> Ток утечки керамического конденсатора
Zinka
сообщение Aug 31 2009, 11:03
Пользователь №: 40 248
Почему-то для электролитов и танталов пишут в паспортах, а для остальных кондеров - нет.
И даже не знаю порядок величины.
Вот мне сейчас надо найти 20мкф с сопротивлением утечки не меньше 50мегом.
И я не знаю - пойдет керамика или придется ставить полипропилен.
Очень не хочется: они такие огромные !
Помогите, люди добрые !
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 31 2009, 11:28
Guests
подайте от источника нужного напряжения(вольт 20, например) через этот конденсатор на вход осциллографа (обычно 1 мом).
Обычно можно оценить порядка 5 мв. Значит, оцените сопротивление 4000 мом. При этом можете нагреть емкость и посмотреть как меняется ток утечки... Все под рукой и быстро... Даже можете оценить реальную утечку, уже прямо на плате до единиц наноампер, если устраивает такая чувствительность...
Zinka
сообщение Aug 31 2009, 11:58
Но проблема в том, что кондера в руках нет. Я сижу в интернете и выбираю по паспортам, что купить. Их много. Только одна фирма честно написала про утечку.
http://www.yuden.co.jp/us/product/capacito...5BJ226MM-T.html
Всего вдвое хуже, чем мне хочется.
Остальные - просто ничего не пишут.
Цитата(ilya-m @ Aug 31 2009, 14:47) *
Некоторые производители керамических конденсаторов, например Yageo, указывают сопротивление изоляции, измеренное через 1 минуту после приложения номинального рабочего напряжения.
Insulation resistance after 1 minute at Ur (DC) Rins ≥ 10 GΩ or Rins × Cr ≥ 500 seconds whichever is less
Подробнее можно посмотреть в документации производителя, например:
http://www.yageo.com/pdf/UPY-GPHC_Y5V_6.3V-to-50V_0.pdf
Большое спасибо !
К сожалению - та же цифра:500МОм*мкФ.
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 12:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Отечественная керамика всегда нормируется либо по сопротивлению утечки, либо по пост. времени- емкость*сопротивление. Например, К10- 17 для МП0, М47, М1500 не менее 10 ГОм при С не более 0,025 мкФ и RC не менее 250 с для больших номиналов из этих групп. Для Н20 и хуже эти данные составляют 4 ГОм и 100 с. Загляните на http://www.giricond.spb.ru/ и http://www.monolit.vitebsk.by/
вообще-то, утечка измеряется изготовителем при номинальном напряжении на конденсаторе. Если нужно её уменьшить, обычно выбирают конденсатор с большим запасом по напряжению. Снижение при этом получается очень большое. Ну и, не рекомендуется в этом случае выбирать группы Н20 и хуже.
Zinka
сообщение Aug 31 2009, 12:49
Vishay, Murata, Yageo, Taiyo - обещают 500.
Уже нашла в паспортах.
Видимо - это предел сегодняшней технологии. Раз у всех одно и то же.
А мне надо 1000.
О, вот это ценный совет !
Если возьму на 16 вольт, а у меня там максимум 8 - хорошо поможет ?
Или лучше взять 25 ?
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 16:14
Из: Уфа
А мне надо 1000.
Имейте ввиду, что наши всегда меряют это дело в экстремальных условиях эксплуатации- предельная темпкратура по Ту и т.п. А китайцы и им подобные- в НУ. А вообще поможет, и сильно.
- Zinka   Ток утечки керамического конденсатора   Aug 31 2009, 11:03
|- - MrYuran   Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 15:58) http:/...   Aug 31 2009, 12:20
- - ilya-m   Некоторые производители керамических конденсаторов...   Aug 31 2009, 11:47
- - proxi   Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 14:03) Почему...   Aug 31 2009, 12:18
- - Zinka   Мне не нужны экстремальные условия. У меня все в к...   Aug 31 2009, 16:24
|- - Designer56   Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 22:24) Мне не...   Aug 31 2009, 16:31
|- - xemul   Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 20:24) А кера...   Aug 31 2009, 17:01
|- - Designer56   Цитата(xemul @ Aug 31 2009, 23:01) А есть...   Aug 31 2009, 17:27
|- - Zinka   Цитата(xemul @ Aug 31 2009, 20:01) А есть...   Sep 1 2009, 06:06
|- - _Vova   Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) Пошла п...   Sep 1 2009, 09:44
|- - MrYuran   Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) Пошла п...   Sep 1 2009, 09:55
||- - orthodox   Цитата(MrYuran @ Sep 1 2009, 11:55) Мы ст...   Sep 1 2009, 10:11
||- - MrYuran   Цитата(orthodox @ Sep 1 2009, 14:11) Где-...   Sep 1 2009, 11:15
|- - Tarantoga   Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) Разраба...   Sep 1 2009, 10:23
||- - Zinka   Цитата(Tarantoga @ Sep 1 2009, 13:23) ИМХ...   Sep 1 2009, 11:56
||- - Tarantoga   Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 15:56) То, что...   Sep 1 2009, 12:16
|||- - orthodox   Цитата(Tarantoga @ Sep 1 2009, 14:16) Зад...   Sep 1 2009, 20:01
|||- - jam   Можно предложить поставить несколько каскадов без ...   Sep 1 2009, 21:27
||- - Tanya   Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 15:56) Пока чт...   Sep 1 2009, 15:47
|- - тау   Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) Именно ...   Sep 1 2009, 12:44
- - jam   Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 15:03) Почему...   Aug 31 2009, 17:56
|- - Designer56   Цитата(jam @ Aug 31 2009, 23:56) Это очен...   Aug 31 2009, 18:03
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:03) Ш...   Aug 31 2009, 18:12
- - Designer56   Так я и думал...Питается от батарейки 2*1,5В, поди...   Aug 31 2009, 18:16
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:16) Т...   Aug 31 2009, 18:21
- - Designer56   а номер его из Госреестра СИ РФ не подскажете? и н...   Aug 31 2009, 18:23
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:23) а...   Aug 31 2009, 18:30
|- - rezident   Цитата(Designer56 @ Sep 1 2009, 00:23) а ...   Aug 31 2009, 18:51
- - Designer56   Причем здесь электрометрические вольтметры? Эти пр...   Aug 31 2009, 18:46
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:46) П...   Aug 31 2009, 18:49
- - Designer56   Вот бы ещё почитать их описание типа, а не то что ...   Aug 31 2009, 18:57
|- - jam   Тут можно поглядеть http://micromir.ucoz.ru/publ/3...   Aug 31 2009, 19:08
- - Designer56   Вы путаете то, что написал изготовитель где- то ка...   Aug 31 2009, 19:20
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 23:20) В...   Aug 31 2009, 19:58
- - Белый дед   Коллеги, как вы думаете, если сделать серийный ана...   Sep 1 2009, 10:03
- - Белый дед   Стекло хуже, гораздо лучше пластмасса. Опоры делат...   Sep 1 2009, 10:22
- - Zinka   Дело кончилось тем, что это вообще НЕ утечка. Что...   Sep 1 2009, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
