куча const..., элементарный вопрос по Си |
Aug 29 2009, 05:26
Пользователь №: 15 227
Дожился...  Помогите чайнику. Итак... вводная: пользую PIC24H, пишу на Си (без плюсов), компилятор - С30, уже скурил весь гугль, учебники по сям... имею определение интерфейса (структуру указателей на функции): Код typedef struct { void (*FunctionPointer) (char Param); int (*OtherFuncPointer) (int SomeParam); .... } PWInterface, *pPWInterface, **ppPWInterface; Далее имеется несколько модулей, реализующих некое поведение и предоставляющих указанный интерфейс: Код заголовочный файл: extern const PWInterface const PWMonitor0; Код сишный файл с реализацией: static void SomeFunc1 (char Param); static void SomeFunc2 (int SomeParam);
const PWInterface const PWMonitor0 = { &SomeFunc1, &SomeFunc2, .... }; ну и далее реализация этих функций. таких модулей несколько, все предоставляют означенный в начале интерфейс. Т.е. я сознательно выделяю память в памяти программ и пишу дважды const. Далее собираю интерфейсы в одну кучу: Код #include "PWMonitor0.h" #include "PWMonitor1.h" #include "PWMonitor2.h" ....................
const PWInterface *const PWMonMode1Arr[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor0_c, &PWMonitor0_r}; const PWInterface *const PWMonMode2Arr[] = {&PWMonitor1, &PWMonitor1_r}; const PWInterface *const PWMonMode3Arr[] = {&PWMonitor2}; Т.е. массивы константных указателей на константные структуры заданного типа. конструкцию представленную выше компилятор поглощает без проблем, а если же пользую Код const pPWInterface const PWMonMode1Arr[] = ... получаю warning: initialization discards qualifiers from pointer target typeВопрос первый: Что именно я недопонимаю? Хотел как лучше (чтоб через typedef... красившее. Вроде корректно определенный тип указателя при определении структуры)... Продолжу... далее имея массивы(константные) (константных)указателей на (константные)интерфейсы, собираю их в свою очередь в массив(тоже константный): Код const ppPWInterface const Pathways[] = {&PWMonMode1Arr, &PWMonMode2Arr, &PWMonMode3Arr};
чтоб можно было бы где-то в коде сказать нечто подобное: result = Pathways[PowerMode][ID]->OtherFuncPointer(somecode); Вот тут(при определении массива, а не на вызове метода интерфейса) уже имею трижды warning: initialization from incompatible pointer typeПробовал разные вариации... но, видимо, не все... Вопрос второй: как сделать правильно? Компилятор, в общем-то, понимает что я от него хочу. Память распределяет правильно, инициализирует правильно, все компилируется... но этот варнинг... я ж из-за него невыспался.  Уфффф... спасибо за терпение дочитавшим сий опус
Aug 29 2009, 19:06
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 11:26)  Код const pPWInterface const PWMonMode1Arr[] = ... получаю warning: initialization discards qualifiers from pointer target typeВопрос первый: Что именно я недопонимаю? Хотел как лучше (чтоб через typedef... красившее. Вроде корректно определенный тип указателя при определении структуры)... Я сильно не вчитывался, но вот такое Код typedef struct { void (*FunctionPointer) (char Param); int (*OtherFuncPointer) (int SomeParam); }const PWInterface, *pPWInterface;
const PWInterface const PWMonitor0 = {0, 0}; const PWInterface const PWMonitor2 = {0, 0};
const pPWInterface const PWMonMode1Arr[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor2}; компилится без ворнингов. Добавил слово const в typedef.
Aug 29 2009, 20:35
Цитата(AHTOXA @ Aug 29 2009, 23:06)  Я сильно не вчитывался, но вот такое ....... компилится без ворнингов. Добавил слово const в typedef. Гм... любопытный подход... возьму на заметку. Пасиба. Код вместо const PWInterface *const PWMonMode1Arr[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor0_c, &PWMonitor0_r}; получилось то что хотелось: const pPWInterface const PWMonMode1Arr[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor2}; Но это "уровень 1" массива. Цитата(Student Pupkin @ Aug 29 2009, 22:25)  Попробовал проделать аналогичное в Visual Studio 2008: .... Мысли по этому поводу такие - Если не хотите в лоб, то воспользуйтесь define, как в моем куске (не знаю, как там насчет портируемости, эстетики, красоты и т.д., но такой способ работает, все компилится без ошибок и предупреждений). Там есесно упрощенно, но таким макаром можно и массив... И для указателя на указатель можно тоже аналогичный дефайн написать...
