> куча const..., элементарный вопрос по Си
cf7k
сообщение Aug 29 2009, 05:26
Пользователь №: 15 227
Дожился... smile.gif Помогите чайнику.
Итак... вводная: пользую PIC24H, пишу на Си (без плюсов), компилятор - С30, уже скурил весь гугль, учебники по сям...
имею определение интерфейса (структуру указателей на функции):
typedef struct
    void (*FunctionPointer)  (char Param);
    int  (*OtherFuncPointer) (int SomeParam);
} PWInterface, *pPWInterface, **ppPWInterface;
Далее имеется несколько модулей, реализующих некое поведение и предоставляющих указанный интерфейс:
заголовочный файл:
extern const PWInterface const PWMonitor0;
сишный файл с реализацией:
static void    SomeFunc1 (char Param);
static void    SomeFunc2 (int SomeParam);
const PWInterface const PWMonitor0 =
        &SomeFunc1,
        &SomeFunc2,
ну и далее реализация этих функций.
таких модулей несколько, все предоставляют означенный в начале интерфейс. Т.е. я сознательно выделяю память в памяти программ и пишу дважды const.
Далее собираю интерфейсы в одну кучу:
#include "PWMonitor0.h"
#include "PWMonitor1.h"
#include "PWMonitor2.h"
const PWInterface    *const PWMonMode1Arr[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor0_c, &PWMonitor0_r};
const PWInterface    *const PWMonMode2Arr[] = {&PWMonitor1, &PWMonitor1_r};
const PWInterface    *const PWMonMode3Arr[] = {&PWMonitor2};
Т.е. массивы константных указателей на константные структуры заданного типа.
конструкцию представленную выше компилятор поглощает без проблем, а если же пользую
const pPWInterface    const PWMonMode1Arr[] = ...
получаю warning: initialization discards qualifiers from pointer target type
Вопрос первый: Что именно я недопонимаю? Хотел как лучше (чтоб через typedef... красившее. Вроде корректно определенный тип указателя при определении структуры)...
Продолжу...
далее имея массивы(константные) (константных)указателей на (константные)интерфейсы, собираю их в свою очередь в массив(тоже константный):
const ppPWInterface const Pathways[]    = {&PWMonMode1Arr, &PWMonMode2Arr, &PWMonMode3Arr};
чтоб можно было бы где-то в коде сказать нечто подобное:
result = Pathways[PowerMode][ID]->OtherFuncPointer(somecode);
Вот тут(при определении массива, а не на вызове метода интерфейса) уже имею трижды warning: initialization from incompatible pointer type
Пробовал разные вариации... но, видимо, не все...
Вопрос второй: как сделать правильно?
Компилятор, в общем-то, понимает что я от него хочу. Память распределяет правильно, инициализирует правильно, все компилируется... но этот варнинг... я ж из-за него невыспался. wink.gif
Student Pupkin
сообщение Aug 29 2009, 14:26
Пользователь №: 37 760
Я чайник smile.gif . И помочь ничем не смогу. Но хочу спросить (в целях самообразования) - а что значит вот это объявление?
Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 09:26) *
заголовочный файл:
Я в смысле как это укладывается в общую схему объявления переменной?
[класс памяти] [const] тип имя [инициализатор] - в данном случае [класс памяти] -extern, тип - структура с именем PWInterface, определенным с помощью typedef, имя переменной - PWMonitor0.... А второй const (...PWInterface const PWMonitor0) - это что такое? А то получается что-то наподобие "extern const int const var1"....
Здесь мне тоже ничего не понятно:
        &SomeFunc1,
        &SomeFunc2,
Надеюсь, мне по ходу дела объясните smile.gif .
cf7k
сообщение Aug 29 2009, 15:18
То же, что и полное объявление вместе с инициализацией, но в заголовочный файл вынесено только имя. Т.к. стоит extern - я сообщаю, что полное объявление с инициализацией существует где-то, а другим модулям достаточно знать имя, тип и "модифицируемость" объекта - всё, чтоб обратиться к нему, а компилятору сгенерировать код.
