> LPC1700 User manual, О чём так долго мечтали мы все
shahr
сообщение Jun 8 2009, 09:30
Пользователь №: 17 793
http://www.standardics.nxp.com/support/doc...ual.lpc17xx.pdf
upd. Если заметите какие-либо явные ошибки, неточности или отсутствие важной информации, напишите, пожалуйста, сюда и продублируйте личным сообщением. На стилистику давайте внимания не обращать.
Сообщение отредактировал shahr - Jun 8 2009, 09:35
wbw
shahr
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 10:31
Пользователь №: 985
Ну и как всегда реклама:
Enhanced flash memory accelerator enables high-speed 100 MHz operation with zero wait states.
Расходится с делом:
Flash accesses use 5 CPU clocks. Use for up to 100 MHz CPU clock.
Теперь ждем обновленные электрические характеристики, а то на самом вкусном пока TBD стоит....
miv
сообщение Jun 8 2009, 10:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8 055
Расходится с делом:
Так на сколько я понял 5 циклов это к Flash а после акселератора zero.
Т.е. если акселератор не включен то при 100 - 5 циклов доступа к инструкциям типа,
а если акселератор включён то доступ к инструкциям zero циклов. У него же там шина 128 бит.
Или чот я не понял ?
GetSmart
сообщение Jun 8 2009, 11:01
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
128 бит = 4 инструкции. Но не все инструкции однотактовые. Если хотя бы одна из инструкций будет двухтактовая то должно работать без тормозов, имхо. А вот если поставить подряд много NOP-ов, то наверное скорость упадёт до 80 MIPS.
KRS
сообщение Jun 8 2009, 11:10
Пользователь №: 555
В THUMB2 NOP - 16 битная! так что их 8 влезет
Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 15:05) *
Таким образом пока программа линейно выполняется будут честные ноль циклов задержки (у NXP Флеш 128 битная, от 4 до 8 инструкций за раз), но как только какое либо ветвление или прерывание вне этих предвыбранных адресов, получайте полностью 5 циклов дополнительной задержки при 100 МГц.
Ну а теперь для своих алгоритмов прикиньте сколько ASM инструкций занимают ваши циклы FOR ?
а ARM7 все нормально с ветвлениями было. ( кроме прерываний конечно)
Вы конкретный цикл приведите, который у вас из Flash работает медленнее чем из встроенной SRAM
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 11:21
Пользователь №: 985
unsigned char y;
unsigned int m1[256];
unsigned int m2[256];
unsigned int m3[256];
for (y=0;y<=255;y++)
m1[y] = m2[y]*m3[y];
0x080000D4 2000 MOVS r0,#0x00
0x080000D6 E00D B 0x080000F4
0x080000D8 F50D6180 ADD r1,SP,#0x400
0x080000DC F8511020 LDR r1,[r1,r0,LSL #2]
0x080000E0 466A MOV r2,sp
0x080000E2 F8522020 LDR r2,[r2,r0,LSL #2]
0x080000E6 4351 MULS r1,r2,r1
0x080000E8 F50D6200 ADD r2,SP,#0x800
0x080000EC F8421020 STR r1,[r2,r0,LSL #2]
0x080000F0 1C41 ADDS r1,r0,#1
0x080000F2 B2C8 UXTB r0,r1
0x080000F4 28FF CMP r0,#0xFF
0x080000F6 DDEF BLE 0x080000D8
На этом форе, на каждый новый цикл имеем дополнительную задержку в 5 тактов процессора при 100МГц.
С SRAM это будет выполняться в 2 раза быстрей, только если SRAM для процессора адресуем меньше чем 0x2000_0000. Тогда Cortex будет лазить за ними через I и D шины.
KRS
сообщение Jun 8 2009, 11:50
Пользователь №: 555
Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 15:21) *
А вы на чипе реально померяли?
С помощью SysTick или у NXP там еще таймер специальный есть.
Потому что когда я исследовал ARM7. У него цикл, попроще правда, из FLASH работал быстрее чем из SRAM встроенной.
Сообщение отредактировал KRS - Jun 8 2009, 11:52
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 12:02
Пользователь №: 985
Нет, на NXP не смотрел.
В железе смотрел на STM32 и нашем чипе.
В обычном случае, кода код во Флеш, а данные в SRAM, процессор работает бы быстрее чем когда и код и данные в SRAM из за того, что в этом случае нет конфликтов доступа в память за инструкциями и за данными. Т.е. эти доступы могут выполняться параллельно.
У NXP в области кода программ (0x0000-0x1FFF_FFFF) реализовано помимо флеш памяти еще и обычное ОЗУ (кроме того, которое выше 0x2000_0000). Если это ОЗУ проинитить кодом программы, то это позволит выполнять алгоритм гораздо быстрее, чем из флеш.
