Помогите разобраться с схемой, Заряд аккумулятора |
Aug 28 2009, 01:02
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Herz @ Aug 28 2009, 05:22)  ограничивая импульсный ток, мы подвергаем полевик опасности выхода за ОБР. Эта "опасность" надуманная, не имеющая в данном случае никаких реальных оснований. Проблем, которые потенциально могли бы вывести полевик из строя, две: 1) заряд емкости нагрузки 2) статическое потребление нагрузки. Поскольку статическое потребление не превышает 30 мА, то его можно исключить из рассмотрения: при медленном включении полевику с макс. рассеиваемой мощностью более 0.5 Вт от него вреда не будет, даже если бы полевик в течении часа держали в "полувключенном" состоянии. А проблема заряда емкости нагрузки решается как раз при замедлении включения полевика: чем медленнее включаем - тем лучше, тем легче режим работы полевика. Поэтому рекомендация остается в силе: 100к в затворе, 100нФ между затвором и стоком. В принципе емкость можно и побольше поставить, работать будет надежнее. Просто 100 нФ - ходовой номинал, вполне достаточный для решения задачи.
Aug 28 2009, 07:09
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(wim @ Aug 28 2009, 16:18)  Затягивать время пребывания полевика в активном режиме не имеет смысла. Больше длительность - меньше допустимый ток. В данном случае для тока стока 1 А максимальная длительность импульса по графику SOA порядка 10 мс, так что время переключения надо, наоборот, уменьшить. А больше 1 А полевик не даст - у него там плоский участок характеристики. Повторяю, статический ток нагрузки всего 30 мА, поэтому размахивать "одним ампером" абсолютно бессмысленно. Что же касается тока заряда емкостей нагрузки, то: чем медленнее включается транзистор, тем меньше ток заряда и тем лучше тепловой режим транзистора. За 10 мс током 1А до 4 В зарядится емкость 2500 мкФ. Вряд ли у топикстартера емкость такой величины. Однако, если емкость действительно так велика, то надо увеличить время включения. Cкажем, до 1 сек - тогда, чтобы зарядить емкость, достаточно, чтобы через транзистор проxoдил ток всего 10 мА. Этого, надеюсь, достаточно, чтобы прекратились спекуляции на тему SOA? При заряде емкости фиксированной величины режим полевика будет всегда тем легче, чем медленнее он включается. В емкость вкачивается определенная энергия, в процессе закачки на сопротивлении канала теряется часть этой энергии. Величина потерь фиксирована и не зависит от величины сопротивления "резистора" (т.е.полевика). Больше сопротивление - дольше идет процесс заряда - энергия потерь успевает абсорбироваться большей массой и даже, возможно, рассеяться. А при "ударном" заряде вся энергия мгновенно выделяется в канале полевика, создавая локальный перегрев.
Aug 28 2009, 07:44
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 11:09)  Величина потерь фиксирована и не зависит от величины сопротивления "резистора" (т.е.полевика). Больше сопротивление - дольше идет процесс заряда - энергия потерь успевает Вы, конечно, правы, и вообще непонятно, о чем спор. Но из вредности хочу привязаться к отквоченному утверждению.  Оно не совсем точно. Полевик открывается относительно медленно, и его сопротивление, очевидно, меняется во времени и очень значительно. КПД этого "заряжателя емкости" в каждый момент времени очень разное. (КПД - в переводе - рассеиваемая мощность  ) Пример. Предположим, что напряжение на конденсаторе меняется линейно, т.е. сопротивление полевика меняется таким образом, что заряд идет постоянным током. Тогда в начальный момент времени КПД самое плохое и в процессе заряда плавно увеличивается до самого хорошего. Это значит, что ваше утверждение о постоянстве величины потерь - несколько сомнительно. Согласны?
