> Проектирование LVDS на ПЛИС Altera, проектирование канала LVDS на Cyclone3
yudu
сообщение Aug 26 2009, 12:57
Пользователь №: 52 053
Кто проектировал канал LVDS помогите!
Соединяю два плиса Cyclone3 по lvds. Передатчик пашет, а вот на приемнике не могу считать данные. Имею две диф. пары, одна DATA и одна CLK.
Все вроде бы обозначил как надо. Снимаю принятые данные и клок на линейные выводы - точная копия того что давал на передачу. Но вот зацепить
клок внутри приемника не могу, не получается даже сосчитать импульсы. Другим словом в коде сигнал OK меняется раньше чем 64 импульса клока..sad.gif
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
-- Entity Declaration
ENTITY priem IS
-- {{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
PORT
inclk : IN STD_LOGIC;
indat : IN STD_LOGIC;
data : out STD_LOGIC :='0';-- линия данных
buff : out STD_LOGIC_VECTOR(55 downto 0):=x"00000000000000"; --data dly upravlyemogo ustroystva
st,s1,s2: out STD_LOGIC:='0';
C : out STD_LOGIC :='0';
EN : out STD_LOGIC_vector(0 to 1):=b"00"
-- {{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
END priem;
-- Architecture Body
ARCHITECTURE priem_architecture OF priem IS
signal adr:STD_LOGIC_vector (3 downto 0):=x"5";-- АДРЕСС ПРИЕМНИКА
signal datbuf:STD_LOGIC_VECTOR(0 to 63):=x"0000000000000000"; -- adres + data
signal id,ic:STD_LOGIC:='0';
signal ok,pr_adr,c1:STD_LOGIC:='0';
signal sta:STD_LOGIC:='0'; --сигнал старт-бита / сброс передачи данных
BEGIN
id<=indat;
ic<=inclk;
--прием старт-бита / сброс передачи данных
--при выполнении условия приема старт-бита
--на линии STA появляется импульс
--priem start bita
process (id,ic)
variable i: integer:=0;
begin
if (ic='0') then i:=0; sta<='0';
end if;
if ic='1' then
if (id='0' and i=0) then i:=1;
elsif (id='1' and i=1) then i:=2;
elsif (id='0' and i=2) then sta<='1';
end if;
end if;
end process;
process (sta,ic) --запись данных
begin
if (ic'event and ic='1') then
if i<64 then
datbuf(i)<=id;
i:=i+1;
if i=64 then ok<=not ok;
end if;
end if;
end if;
if sta='1' then i:=0;
end if;
end process;
st<=sta;
s1<=ic;
s2<=ok;
END priem_architecture;
Kuzmi4
сообщение Aug 27 2009, 12:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
100Мб/с - это мегабайты или мегабиты ?? Если это мегабайты - что-то у меня есть сомнения, что по одной паре такое можно вытянуть на 3-м циклоне..
На счёт времени запуска PLL - это только в начале, после старта плиски, пару десятков клоков он конфигурироваться будет, а потом выставит валид и будет работать пока питание не пропадёт. Или у вас жёсткие условия начала работы после включения питания ?
И на счёт камня - какой именно циклончик ? а то может у вас клок приходит не на дедикейтед лапы и тогда и с ALTLVDS нужно будет тоже сильно колдовать 07.gif
yudu
сообщение Aug 28 2009, 11:52
Cyclone EP3C5E144. Питание подключено всегда, синхронизация плиса, она же синхронизация данных для lvds, идет пачками.
Цитата(DmitryR @ Aug 28 2009, 10:04) *
Наличие линий управления не просто упрощает интерфейс, оно делает ненужным анализ тактовой частоты на присутствие/молчание, поэтому молчание тактовой влечет в данном случае только одно неудобство - невозможность подать его на PLL, а в остальном это нормальный клок, распространяемый только по выделенным тактовым линиям. А автор пытается тактовую частоту анализировать, что влечет уход клока в логику и известные проблемы с анализом времянки.