Но паять таки, если в эту память не будет конфликтов доступа за инструкциями и данными.
KRS
сообщение Jun 8 2009, 12:06
Пользователь №: 555
Да STM32 вообще тормознутый чип!
Один плюс маленький и дешевый.
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 12:12
Пользователь №: 985
NXP не намного быстрее будет.
Прибавка в тактовой частоте от 72 Мгц (STM32) до 100 Мгц (NXP) в производительности даст не более 10%. (Мое ИМХО, надо мерить)
shahr
сообщение Jun 8 2009, 12:30
Это сравнение на ОДИНАКОВОЙ тактовой частоте.
Сообщение отредактировал shahr - Jun 8 2009, 12:33
wbw
shahr
-=Sergei=-
сообщение Jun 8 2009, 13:19
Пользователь №: 985
Там выложены результаты тестирования LPC1768
http://www.eembc.org/home.php
Спасибо shahr за наводку.
Там тесты при частоте 72 МГц, 100 МГц (+38%) и 120 (+68) МГц
Вообщем, при приросте частоты на 38%, производительность увеличилась на от 26% до 38% в зависимости от задачи.
sergvks
сообщение Sep 2 2009, 04:42
Пользователь №: 7 117
Интересные результаты если сравнивать LPC1768 и STR91xFA - непонятно либо LPC1768 так хорош, либо iar, на котором компилировался тест для STR так плох.
- shahr   LPC1700 User manual   Jun 8 2009, 09:30
- - miv   Цитата(shahr @ Jun 8 2009, 13:30) http://...   Jun 8 2009, 09:32
|- - shahr   Цитата(miv @ Jun 8 2009, 13:32) Дык с 5-г...   Jun 8 2009, 09:36
|- - miv   Цитата(shahr @ Jun 8 2009, 13:36) Это в S...   Jun 8 2009, 09:43
|- - etoja   Не торопись. Как говорил классик: Всё у нас получи...   Jun 8 2009, 10:45
|- - KRS   Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 14...   Jun 8 2009, 10:45
|- - Mitsufan   Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 13...   Jun 8 2009, 10:46
||- - GetSmart   Цитата(KRS @ Jun 8 2009, 16:10) В THUMB2 ...   Jun 8 2009, 11:13
||- - GetSmart   Цитата(KRS @ Jun 8 2009, 16:50) Потому чт...   Jun 8 2009, 11:58
|||- - KRS   Цитата(GetSmart @ Jun 8 2009, 15:58) Врёт...   Jun 8 2009, 12:01
||- - GetSmart   Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 17...   Jun 8 2009, 12:17
|||- - -=Sergei=-   Цитата(GetSmart @ Jun 8 2009, 16:17) А эт...   Jun 8 2009, 12:27
|||- - GetSmart   Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 17...   Jun 8 2009, 12:55
||- - GetSmart   Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 18...   Jun 8 2009, 13:28
||- - KRS   Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 17...   Jun 8 2009, 13:39
|- - -=Sergei=-   Цитата(miv @ Jun 8 2009, 14:47) Так на ск...   Jun 8 2009, 11:05
|- - miv   Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 15...   Jun 8 2009, 12:36
|- - alexQ   2shahr непонятки с АЦП. в фичах на камень (начал...   Jun 8 2009, 12:42
||- - shahr   Цитата(alexQ @ Jun 8 2009, 16:42) В резул...   Jun 8 2009, 13:07
|- - KRS   Цитата(miv @ Jun 8 2009, 16:36) Что значи...   Jun 8 2009, 12:53
- - KRS   да у STM даже простой цикл из RAM работал быстрее,...   Jun 8 2009, 13:10
- - meister   По UM: System Tick Timer В разделе "System T...   Jun 9 2009, 06:44
|- - KRS   Цитата(meister @ Jun 9 2009, 10:44) По UM...   Jun 9 2009, 09:57
|- - Vitaliy_ARM   Не понял одного момента, можно ли запустить синхро...   Jun 10 2009, 06:42
|- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 10 2009, 10:42) ...   Jun 10 2009, 08:25
|- - shahr   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 10 2009, 10:42) ...   Jun 10 2009, 11:41
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(shahr @ Jun 10 2009, 15:41) Нет, т...   Jun 10 2009, 12:01
|- - shahr   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jun 10 2009, 16:01) ...   Jun 10 2009, 12:13
