> согласование на минимум коэффициента шума
strelok.nov
сообщение Aug 20 2009, 08:37
Пользователь №: 41 861
Всем привет. Возник вот какой вопрос. В Microwave office, рассматриваю ПТШ (модель FETN) с проволочками по истоку, стоку и затвору. Порты 50 Ом. Строю график NFMIN в полосе частот (11 ... 13 ГГц). Далее, на вход и выход устройства добавляю согласующие цепи и оптимизирую их параметры на получение NFMIN четырехполюсника. Так вот при определенном наборе значений согласующих элементов на входе получаю коэффициент шума меньше, чем NFMIN для просто ПТШ. Как такое может быть? Получается, что машина просто математической оптимизацией подбирает значения элементов, которые вобщем то не имеют физическоко смысла или как? В качестве согласующих использовал сосредоточенные индуктивности... в дальнейшем планируя перейти на микрополоски, но вот уже столкнулся с не очень понятным моментом. Кто что подскажет?) прошу высказаться...) Заранее, спасибо
strelok.nov
сообщение Aug 31 2009, 07:16
Здесь я даже не спорю. При добавлении ОС свойства четырехполюсника меняются - меняется шум. Возражений нет. Но мне всегда казалось, что введением любых элементов (в цепь стока, истока или затвора) в лучшем случае можно получить минимальный шум активного элемента (т.е. согласовать на минимум шума), но никак не уменьшить минимальный шум. Это как то нефизично =)
Особенно смущает тот факт, что если это хитрость MWO в пересчете, то как быть мне при разработке МШУ? smile.gif
Подожду, может кто еще отпишется...
DesNer
сообщение Sep 1 2009, 05:52
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Нормально, нормально все. К сожалению здесь чудес тоже нет, впрочем как и во всей инженерной науке. Добавляя индуктивность в цепь истока, вводя тем самым обратную связь, вы снижаете к-т усиления транзистора, но снижаете и к-т шума, то есть жертвуете одним ради другого, вот вам и качели.
Есть еще один момент. Вы теперь попробуйте сделать идеальную индуктивность в цепи истока без потерь. Не выйдет, тут же появятся потери, которые вам еще и добавят шумов в итоге.
- strelok.nov   согласование на минимум коэффициента шума   Aug 20 2009, 08:37
- - DesNer   Все просто. Коэффициент шума любого четырехполюсни...   Aug 24 2009, 05:58
|- - Alex_IC   Цитата(DesNer @ Aug 24 2009, 09:58) Все п...   Aug 24 2009, 06:08
|- - DesNer   Цитата(Alex_IC @ Aug 24 2009, 09:08) Уточ...   Aug 24 2009, 07:46
- - Alex_IC   Извиняюсь, не обратил внимания на индекс s... Воз...   Aug 24 2009, 08:51
|- - DesNer   Цитата(Alex_IC @ Aug 24 2009, 11:51) Возм...   Aug 24 2009, 09:23
- - олесь   Цитата(strelok.nov @ Aug 20 2009, 11:37) ...   Aug 24 2009, 10:59
- - strelok.nov   Здравствуйте всем) Очень долго не отвечали, начал ...   Aug 25 2009, 06:12
|- - sp1noza   Цитата(strelok.nov @ Aug 25 2009, 09:12) ...   Aug 25 2009, 08:07
|- - strelok.nov   Цитата(sp1noza @ Aug 25 2009, 12:07) В MW...   Aug 26 2009, 07:32
|- - sp1noza   Вот все что нашел по этому элементу. Два дополн...   Aug 26 2009, 09:22
- - Alex_IC   To strelok.nov У вас отсутствуют элементы с отрица...   Aug 25 2009, 06:55
- - strelok.nov   Элементы с отрицательными значениями в цепях согла...   Aug 25 2009, 08:43
- - strelok.nov   C элементом Gamma Probe разобрался. Но Гs>1 та...   Aug 26 2009, 14:08
|- - sp1noza   Цитата(strelok.nov @ Aug 26 2009, 17:08) ...   Aug 27 2009, 07:29
- - strelok.nov   Касательно модели FETN. Где можно почитать о том, ...   Aug 27 2009, 09:31
- - DesNer   Проект в студию Самому уже интересно стало, что...   Aug 28 2009, 04:04
- - strelok.nov   никакой мистики) проект простейший) убрал все лишн...   Aug 28 2009, 06:53
- - sp1noza   Действительно, что-то странное. Хотя если смотреть...   Aug 28 2009, 07:39
- - strelok.nov   Так ведь в том то и загвоздка, что NFmin я смотрю ...   Aug 28 2009, 08:51
|- - sp1noza   Цитата(strelok.nov @ Aug 28 2009, 12:51) ...   Aug 28 2009, 09:16
- - strelok.nov   Сам факт, что NFmin усилителя меньше NFmin активно...   Aug 28 2009, 09:55
- - sp1noza   Шумовые свойства четырехполюсника характеризуются ...   Aug 31 2009, 04:52
|- - strelok.nov   Цитата(DesNer @ Sep 1 2009, 09:52) Нормал...   Sep 1 2009, 08:35
- - sp1noza   Можно это объяснить и с физической точки зрения - ...   Aug 31 2009, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