Aug 28 2009, 12:00
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(wim @ Aug 28 2009, 17:31)  Про спекуляции это лишнее. Я Вам ничего плохого не сказал (и даже не подумал). Не принимайте все только на свой счет. Вы были не первый, кто неуместно высказался о SOA. Цитата(SKov @ Aug 28 2009, 17:14)  Оно не совсем точно. Полевик открывается относительно медленно, и его сопротивление, очевидно, меняется во времени и очень значительно. КПД этого "заряжателя емкости" в каждый момент времени очень разное. (КПД - в переводе - рассеиваемая мощность  ) Пример. Предположим, что напряжение на конденсаторе меняется линейно, т.е. сопротивление полевика меняется таким образом, что заряд идет постоянным током. Тогда в начальный момент времени КПД самое плохое и в процессе заряда плавно увеличивается до самого хорошего. Это значит, что ваше утверждение о постоянстве величины потерь - несколько сомнительно. Согласны? Не согласен. Я утверждаю, что при заряде конденсатора через резистор - на резисторе рассеивается некоторая энергия. Я утверждаю, что величина этой энергии не зависит от сопротивления резистора. На резисторе 0.01 Ом будет потеряно ровно столько же, сколько на резисторе 100 МОм. А если резистор зделать переменным и быстро крутить его в процессе заряда, величина потерянной энергии не изменится. Она не зависит от сопротивления. Зато она зависит от емкости.
Aug 28 2009, 14:09
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(rezident @ Aug 28 2009, 22:46)  Может не стоит увлекаться? Кроме интегрального параметра в виде энергии, нас интересует еще и статистический процесс рассеивания этой энергии в окружающую среду через тепловыделение. К сожалению, нельзя мгновенно рассеять неопределенно большую энергию. Теплопроводность материала корпуса и окружающей среды имеет конечную величину. Сформулируйте внятно, что вы пытаетесь оспорить. Пока что я вижу, что вы - в лучшем случае - ломитесь в открытые ворота. Есть два крайних способа, как поступить с этой энергией: 1) Мгновенно выплеснуть ее в проводящий канал полевика. При этом та незначительная масса материала, которая составляет проводящий канал, должна "всосать" эту энергию и не выйти из строя. 2) Выделять ее как можно более долго и постепенно. Все остальные варианты находятся между ними. Пока что все "возражения" сводились к тому, что "надо бы побыстрей" - без понимания того, что "побыстрей" гарантированно будет хуже. Всегда. Чем медленнее выделяется эта энергия, тем меньше мгновенная мощность, и одновременно - тем больше массы материала будет вовлечено в процесс ее абсорбции, тем больше площади поверхности будет участвовать в рассеянии выделенного тепла. Я везде подчеркиваю, что чем медленнее - тем лучше. При фиксированной интегральной энергии правильность моего подхода вполне очевидна. Так в чем же состоит моя "увлеченность", поясните? Может, вы думаете, что есть некий "оптимум", после которого дальнейшее замедление процесса включения начнет ухудшать режим работы полевика, увеличивая вероятность его выхода из строя? Если вы так думаете, то, увы, вы ошибаетесь. Движение из 1) к 2) монотонное. Цитата(rezident @ Aug 28 2009, 22:46)  Видимо поэтому вам и напоминают о SOA. Я полагаю, что о SOA говорят те, кто предпочитает использовать бюрократический подход вместо физического.
Aug 29 2009, 03:28
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(wim @ Aug 29 2009, 00:53)  Например, парни из Тексаса: Hotswap Design using TPS2490/91 ...И еще придумывают всякие сложные схемы.  Уж не знаю, сколько раз придется повторять одно и то же... При включении питания есть две фундаментальные опасности, которые могут вывести ключ из строя за счет перегрева: 1) Перегрев за счет статического тока потребления нагрузки. Эта опасность заставляет включать транзистор как можно быстрее. 2) Перегрев за счет заряда емкости нагрузки. Эта опасность заставляет включать ключ как можно медленнее. За счет противоречия между п.1) и п.2) возникает возможность оптимизации. Однако топикстартер ясно сказал, что ток нагрузки в рабочем режиме не превышает 30 мА. Следовательно, п.1) перестает быть значимым. Его можно не рассматривать вообще. Остается один только п.2), а поиск оптимума теряет смысл.