вот с дефайном не получилось - на самом деле я не define задаю, а пишу в лоб (ну что там вынести для красоты - это уже другое дело). Пока самый человеко понятный код у меня такой: Код const ppPWInterface const Pathways[] = {(ppPWInterface)(&PWMonMode1Arr), (ppPWInterface)(&PWMonMode2Arr), (ppPWInterface)(&PWMonMode2Arr)}; В общем-то и в объявлении есть двойной указатель и const'ы там где хочется... но... все же хочется знать, как это делается без коррекции типа, так сказать, по правилам языка.
Aug 29 2009, 21:06
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 02:35)  Гм... любопытный подход... возьму на заметку. Пасиба. Но это "уровень 1" массива. Со вторым уровнем всё проще. Имя массива является указателем на первый его элемент, потому не надо писать & в const ppPWInterface const Pathways[] = {&PWMonMode1Arr, &PWMonMode2Arr, &PWMonMode3Arr}; Короче, вот оба уровня, с учётом замечаний студента Пупкина: Код typedef struct { void (*FunctionPointer) (char Param); int (*OtherFuncPointer) (int SomeParam); }WInterface;
typedef WInterface const PWInterface; typedef PWInterface* const pPWInterface; typedef pPWInterface* const ppPWInterface;
const PWInterface PWMonitor0 = {0, 0}; const PWInterface PWMonitor2 = {0, 0};
const pPWInterface PWMonMode1Arr1[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor2}; const pPWInterface PWMonMode1Arr2[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor2, &PWMonitor0}; const pPWInterface PWMonMode1Arr3[] = {&PWMonitor2, &PWMonitor0};
const ppPWInterface final_array[] ={ PWMonMode1Arr1, PWMonMode1Arr2, PWMonMode1Arr3};
Aug 29 2009, 21:43
Пользователь №: 37 760
Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 01:15)  Код Со вторым уровнем всё проще. Имя массива является указателем на первый его элемент, потому не надо писать & в const ppPWInterface const Pathways[] = {&PWMonMode1Arr, &PWMonMode2Arr, &PWMonMode3Arr};
const ppPWInterface final_array[] ={ PWMonMode1Arr1, PWMonMode1Arr2, PWMonMode1Arr3}; warning: initialization discards qualifiers from pointer target typeКстати да  . Правильно писать Код ppPWInterface final_array[] ={ PWMonMode1Arr1, PWMonMode1Arr2, PWMonMode1Arr3}; или так ppPWInterface final_array[] ={ &PWMonMode1Arr1[0], &PWMonMode1Arr2[0], &PWMonMode1Arr3[0]}; Тоже самое касается и указателей на функцию. При инициализации структуры PWInterface надо писать просто имена функций, которые сами по себе являются указателями. Код PWInterface PWMonitor1 = {func1, func2,...} Хотя здесь, насколько я знаю, стандарт допускает и запись вида {&func1, &func2, ...} Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2009, 01:36)  Проверьте на VS, если не трудно. Никакого мошенства. Я это сначала предварительно в VS проверил, прежде чем здесь писать. Правда объявлял не массивы, а переменные, но сути это не меняет. Главное варнингов нет  . CODE typedef const struct { void (*func1)(int); void (*func2)(int); } PWInterface; typedef PWInterface *const pPWInterface; typedef pPWInterface *const ppPWInterface;
PWInterface PWMonitor1 = {func1, func2}; PWInterface PWMonitor2 = {func2, func1};
pPWInterface PWMonitorPtr1[] = {&PWMonitor1, &PWMonitor2}; ppPWInterface ptrPWMonitorPtr1 = PWMonitorPtr1;
cf7k куча const... Aug 29 2009, 05:26 Student Pupkin Я чайник . И помочь ничем не смогу. Но хочу спрос... Aug 29 2009, 14:26 cf7k Цитата(Student Pupkin @ Aug 29 2009, 18:2... Aug 29 2009, 15:18  Student Pupkin Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 19:18) Хотя эт... Aug 29 2009, 16:30   cf7k Цитата(Student Pupkin @ Aug 29 2009, 20:3... Aug 29 2009, 17:06    Student Pupkin Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 21:06) Меня ж ... Aug 29 2009, 18:25 Dog Pawlowa Цитата(cf7k @ Aug 29 2009, 08:26) Дожился... Aug 29 2009, 15:11 Student Pupkin Цитата(AHTOXA @ Aug 29 2009, 23:06) Я сил... Aug 29 2009, 20:23    Student Pupkin Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 01:15) warning... Aug 29 2009, 21:18    AHTOXA Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 03:15) warning... Aug 29 2009, 21:36      Student Pupkin Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2009, 01:54) Я име... Aug 29 2009, 22:01       cf7k Цитата(Student Pupkin @ Aug 30 2009, 02:0... Aug 30 2009, 17:46  Student Pupkin Ну а если так:
Код/* Вводим тип структура-констант... Aug 29 2009, 21:13   cf7k Цитата(Student Pupkin @ Aug 30 2009, 01:1... Aug 29 2009, 21:20
