Ток утечки керамического конденсатора |
Sep 1 2009, 06:06
Пользователь №: 40 248
Цитата(xemul @ Aug 31 2009, 20:01)  А есть уверенность, что сопротивление платы будет больше сопротивления конденсатора? Или плата на фторопласте? Уверенности нет. Именно сейчас делаю эксперимент с тем 10-сантиметровым полипропиленом - и результат пока не блестящий. Стараемся домыть плату до идеального состояния, пока ничего не улучшается. На данный момент измерения на схеме дают 15-20мегом. Если это не за счет конденсатора, то - утечка на плате. Остальным. Я не пользуюсь тестером для этого измерения. Разрабатываемая схема должна мерить сигнал в микровольты переменки на фоне от 0 до 10 вольт постоянки. Полоса "переменки" - от 50 Гц, допустим. Я ставлю проходной конденсатор 40мкф (в данный момент - полипропилен) и входное сопротивление на входе первого операционника - 300 Ом. Дальше 2 каскада на ОУ с усилением по 100. И смотрю смещение по постоянке на выходе - за счет постоянки на входе. И на данный момент вольт на входе дает около 150 мВ на выходе. (Проходных конденсаторов в схеме больше нет.) И на данный момент вольт на входе дает около 150 мВ на выходе. (Из этого вычислила 15-20 мегом). Много. Хотелось бы уменьшить в 5-10 раз. Пошла продолжать мыть плату.
Сообщение отредактировал Zinka - Sep 1 2009, 06:25
Sep 1 2009, 09:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06)  Пошла продолжать мыть плату. может "увеличить" сопр платы (увеличится путь для тока) фрезеровкой.
Zinka Ток утечки керамического конденсатора Aug 31 2009, 11:03 orthodox Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 13:03) Почему... Aug 31 2009, 11:28 Zinka Цитата(orthodox @ Aug 31 2009, 14:28) под... Aug 31 2009, 11:58  Designer56 Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 17:58) Спасиб... Aug 31 2009, 12:12   Zinka Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 15:12) и... Aug 31 2009, 12:49    Designer56 Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 18:49) Vishay... Aug 31 2009, 16:14  MrYuran Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 15:58) http:/... Aug 31 2009, 12:20 ilya-m Некоторые производители керамических конденсаторов... Aug 31 2009, 11:47 proxi Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 14:03) Почему... Aug 31 2009, 12:18 Designer56 Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 22:24) Мне не... Aug 31 2009, 16:31  Designer56 Цитата(xemul @ Aug 31 2009, 23:01) А есть... Aug 31 2009, 17:27   MrYuran Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) Пошла п... Sep 1 2009, 09:55    orthodox Цитата(MrYuran @ Sep 1 2009, 11:55) Мы ст... Sep 1 2009, 10:11     MrYuran Цитата(orthodox @ Sep 1 2009, 14:11) Где-... Sep 1 2009, 11:15   Tarantoga Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) Разраба... Sep 1 2009, 10:23    Zinka Цитата(Tarantoga @ Sep 1 2009, 13:23) ИМХ... Sep 1 2009, 11:56     Tarantoga Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 15:56) То, что... Sep 1 2009, 12:16      orthodox Цитата(Tarantoga @ Sep 1 2009, 14:16) Зад... Sep 1 2009, 20:01      jam Можно предложить поставить несколько каскадов без ... Sep 1 2009, 21:27     Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 15:56) Пока чт... Sep 1 2009, 15:47   тау Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) Именно ... Sep 1 2009, 12:44 jam Цитата(Zinka @ Aug 31 2009, 15:03) Почему... Aug 31 2009, 17:56 Designer56 Цитата(jam @ Aug 31 2009, 23:56) Это очен... Aug 31 2009, 18:03  jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:03) Ш... Aug 31 2009, 18:12 Designer56 Так я и думал...Питается от батарейки 2*1,5В, поди... Aug 31 2009, 18:16 jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:16) Т... Aug 31 2009, 18:21 Designer56 а номер его из Госреестра СИ РФ не подскажете? и н... Aug 31 2009, 18:23 jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:23) а... Aug 31 2009, 18:30 rezident Цитата(Designer56 @ Sep 1 2009, 00:23) а ... Aug 31 2009, 18:51 Designer56 Причем здесь электрометрические вольтметры? Эти пр... Aug 31 2009, 18:46 jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 22:46) П... Aug 31 2009, 18:49 Designer56 Вот бы ещё почитать их описание типа, а не то что ... Aug 31 2009, 18:57 jam Тут можно поглядеть
http://micromir.ucoz.ru/publ/3... Aug 31 2009, 19:08 Designer56 Вы путаете то, что написал изготовитель где- то ка... Aug 31 2009, 19:20 jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 23:20) В... Aug 31 2009, 19:58 Белый дед Коллеги, как вы думаете, если сделать серийный ана... Sep 1 2009, 10:03 Белый дед Стекло хуже, гораздо лучше пластмасса. Опоры делат... Sep 1 2009, 10:22 Zinka Дело кончилось тем, что это вообще НЕ утечка.
Что... Sep 1 2009, 17:04
