> прошу совета, подключение датчика к ацпс "взвешенным входом"
messenger
сообщение Aug 30 2009, 07:47
Пользователь №: 26 457
Товарищи помогите начинающему.
Задача измерить напряжение с датчика . У датчика 2 контакта - один контакт сидит на корпусе.
Измерять буду относительные напряжения в диапазоне от 10нВ до 1 вольта. Для этих целей взял ацп ads1255.
Для опробования ацп плату, вопреки пожеланиям изготовителя, сделал с гальванической развязкой ацп от общего питания. На «цифровой» части размещены: мост СОМ-USB, IRU1207 (3.3В для цифр.) Развязка по питанию выполнена на DC-DC преобразователе DCR010505. На «аналоговой» части собственно ads1255 и ИОН AD780. Все это работает под управлением МК. Работаю через ПК на 15 выборках в секунду. Все это дело далее «скользящим средним «49» » усредняю. Шум менее 10 нВ при PGA 64. Пока вроде все устраивало НО
Собственно вопрос
Как подключать к такой плате «датчик» земляной провод которого является, по сути, цифровой землей т.к. сидит на корпусе всей конструкции . Такое соединение сведет на нет все старания с фильтрацией питания…или я глубоко ошибаюсь? Может быть я все сделал в корне неверно? Модет не нужно было делать гальваническую развязку? Тогда как фильтровать питание с USB?
Поделитесь мнениями и советами пожалуста.
(Если кому то интересно то датчик –это амплитудный СВЧ детектор выполненный на СВЧ диоде с … не хотелось уводить мысли в сторону)
one_eight_seven
сообщение Aug 30 2009, 09:03
Пользователь №: 40 664
Гальваническая развязка АЦП от Микроконтроллера - как раз нормальное решение. Единственно что мне непонятно - как датчик оказался на земле МК - гораздо логичнее привязать его к земле АЦП. Но если осуществить это никак не представляется возможным, то объедините цифровую и аналоговую земли в одной точке. А сигнал с датчика подавать через дифференциальный усилитель на дифференциальный вход АЦП, только CMRR выберите подходящий, чтобы был лучше, чем SFDR вашей измерительной системы.
messenger
сообщение Aug 30 2009, 10:09
тогда получается DC-DC можно убирать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