Aug 29 2009, 06:56
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 07:28)  Уж не знаю, сколько раз придется повторять одно и то же... Повторять не нужно, покольку повторы, и даже выделение текста жирным шрифтом, доказательности не добавляют. Лучше дать какой-нибудь "обоснуй". Приведенный пример с TPS2490 как раз этот случай - заряд емкости через ключ. Собс-но, ничего революционного там нет - просто собрали до кучи описание предельных режимов MOSFET с пояснениями, откуда что берется. И даже если не смотреть буржуйский даташит - греет не энергия, рассеиваемая элементом (на постоянном токе она вообще бесконечна  ), а мощность. Рассеиваемая мощность при переключении - это, условно говоря, треугольник, ограниченный наклонными линиями - уменьшением напряжения и увеличением тока - и линией времени. Рассеиваемая мощность - это площадь треугольника. Увеличиваем время пребывания ключа в активном режиме - увеличивается мощность. Ограничение по мощности ключа - наклонная линия на графике SOA, превышать которую нельзя. Зависимость теплопередачи от длительности импульса и скважности нелинейная, ну, там объясняют, почему, не буду повторять. Вот для таких случаев, когда работаем вблизи предельных значений, умная микросхема, управляя током затвора, формирует "безопасную" характеристику переключения - с ограничением максимального тока и рассеиваемой мощности.
Aug 29 2009, 09:02
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(wim @ Aug 29 2009, 16:26)  греет не энергия, рассеиваемая элементом (на постоянном токе она вообще бесконечна  ), а мощность. Мощность имеет смысл учитывать для п.1), т.е. для статического тока потребления. Поскольку макс. статический ток потребления не превышает 30 мА, то для 5В питания (беру по максимуму) статическая мощность ни при каких обстоятельствах, никогда не превысит 150 мВт. На практике она будет намного меньше, однако для точного определения необходимо знать ВАХ нагрузки. Но меня же устраивает даже эта чрезмерно завышенная оценка. Поскольку мощность рассеяния указанного транзистора превышает 0.5 Вт, то статическая можность никогда не превысит одной трети от допустимой. Это значит, что транзистор можно включать как угодно долго, хоть бесконечно долго, все равно мощность никогда не превысит 150 мВт. При таких обстоятельствах все рассуждения о SOA бессмысленны. Для п.2), т.е. для заряда емкости нагрузки, рассеиваемая мощность обратно пропорциональна времени включения транзистора, поскольку энергия, которую рассеивает транзистор, для этой компоненты фиксирована. Чем дольше переключается транзистор - тем меньше мгновенная мощность. Цитата(wim @ Aug 29 2009, 16:26)  Увеличиваем время пребывания ключа в активном режиме - увеличивается мощность. Это неверно, вы глубоко заблуждаетесь. Мощность - это произведение тока на напряжение, P=I*U. Времени в этой формуле нет. Цитата(wim @ Aug 29 2009, 16:26)  Рассеиваемая мощность при переключении - это, условно говоря, треугольник, ограниченный наклонными линиями - уменьшением напряжения и увеличением тока - и линией времени. Рассеиваемая мощность - это площадь треугольника. Если проинтегрировать мощность по времени, вы получите энергию. Технически неграмотные люди часто путают мощность и энергию.
Буратино Помогите разобраться с схемой Aug 11 2009, 12:37 muravei Цитата(Буратино @ Aug 11 2009, 16:37) Пол... Aug 11 2009, 17:18 Буратино Использую данную схему, для контроля за критически... Aug 27 2009, 06:29 =AK= 1М многовато, конечно, однако, если рядом не работ... Aug 27 2009, 06:52 Herz Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 08:29) Мож... Aug 27 2009, 08:38 Буратино Планирую собрать пять однотипных зарядных устройст... Aug 27 2009, 06:37 rezident Еще одна версия возникающей неисправности. Выходно... Aug 27 2009, 09:54 Буратино так 100К или 1-2К?
между затвором и стоком полев... Aug 27 2009, 10:07 rezident Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 16:07) rez... Aug 27 2009, 10:25  Dog Pawlowa А что за нагрузка? Следы перегрева есть?