Но если их нет. как быть с двумя витыми парами?
уже пробую просто получить меандр на "ok" - обычный 3.3V пин из клока, с входной частотой inclk около 1МГц и не получается
на осциллографе только длительность пачки такая же, а импульсы разной скважности
LIBRARY ieee;
ENTITY priem IS
PORT
data : out STD_LOGIC :='0';-- ëèíèÿ äàííûõ
END priem;
signal ok:STD_LOGIC:='0';
BEGIN
process (inclk)
begin
if rising_edge(inclk) then
ok<=not ok;
end if;
end process;
s1<=ok;
Цитата(DmitryR @ Aug 27 2009, 17:49) *
Итак, у вас 4 провода (2 пары) между ПЛИС. Берете делаете их как LVCMOS25, и прекрасно делаете все без гейтованного клока. По одной проволке постоянно идет клок, по другой - данные, по третьей - 1 когда данные есть и 0 когда их нет, по четвертой - можно потверждение приема сделать.
lvds нужно однозначно-условие. Как можно по двум диф. парам давать синхрониз. данные на плис вместе с синхронизацией плиса?
Получается нужно ваять десериализатор самому. Главный вопрос как ловить границы (или старт/стопы).
И повторю что заводя диф. пары inclk и indat сквозь плис на два 3.3 V выходных пина, получаю четкие копии и клока и данных отправляемые с передатчика в lvds..
В чем дело пока не понимаю
DmitryR
сообщение Aug 28 2009, 12:59
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если синхронизацию пачками мы еще делали (SpaceWire называется), то не имея стабильного источника синхронизации самой ПЛИС по-моему за дело браться совсем не стоит. Ну просто поиск проблем на свою голову: CMOS вам не подходит, синхронизации нету...
yudu
сообщение Aug 31 2009, 05:31
Кстати сделал этот проект по двум ТТЛ 3.3V проводам, один клок и один данные. Все работает. А диф. пары нет.
Тоесть кроме посылок синхронизированных данных по линииям lvds, нужно отдельно давать синхронизацию для плиса на время этих посылок
или даже чуть раньше. Выбрать еще одну диф. пару и раньше начала посылки запускать синхронизацию? А частоту синхры брать какую?
- yudu   Проектирование LVDS на ПЛИС Altera   Aug 26 2009, 12:57
- - Kuzmi4   2 yudu - зачем вам чтото городить своё ? Всё уже у...   Aug 26 2009, 13:08
|- - DmitryR   Во-первых, почитайте хорошенько книжки по основам ...   Aug 26 2009, 14:01
||- - nonedub   Цитата(DmitryR @ Aug 26 2009, 18:01) Во-п...   Aug 26 2009, 21:15
||- - Shtirlits   Цитата(nonedub @ Aug 27 2009, 01:15) А чт...   Aug 26 2009, 22:14
||- - des00   Цитата(Shtirlits @ Aug 26 2009, 16:14) А ...   Aug 27 2009, 03:18
||- - nonedub   Цитата(Shtirlits @ Aug 27 2009, 02:14) А ...   Aug 27 2009, 07:28
|- - yudu   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 26 2009, 17:08) 2 yud...   Aug 27 2009, 04:27
|- - DmitryR   Цитата(yudu @ Aug 27 2009, 08:27) Все дел...   Aug 27 2009, 10:05
|- - nonedub   Цитата(DmitryR @ Aug 27 2009, 14:05) Ну э...   Aug 27 2009, 17:10
|- - DmitryR   Наличие линий управления не просто упрощает интерф...   Aug 28 2009, 06:04
|- - nonedub   Цитата(DmitryR @ Aug 28 2009, 10:04) Нали...   Aug 28 2009, 17:22
- - Kuzmi4   2 yudu - это конечно всё хорошо, но всё же не ясно...   Aug 27 2009, 07:37
- - Kuzmi4   Если Цитата..на этих двух несчастных проводах неск...   Aug 27 2009, 10:53
