> EDK_8_10_11 переход, проблема с брам блоками
rv3dll(lex)
сообщение Aug 26 2009, 04:45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
при переносе проекта из 8 версии в 11 есть ошибка стыковки брам блоков. выражается это так
одним концом брам блок подключен к процессору через контроллер другим к своему ядру.
ругается на несоответствие размера памяти по разным портам и не генерирует адреса, хотя в 8мой версии софта всё было без проблем и работает в железе.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 1 2009, 12:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я этот же документ и читаю
9-17 для блоков размером 512 байт - 131072 байта для разрядности 64 и 32.
из чего следует, что для данного случая вне зависимости от разрядности выхода размерность адресной шины не меняется и младшие разряды 3 для 64 разрядов и 2 для 64 игнорируются и адрес описывает количество байт а не слов, в отличие от библиотечных элементов в ise
кусочек из мпд файла на брам блок
BEGIN bram_block
## Generics for VHDL or Parameters for Verilog
PARAMETER C_MEMSIZE = 2048, DT = integer
PARAMETER C_PORT_DWIDTH = 32, DT = integer, BUS = PORTA:PORTB
PARAMETER C_PORT_AWIDTH = 32, DT = integer, BUS = PORTA:PORTB
PARAMETER C_NUM_WE = 4, DT = integer
PARAMETER C_FAMILY = virtex2, DT = string
из чего следует, что 32 можно подавать и размер шины определяется автоматом, что он собственно и делал пока не появилась 11 версия.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Sep 1 2009, 12:31
- rv3dll(lex)   EDK_8_10_11 переход   Aug 26 2009, 04:45
- - DmitryR   Просто у вас в проекте некритическая ошибка: конеч...   Aug 27 2009, 11:18
- - rsv   из своего опыта: конвертировал из 7 в 10, пришлось...   Aug 29 2009, 17:52
|- - DmitryR   Если проект очень сложный, то это обычное дело. По...   Aug 30 2009, 16:52
- - rv3dll(lex)   да тут немного другой случай - если создавать про...   Aug 31 2009, 05:21
|- - DmitryR   Во-первых, в новых версиях EDK старые версии ядер ...   Aug 31 2009, 06:04
- - rv3dll(lex)   что за галочка - где она?   Aug 31 2009, 06:28
|- - DmitryR   Edit/Preferences/IP Catalog/"Display deprecat...   Aug 31 2009, 07:21
- - rv3dll(lex)   спасибо - только это ничего мне не дало - я собрал...   Aug 31 2009, 08:36
|- - DmitryR   Я думаю, что вы используете не все адресные линии ...   Aug 31 2009, 09:49
- - rv3dll(lex)   в том то и дело, что все пробовал и 32 и 16 - у ме...   Aug 31 2009, 10:36
|- - DmitryR   Я говорю про ширину данных, а не адреса. Убедитесь...   Aug 31 2009, 11:36
- - rv3dll(lex)   64 разряда использую и у меня 16 линий - на скольк...   Aug 31 2009, 12:55
|- - DmitryR   Судя по тому, что у вас проект не компилируется - ...   Aug 31 2009, 13:11
- - rv3dll(lex)   пробовал по всякому вообще в описании написано чт...   Sep 1 2009, 07:57
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 1 2009, 11...   Sep 1 2009, 08:58
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Sep 1 2009, 12:58) Еще р...   Sep 1 2009, 10:42
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 1 2009, 14...   Sep 1 2009, 10:55
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 1 2009, 16...   Sep 1 2009, 13:40
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Sep 1 2009, 17:40) Это х...   Sep 2 2009, 04:21
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 2 2009, 08...   Sep 2 2009, 09:01
- - rv3dll(lex)   там тоже самое , но прикол в том, что проект при э...   Sep 2 2009, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
