> Проблемы с Mega8515, сбросы без причины
max_cnc
сообщение Aug 29 2009, 13:53
Пользователь №: 52 087
Добрый день всем.
Есть проблемы с ATMEGA8515. Если кто сталкивался с подобным - поделитесь опытом.
Проблема в следующем. При прогоне программы в симуляторе все прекрасно. Загружаю в контроллер и начинаю проверять. По началу все работает, но при некоторых условиях появляются сбои без видимой причины. Контроллер как бы сбрасывается, т.е. программа начинает выполнятся сначала, но после такого "сброса" ведет себя уже не адекватно. Такое впечатление, что нарушается стек, хотя в симуляторе этого не происходит.
С этой проблемой сталкиваюсь уже второй раз (программы разные!) именно на ATMEGA8515.
Заранее благодарен за любые советы.
max_cnc
сообщение Aug 31 2009, 13:21
Проблема однозначно с кодом, по тому как сбой при одной и той же внешней команде. Смущает то, что в симуляторе все нормально. Или симулятор AVR Studio и реальный камень не тождественны?
На счет перехода на нулевой вектор на 100% не уверен, но очень похоже, поскольку начальные значения, которые устанавливаю при старте устанавливаются и при сбое, дальше все как после включения питания но некоторые команды (устройства в целом а не контроллера) реботают уже не адекватно.
Повторюсь, что такое же явление наблюдал на другом устройстве с Mega8515, но там оно проявлялось в случайные моменты (или закономерность была не очевидна). Навеска емкостей по питанию и замена камней проблему не снимала, как не снимает и в этом случае (керамика 0,15 на каждом корпусе плюс электролиты 470мкф на каждой плате). Код в ближайшее время выложу, просто при моем любительском стиле написания боюсь, что вежливо пошлют, учитывая, что написано на ASM и почти без коментариев, да и перевалило уже за 3 кб.
Ув. prottoss. По поводу бита совместим с S8515. При прошивке оставлял этот бит с заводской установкой, т.е. 1(незапрограмирован), что по описанию соответствует режиму MEGA. К сожалению устройство сейчас на обкатке в другом городе, а на голом камне поэкспериментировать не смогу. Вопрос: в предложении "Снимите бит совместимости с AT90S8515 - "C8515"" Вы имели в виду сбросить его в ноль, т.е. перейти в режим совместимости с S8515, или "снять" в смысле выключить этот режим? С AT90S8515 не работал, но если не ошибаюсь, она не поддерживает команд умножения, которые у меня используются.
Коротко об устройстве. Простейшее устройство ЧПУ для фрезерного станка. Основнвя часть на одной Mega8515, контроллер привода (следящая часть) на трех Mega48 (по одному на каждую ось станка), которые с Mega8515 общаются через SPI (связь односторонняя). Кроме этого к Mega8515 подцеплено 32к внешнего СОЗУ и на этой же шине сидят контроллер клавиатуры/индикации на i8279 (К580ВГ79) и два регистра К580ИР82 для управления автоматикой станка.
- max_cnc   Проблемы с Mega8515   Aug 29 2009, 13:53
- - prottoss   Цитата(max_cnc @ Aug 29 2009, 21:53) Добр...   Aug 29 2009, 13:56
- - max_cnc   Кажется снимал, но проверю еще раз. Благодарю за с...   Aug 29 2009, 14:04
- - Petka   Цитата(max_cnc @ Aug 29 2009, 17:53) По н...   Aug 29 2009, 14:15
- - adc   ЦитатаСнимите бит совместимости с AT90S8515 - ...   Aug 29 2009, 18:10
|- - Палыч   Цитата(max_cnc @ Aug 31 2009, 16:21) Или ...   Aug 31 2009, 14:09
|- - prottoss   Цитата(max_cnc @ Aug 31 2009, 21:21) По п...   Aug 31 2009, 15:39
|- - niXto   Цитата(max_cnc @ Aug 31 2009, 16:21) Коро...   Sep 1 2009, 10:40
|- - prottoss   Цитата(niXto @ Sep 1 2009, 18:40) Цитата(...   Sep 1 2009, 22:49
- - max_cnc   В таблице векторов все неиспользуемые прерывания з...   Aug 31 2009, 15:09
- - max_cnc   Тогда проблема не в фюзе 8515С. Благодарю за беспо...   Aug 31 2009, 15:50
- - max_cnc   Проблема явно не в наводках, т.к. сбоит и на станк...   Sep 1 2009, 15:47
|- - 777777   Цитата(max_cnc @ Sep 1 2009, 19:47) Выкла...   Sep 2 2009, 04:10
|- - =GM=   Цитата(max_cnc @ Sep 1 2009, 14:47) ...ве...   Sep 2 2009, 14:12
|- - aesok   Проверте вначале свой код на наличие детских ошибо...   Sep 4 2009, 16:21
- - RA3WUM   Уважаемый автор топика. Не сочтите за грубость, н...   Sep 2 2009, 18:41
- - adc   Цитата(RA3WUM @ Sep 2 2009, 22:41) ЗЫ А к...   Sep 2 2009, 19:10
- - max_cnc   Ну так я же предупреждал на счет кода Сознаюсь, с...   Sep 4 2009, 14:06
- - max_cnc   Точно, упустил. (Хочеш спрятать положи на видное м...   Sep 7 2009, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