Я исходил из следующих утверждений:
int *int_ptr;  // Модифицируемый указатель на модифицируемый объект
const int *int_ptr;  // Модифицируемый указатель на константный объект
int * const int_ptr;  // Константный указатель на модифицируемый объект
const int * const int_ptr;  // Константный указатель на константный объект
Хотя это касается указателей.... а в моем примере... гм... как-то даже по-русски не получается... первый const - разместить в памяти программ, второй -... возможно лишний, но результат компиляции не меняется... возможно пока гонялся за указателями - намудрил лишнего...
        &SomeFunc1,
        &SomeFunc2,
Идея такова: хочу инициализированную структуру, полям которой при инициализации присвоены указатели на функции. Далее считаю, что сами эти функции константы (собсно адреса никуда не перемещаются, и изменять их не надо) - ставлю второй const; далее хочу чтоб сия структура была компилятором создана в памяти программ, а не в секции данных, которая инициализируется все равно из памяти программ в startup коде - вот появляется первый const.
Вот примерно таковы мои рассуждения...
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 29 2009, 19:11) *
Я делаю все попроще.
typedef void (*VECTORS)();
const VECTORS function[FUNCTION_QTY]={function1, function2, };
вызов:
function[function_index]();
Поэтому первый вопрос к Вам - зачем указатели на адрес функции, если можно хранить собственно адрес функции.
Возможно я некорректно выразился, но ведь в инициализированной структуре хранятся адреса функций. Поэтому первичная структура избыточность не содержит. Далее я объявлял массив содержащий указатели на структуры с адресами функций.
Цель всей этой затеи - в зависимости от двух параметров, которые выступают индексами по массивам, вызывать нужную функцию. Реализовать пытался без использования "марсианских писем"... так сказать - попонятней.
- cf7k   куча const...   Aug 29 2009, 05:26
|- - Student Pupkin   Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 19:18) Хотя эт...   Aug 29 2009, 16:30
|- - cf7k   Цитата(Student Pupkin @ Aug 29 2009, 20:3...   Aug 29 2009, 17:06
|- - Student Pupkin   Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 21:06) Меня ж ...   Aug 29 2009, 18:25
- - Dog Pawlowa   Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 08:26) Дожился...   Aug 29 2009, 15:11
- - AHTOXA   Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 11:26) Кодcons...   Aug 29 2009, 19:06
- - Student Pupkin   Цитата(AHTOXA @ Aug 29 2009, 23:06) Я сил...   Aug 29 2009, 20:23
- - cf7k   Цитата(AHTOXA @ Aug 29 2009, 23:06) Я сил...   Aug 29 2009, 20:35
- - AHTOXA   Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 02:35) Гм... л...   Aug 29 2009, 21:06
|- - cf7k   Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2009, 01:06) Со вт...   Aug 29 2009, 21:15
|- - Student Pupkin   Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 01:15) warning...   Aug 29 2009, 21:18
|- - AHTOXA   Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 03:15) warning...   Aug 29 2009, 21:36
|- - Student Pupkin   Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 01:15) КодСо в...   Aug 29 2009, 21:43
|- - AHTOXA   Цитата(Student Pupkin @ Aug 30 2009, 03:4...   Aug 29 2009, 21:54
|- - Student Pupkin   Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2009, 01:54) Я име...   Aug 29 2009, 22:01
|- - cf7k   Цитата(Student Pupkin @ Aug 30 2009, 02:0...   Aug 30 2009, 17:46
- - Student Pupkin   Ну а если так: Код/* Вводим тип структура-констант...   Aug 29 2009, 21:13
- - cf7k   Цитата(Student Pupkin @ Aug 30 2009, 01:1...   Aug 29 2009, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:35
