> Управление трехфазным бесколлекторным электродвигателем, Запутался в комутации
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 22 2009, 11:39
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Всем привет !
Вот уже пару дней упорно бьюсь в управлении двигателем и никак не могу запустить его sad.gif.
Сосояние выводов на момент переключения брал из аппнота AVR443.
Вот код переключения.
CODE
main: //
cbi motor,wh_e //
cbi motor,wl_e // 1
rcall off //
sbi motor,ul_e //
sbi motor,vh_e //
rcall wait_m //
cbi motor,vl_e //
cbi motor,vh_e // 2
rcall off
sbi motor,wh_e //
rcall wait_m //
cbi motor,uh_e //
cbi motor,ul_e // 3
rcall off
sbi motor,vl_e //
rcall wait_m //
cbi motor,wl_e //
cbi motor,wh_e // 4
rcall off
sbi motor,uh_e //
rcall wait_m //
cbi motor,vh_e
cbi motor,vl_e // 5
rcall off
sbi motor,wl_e //
rcall wait_m //
cbi motor,ul_e //
cbi motor,uh_e // 6
rcall off
sbi motor,vh_e //
rcall wait_m //
rjmp main //
off: // закрытие полевиков
ldi zl,0x10
dfg:
dec zl
brne dfg
ret
wait_m: //
ldi xl, low(0x1FFF) //
ldi xh,high(0x1FFF) //
wt_2: //
sbiw xl,1 //
brne wt_2 //
nop //
ret //
Получаю только дерганье двигателем , если поигратся с задержками то иногда можно крутнувши рукой получить рывками вращение.
Никак не могу вьехать толи я что-то неверно делаю , толи еще чего -то....
И еще вопрос : Можно ли управлять этим мотором в наглую без опроса датчиков холла ? Их в данном моторе стоит 3шт . Всего мотор имеет 7 магнитов 12 обмоток.
Схема переключения прикреплена ниже.
Сообщение отредактировал Павлик - Aug 22 2009, 11:43
max_cnc
сообщение Sep 1 2009, 16:24
Пользователь №: 52 087
Замечание по схеме (хотя возможно Вы его уже устранили). Как заметил AntonSor, Управлять трехфазным мостом шестью сигналами от проца - занятие опасное. При малейшем сбое сквозной ток и привет выходным транзисторам. Я бы организовал инверсию аппаратно, например перед 74HC08 (верхний ключ - прямой сигнал от проца, нижний - через инвертор от того же вывода). При этом от проца нужны всего три сигнала и таблица комутации проще.
Или если двигатель требует при комутации третье (отключенное) состояние для одной из обмоток, то хотя-бы предусмотреть блокировку на логике от совместного включения противофазных ключей.
Сам такого нахлебался, пока соорудил драйвер для ДШИ-200, правда не от контроллера а от LPT.
Побочное явление при этом - жменя жареных IRF640 и IRF9540.
- Павлик   Управление трехфазным бесколлекторным электродвигателем   Aug 22 2009, 11:39
- - AntonSor   Как-то у вас неправильно таблица задана... Конечно...   Aug 22 2009, 15:35
- - Павлик   Спасибо , завтра попробую по таблице сделать. И ещ...   Aug 22 2009, 15:48
|- - RA3WUM   Цитата(Павлик @ Aug 22 2009, 19:48) И еще...   Aug 26 2009, 07:11
- - AntonSor   По столбцам - номер шага, строки - название сигнал...   Aug 22 2009, 16:00
- - depank   Цитата(Павлик @ Aug 22 2009, 15:39) из ап...   Aug 22 2009, 16:21
|- - Павлик   Цитата(depank @ Aug 22 2009, 19:21) А вы ...   Aug 25 2009, 07:32
- - Павлик   С датчиками разобрался , логические уровни идут. Т...   Aug 26 2009, 07:28
- - celladon   Пару лет назад тоже делал плату управления для бес...   Aug 27 2009, 05:26
|- - pokos   Цитата(celladon @ Aug 27 2009, 09:26) ......   Sep 14 2009, 12:43
- - Павлик   В принципи все понятно , эксперементами я тоже мно...   Aug 27 2009, 08:33
|- - Diusha   Вопрос номер раз. За один оборот сколько раз датчи...   Aug 27 2009, 18:00
- - celladon   У меня такой двигатель. У него на датчики хола сво...   Aug 28 2009, 04:52
- - Павлик   У меня состояние датчиков холла полностью совпадае...   Aug 28 2009, 05:42
- - celladon   Немного про BLDC на PIC. http://www.micropic.es/...   Sep 8 2009, 19:09
- - Goodefine   Цитата(pokos @ Sep 14 2009, 15:43) Остаёт...   Sep 14 2009, 12:47
- - max_cnc   Можно сделать такой фокус: убираем из бесколлектор...   Sep 14 2009, 14:11
- - valera_o   В avr444 расписано, как управлять безколлекторнико...   Oct 16 2009, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