(Версия: ... Aug 27 2009, 10:46   Буратино Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 14:25) Сим... Aug 27 2009, 11:03    rezident Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 17:03) Что... Aug 27 2009, 11:07     wim Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 15:07) Есл... Aug 27 2009, 11:47      rezident Цитата(wim @ Aug 27 2009, 17:47) Есть дру... Aug 27 2009, 12:13       wim Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 16:13) Ну ... Aug 27 2009, 12:27    Bronislav Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 15:03) Еще... Aug 29 2009, 11:16 xemul А почему не сделать управление ключом на обычном с... Aug 27 2009, 13:02 rezident Цитата(xemul @ Aug 27 2009, 19:02) А поче... Aug 27 2009, 13:10 Буратино Цитата(xemul @ Aug 27 2009, 17:02) А поче... Aug 27 2009, 13:16  rezident Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 19:16) А м... Aug 27 2009, 13:37   Буратино Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 17:37) Дык... Aug 27 2009, 13:53    wim Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 17:53) ...... Aug 27 2009, 14:01    Herz Цитата(Буратино @ Aug 27 2009, 15:53) Дав... Aug 27 2009, 16:35     rezident Цитата(Herz @ Aug 27 2009, 22:35) Вот тол... Aug 27 2009, 19:22 xemul Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 17:10) КМК... Aug 27 2009, 14:20            wim Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 13:02) Для п.2... Aug 29 2009, 10:19             =AK= Цитата(wim @ Aug 29 2009, 19:49) Согласен... Aug 29 2009, 12:02              wim Цитата(=AK= @ Aug 29 2009, 16:02) ... А в... Aug 29 2009, 13:54               rezident Цитата(wim @ Aug 29 2009, 19:54) Впрочем,... Aug 29 2009, 17:00                wim Цитата(rezident @ Aug 29 2009, 21:00) Тер... Aug 29 2009, 19:31               =AK= Цитата(wim @ Aug 29 2009, 23:24) при лине... Aug 30 2009, 13:02                wim Цитата(=AK= @ Aug 30 2009, 17:02) Абстрак... Aug 30 2009, 17:56                 =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 03:26) Хотелось... Aug 31 2009, 01:09                  wim Цитата(=AK= @ Aug 31 2009, 05:09) На мой ... Aug 31 2009, 10:54                   =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 20:24) Категори... Aug 31 2009, 12:11                    wim Цитата(=AK= @ Aug 31 2009, 16:11) ... Все... Aug 31 2009, 13:15                     rezident Цитата(wim @ Aug 31 2009, 19:15) "Мг... Aug 31 2009, 14:03                     =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 22:45) S(Vds*Id... Aug 31 2009, 23:52                      wim Цитата(=AK= @ Sep 1 2009, 03:52) Bы заблу... Sep 1 2009, 07:39                       =AK= Цитата(wim @ Sep 1 2009, 17:09) Далее, дл... Sep 1 2009, 10:55                        wim Цитата(=AK= @ Sep 1 2009, 14:55) В отличи... Sep 2 2009, 07:30                   rezident Цитата(wim @ Aug 31 2009, 16:54) Категори... Aug 31 2009, 12:37                 =AK= Цитата(wim @ Aug 31 2009, 03:26) Вы может... Aug 31 2009, 04:52        rezident Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 20:09) Сформул... Aug 28 2009, 15:50        SKov Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 18:09) Я везде... Aug 28 2009, 16:18         wim Цитата(SKov @ Aug 28 2009, 20:18) Заряжат... Aug 28 2009, 17:00          SKov Цитата(wim @ Aug 28 2009, 21:00) При боль... Aug 28 2009, 17:58           wim Цитата(SKov @ Aug 28 2009, 21:58) Дело не... Aug 28 2009, 19:40            rezident Цитата(wim @ Aug 29 2009, 01:40) Энергия,... Aug 28 2009, 20:02             wim Цитата(rezident @ Aug 29 2009, 00:02) А н... Aug 28 2009, 22:43      SKov Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 16:00) Я утвер... Aug 28 2009, 13:31    wim Цитата(=AK= @ Aug 28 2009, 11:09) За 10 м... Aug 28 2009, 08:01    rezident Не нужно забывать, что электрическая мощность проп... Aug 28 2009, 10:19 Herz В дополнение хотелось бы заметить, что с ростом те... Aug 29 2009, 19:06 314 А не может ли получаться, что при медленном нараст... Aug 30 2009, 14:06 Буратино В ближайшее время приступаю к созданию машины врем... Sep 25 2009, 07:03 barabek Цитата(Буратино @ Sep 25 2009, 17:03) В д... Sep 25 2009, 11:19  Буратино Цитата(barabek @ Sep 25 2009, 15:19) Вооб... Sep 25 2009, 11:30   Microwatt Цитата(Буратино @ Sep 25 2009, 14:30) я з... Sep 29 2009, 17:47    Буратино Цитата(Microwatt @ Sep 29 2009, 21:47) Пр... Sep 30 2009, 09:40 Буратино Ну хорошо, будем делать с фиксированым током разря... Sep 25 2009, 16:26 Буратино И вот что я придумал (см. вложение)
Идея такова: и... Sep 29 2009, 09:05
