> проблема c eeprom atmega8535
martyr
сообщение Nov 16 2005, 07:42
Пользователь №: 8 755
проблемая такая, что при зиписи или при чтении в eeprom он записывает или читает младшую.все переменный и функции объявлены в другом файлею Ввот код программы:
void write_preset(void)
if (Device.CurrentPreset < Device.PresetsRange)
// Device.AzimuthToPreset - азимут, который надо записать (16 бит)
// Device.CurrentPreset - номер пресета для записи текущего азимута (8 бит)
eeprom_address = Device.CurrentPreset * 2;
byte_eeprom = (uint8_t) Device.AzimuthToPreset ;
write_byte_to_eeprom (eeprom_address, byte_eeprom);
eeprom_address = Device.CurrentPreset * 2 + 1;
byte_eeprom = (uint8_t) (Device.AzimuthToPreset >> 8) ;
else
Device.ErrorNumber = 0x11;
void read_preset(void)
// Device.AzimuthFromPreset - азимут, который читаем (16 бит)
// Device.CurrentPreset - номер пресета, который читаем (8 бит)
Device.AzimuthFromPreset = (uint8_t) (read_byte_from_eeprom (eeprom_address));
Device.AzimuthFromPreset |= ((uint8_t) (read_byte_from_eeprom(eeprom_address) << 8));
else
// Device.ErrorNumber = Device.CurrentPreset;
return Device.AzimuthFromPreset;
// служебные функции работы с EEPROM ===
// запись байта в EEPROM
void write_byte_to_eeprom(uint16_t eeprom_address,uint8_t byte_eeprom)
// ждём завершения предыдущей записи
// (пока в бите EEWE 1, ничего не делаем)
while (EECR & 0x02);
asm("cli");
/* Set up Address and Data Registers */
/*EEARH = (uint8_t) (eeprom_address >> 8) ; // устанавливаем адрес
EEARL = (uint8_t) (eeprom_address );*/
EEAR = eeprom_address;
EEDR = byte_eeprom; // загружаем
EECR=0x04; // устанавливаем флаг разрешения записи ( в разряд EEMWE ставим 1)
EECR = 0x02; // записываем, для этого в разряд EEWE устанавливаем 1
asm("sei");
// чтение байта из EEPROM
uint8_t read_byte_from_eeprom (uint16_t eeprom_address)
while (EECR & 0x02); // ждём завершения предыдущей записи
asm("cli");
/*EEARH = (uint8_t) (eeprom_address >> 8); // устанавливаем адрес
EEARL = (uint8_t) eeprom_address ;
*/ EEAR = eeprom_address;
// выполняем чтение, устанавливаем в EERE 1
EECR =0x01;
byte_eeprom = EEDR;
asm("sei");
return byte_eeprom;
KRS
сообщение Nov 16 2005, 13:25
Пользователь №: 555
попробуйте исправить запись вместо
    EECR|=1<<EEMWE;
    EECR|=1<<EEWE;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