|- - yudu   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 27 2009, 14:53) Если ...   Aug 27 2009, 11:55
|- - DmitryR   Цитата(yudu @ Aug 27 2009, 15:55) Cyclon3...   Aug 27 2009, 13:49
- - SFx   PLL в визарде лучше выбирать встроенную в корку AL...   Aug 27 2009, 12:33
|- - DmitryR   Цитата(yudu @ Aug 31 2009, 09:31) Кстати ...   Aug 31 2009, 06:01
- - IT_Pavel   А вы правильно подключили ножки ПЛИС? Входной клок...   Aug 27 2009, 12:42
- - Алексей_1990   Здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, как я могу п...   Feb 10 2016, 12:46
|- - andrew_b   Цитата(Алексей_1990 @ Feb 10 2016, 16:46)...   Feb 11 2016, 05:47
|- - Алексей_1990   Цитата(andrew_b @ Feb 11 2016, 09:47) Дел...   Feb 15 2016, 07:09
|- - andrew_b   Цитата(Алексей_1990 @ Feb 15 2016, 11:09)...   Feb 15 2016, 07:26
|- - Алексей_1990   Цитата(andrew_b @ Feb 15 2016, 11:26) Не ...   Feb 15 2016, 07:51
|- - andrew_b   Цитата(Алексей_1990 @ Feb 15 2016, 11:51)...   Feb 15 2016, 08:02
|- - Алексей_1990   Цитата(andrew_b @ Feb 15 2016, 12:02) А п...   Feb 15 2016, 11:40
|- - Александр77   Цитата(Алексей_1990 @ Feb 15 2016, 14:40)...   Feb 15 2016, 18:36
|- - Алексей_1990   Цитата(Александр77 @ Feb 15 2016, 22:36) ...   Feb 16 2016, 02:57
- - Tue   Пытаюсь разработать два независимых (один туда, др...   Aug 17 2017, 15:10
|- - Flip-fl0p   LVDS у Вас запускается на DDR регистрах. Соответст...   Aug 17 2017, 15:54
- - Tue   Да, обучения я предусмотрел и сделал (в модели). Н...   Aug 17 2017, 16:00
- - Tue   Еще остались непонятными следующие вопросы: 1. Ес...   Aug 23 2017, 14:16
|- - Flip-fl0p   Цитата(Tue @ Aug 23 2017, 17:16) Еще оста...   Aug 24 2017, 07:26
|- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 24 2017, 10:2...   Aug 24 2017, 07:57
||- - Flip-fl0p   Цитата(bogaev_roman @ Aug 24 2017, 10:57)...   Aug 24 2017, 08:20
||- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 24 2017, 11:2...   Aug 24 2017, 08:25
||- - Flip-fl0p   Цитата(bogaev_roman @ Aug 24 2017, 11:25)...   Aug 24 2017, 08:34
||- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 24 2017, 11:3...   Aug 24 2017, 08:42
||- - Flip-fl0p   Цитата(bogaev_roman @ Aug 24 2017, 11:42)...   Aug 24 2017, 08:49
||- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 24 2017, 11:4...   Aug 24 2017, 08:54
||- - Flip-fl0p   Цитата(bogaev_roman @ Aug 24 2017, 11:54)...   Aug 24 2017, 09:05
|- - Tue   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 24 2017, 10:2...   Aug 24 2017, 12:34
|- - Flip-fl0p   Цитата(Tue @ Aug 24 2017, 15:34) Это поня...   Aug 24 2017, 13:36
|- - Tue   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 24 2017, 16:3...   Aug 25 2017, 06:21
- - Magnum   А на какое расстояние надо передавать данные?   Aug 25 2017, 05:56
- - Magnum   ЦитатаЕсли для rx_inclock меняю I/O Standard на 2....   Aug 25 2017, 06:34
- - Tue   Я говорил об установлении стандарта ввода-вывода п...   Aug 25 2017, 07:35
- - Magnum   А, невнимательно прочитал. Для LVDS, есть некоторы...   Aug 25 2017, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
