ехр - выбрали не тот Template из ЦБ.
возможно повторить первоначальный запуск Ехр из DxD, при котором для проекта выбирается Template.
добавить число слоев и изменить очертания контура ПП с отверстиями и зонами возможно и сейчас, но:
1.нумерация слоев получается не эстетическая, из-за невозможности поменять название для нижнех слоев (металла и маски)
2.тем более Templates необходимый есть
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Aug 27 2009, 09:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Откройте файл *.prj в текстовом редакторе. Внутри найдете примерно такие строчки:
SECTION Template_Design
KEY CADBackAnno "0"
KEY ConfigType "PCB"
KEY SchematicConflict "FE"
KEY SchematicDesignBackAnno "0"
KEY SchematicDesignStatus "0"
KEY SearchPathScheme "(Default)"
ENDSECTION
SECTION iCDB
LIST Designs
VALUE "Design1"
VALUE "test1"
ENDLIST
KEY DedicatedServerName ""
KEY iCDBDir ".\database"
ENDSECTION
SECTION test1
KEY CADBackAnno "0"
KEY LayoutTemplate "8 Layer Template"
KEY RootBlock "test1"
KEY PCBDesignPath "PCB\test1.pcb"
KEY PCBForwardAnno "0"
KEY FwdAnnoExtractFlag "1"
KEY FwdAnnoRebuildFlag "0"
KEY FwdAnnoReplaceFlag "0"
KEY FwdAnnoCleanBuildFlag "0"
KEY UnusedPartsFlag "0"
KEY DisableBackAnnoChanges "0"
KEY FanoutSinglePinNets "0"
KEY FwdAnnoSchematicRefDesChanges "1"
KEY FwdAnnoRemoveTraces "1"
KEY FwdAnnoRemoveHangers "1"
KEY AllowAlpha "0"
KEY UpdateJobPrefsDB "CAD"
ENDSECTION
Т.е. в проекте есть design с именем test1 и корневой схемой test1. К нему подключена плата PCB\test1.pcb. Если все эти строчки удалить, то:
1. В проекте DxD в навигаторе надо будет снова выбрать блок test1 и через меню создать разработку ПКМ>Create_Design
2. При запуске Exp возникнет предложение создать новую PCB.
Кстати можно и другой вариант:
В проекте может быть много designs для каждого из которых можно создать свою плату. Соотвественно создайте новую схему - она появится в разделе blocks - установите ее as root. Соотвественно основная схема станет просто block и из нее можно будет создать design, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 27 2009, 11:54
VALUE "Design1"
VALUE "test1" - с именем test1
KEY RootBlock "test1" - корневой схемой test1
KEY PCBDesignPath "PCB\test1.pcb" - плата
ENDSECTION
у меня только это:
KEY CADBackAnno "0"
ENDSECTION
SECTION iCDB
LIST Designs
VALUE "Design1"
ENDLIST
ENDSECTION
и также уточнение к выше сказанному решению "Если все эти строчки удалить..." - это относится к трем названным ?
сделал, в схему к которой применил as_root просто ввел два кондера, запустил Ехр, но предложение выбрать Template не поступило
fill
сообщение Aug 27 2009, 13:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Aug 27 2009, 15:54) *
у меня только это:
KEY CADBackAnno "0"
ENDSECTION
SECTION iCDB
LIST Designs
VALUE "Design1"
ENDLIST
ENDSECTION
1. По моему достаточно внимательно посмотреть и сразу видно структуру
SECTION ...
ENDSECTION
Значит надо удалять всю секцию (т.е. все строчки).
Я привел в примере только те секции которые у меня приводят к созданию платы заново.
2. Содержание файла (т.е. последовательность записи секций) может отличаться в разных проекта, т.к. они добавляются\изменяются по мере выполнения определенных задач внутри проекта.
3. Сколько у вас designs в навигаторе? Должно быть как минимум 2. Вы уверены что нажали на иконку Expedition в то время когда в навигаторе был выбран новый созданный Design, а не старый в котором вы просто заменили схему на другую? Если не понятно посмотрите на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/3_boards.avi тут аж три разных платы в одном проекте.
Цитата(Vadim @ Aug 27 2009, 16:10) *
Ой 07.gif Ничего не понимаю. А что, по-колхозному, руками создать новый файл платы и задать ему темплэйт некошерно? Или в маршруте DxD/Exp это невозможно?
Возможно и так. Но т.к. в проекте уже написан Template, то соответственно Мастер Создания будет его ставить в диалоге - без альтернатив.
www.megratec.ru
- romanp   Layer Stackup   May 11 2008, 09:38
- - fill   Цитата(romanp @ May 11 2008, 13:38) Здрав...   May 13 2008, 08:31
|- - Frederic   DxD EE2007.1 в мануале Stackup Editor Help/About t...   Oct 4 2008, 10:52
|- - Frederic   Цитата(fill @ May 13 2008, 10:31) Верхний...   Feb 22 2009, 10:07
|- - fill   Цитата(Frederic @ Feb 22 2009, 13:07) сис...   Mar 5 2009, 12:50
|- - Frederic   Цитата(fill @ Mar 5 2009, 14:50) Попробуй...   Mar 5 2009, 18:25
- - Visero   плюс еще вопрос stackup editor не позволяет ничего...   Feb 24 2009, 07:38
- - avesat   Цитата(Frederic @ Feb 22 2009, 12:07) сис...   Feb 24 2009, 07:50
|- - Visero   Цитата(avesat @ Feb 24 2009, 13:50) Слои ...   Feb 24 2009, 08:16
|- - Frederic   [quote name='avesat' date='Feb 24 2009...   Feb 24 2009, 20:36
- - avesat   Аннотацию необходимо делать всегда, независимо от ...   Feb 24 2009, 10:22
- - avesat   Такое наблюдается только на проекте перекочевавшем...   Feb 25 2009, 07:14
|- - Frederic   Цитата(avesat @ Feb 25 2009, 09:14) Такое...   Feb 25 2009, 17:03
- - fill   Все правильно, согласно данному распределению пере...   Mar 6 2009, 08:08
- - Visero   товарищ stackup editor не хочет сохранять отредакт...   Jul 7 2009, 03:57
|- - fill   Цитата(Visero @ Jul 7 2009, 07:57) товари...   Jul 7 2009, 09:34
|- - Frederic   а что не сохраняет ?   Jul 7 2009, 09:42
|- - Vadim   Цитата(Frederic @ Aug 27 2009, 14:54) сде...   Aug 27 2009, 12:10
|- - Frederic   Цитата(fill @ Aug 27 2009, 15:13) Значит ...   Aug 27 2009, 13:46
- - expflash   Нужно править файл в корневом каталоге проекта, а ...   Aug 28 2009, 05:23
|- - Frederic   Цитата(expflash @ Aug 28 2009, 08:23) Нуж...   Aug 28 2009, 06:32
- - expflash   Не нужно удалять всю секцию. Нужно удалить только ...   Aug 28 2009, 09:21
- - fill   В EE7.9 снято ограничение изменения имен слоев:   Sep 2 2010, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