|- - miv   Цитата(shahr @ Jun 10 2009, 16:13) Сделае...   Jun 10 2009, 12:48
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(miv @ Jun 10 2009, 16:48) И когда ...   Jun 15 2009, 07:18
||- - researcher   Обещали, во втором квартале 2009. Квартал практиче...   Jun 28 2009, 18:24
||- - Dog Pawlowa   Цитата(researcher @ Jun 28 2009, 21:24) О...   Jun 28 2009, 20:01
|- - sergvks   Цитата(shahr @ Jun 10 2009, 15:13) Сделае...   Jul 12 2009, 06:01
||- - shahr   Какой-нибудь LPC   Jul 12 2009, 08:06
|- - demiurg_spb   Цитата(shahr @ Jun 10 2009, 16:13) Сделае...   Jul 12 2009, 18:08
|- - Т.Достоевский   Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2009, 22:08) ...   Jul 13 2009, 23:02
|- - researcher   Процесс пошел . Ассортимент пополнился первой пла...   Jul 14 2009, 15:38
- - adnega   И выводы пошустрее, SPI с делителем на два....   Jul 12 2009, 18:34
|- - shahr   Цитата(adnega @ Jul 12 2009, 22:34) И выв...   Jul 13 2009, 06:22
- - HARMHARM   Еще слегка раздосадовало, что флеш разбит по 4кб т...   Jul 23 2009, 06:47
|- - abcdefg   В чем политический смысл, что ссылки на юзер мануа...   Aug 25 2009, 08:31
|- - shahr   что имеется в виду? поиск по сайту?   Aug 25 2009, 09:28
|- - abcdefg   Цитата(shahr @ Aug 25 2009, 13:28) что им...   Aug 25 2009, 10:18
|- - shahr   Цитата(abcdefg @ Aug 25 2009, 14:18) Когд...   Aug 27 2009, 08:28
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(shahr @ Aug 27 2009, 12:28) Полноц...   Sep 2 2009, 12:16
|- - shahr   Стандартная цена на LPC1311FHN33 на 25% ниже ста...   Sep 2 2009, 12:37
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(shahr @ Sep 2 2009, 16:37) Стандар...   Sep 3 2009, 08:58
||- - dimka76   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 3 2009, 12:58) С...   Oct 7 2009, 06:10
|- - HARMHARM   Цитата(shahr @ Sep 2 2009, 15:37) Стандар...   Sep 28 2009, 21:05
- - sergvks   Есть вопрос по LPC1768: можно ли реализовать функц...   Sep 28 2009, 06:11
|- - shahr   На мой взгляд, частотомер с частотой в 1/4 CCLK вр...   Sep 28 2009, 11:34
|- - sergvks   Цитата(shahr @ Sep 28 2009, 15:34) На мой...   Sep 29 2009, 06:06
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergvks @ Sep 29 2009, 10:06) Очен...   Oct 5 2009, 08:54
- - dimka76   А когда документация на Cortex-M0, да и сами крист...   Sep 29 2009, 04:29
|- - Petka   Цитата(dimka76 @ Sep 29 2009, 08:29) А ко...   Sep 29 2009, 05:19
|- - shahr   Цитата(dimka76 @ Sep 29 2009, 08:29) А ко...   Sep 29 2009, 05:27
|- - dimka76   Цитата(shahr @ Sep 29 2009, 09:27) Криста...   Sep 29 2009, 05:35
|- - Petka   Цитата(shahr @ Sep 29 2009, 09:27) Криста...   Sep 29 2009, 05:39
|- - dimka76   Цитата(shahr @ Sep 29 2009, 08:27) Криста...   Nov 3 2009, 12:15
|- - bus16   Цитируя UM LPC1768: "TBLOFF Vector table base...   Nov 30 2009, 08:16
|- - KRS   Цитата(bus16 @ Nov 30 2009, 11:16) Так во...   Dec 1 2009, 10:17
- - voyt   Мда... 20 байт против 2 КБайт (в LCP2368) батарейн...   Sep 30 2009, 16:01
|- - HARMHARM   Цитата(voyt @ Sep 30 2009, 19:01) Мда... ...   Oct 5 2009, 10:24
||- - Vitaliy_ARM   Вчера заиспользовал этот камень вместо LPC2364. Вп...   Oct 6 2009, 19:03
|- - shahr   Цитата(voyt @ Sep 30 2009, 20:01) Мда... ...   Oct 6 2009, 22:52
|- - voyt   Цитата(shahr @ Oct 7 2009, 02:52) Зато ча...   Oct 8 2009, 15:35
||- - Petka   Цитата(voyt @ Oct 8 2009, 19:35) Т.е. вы ...   Oct 8 2009, 17:55
||- - HARMHARM   Цитата(Petka @ Oct 8 2009, 20:55) Всё пра...   Oct 9 2009, 05:48
||- - meister   Цитата(HARMHARM @ Oct 9 2009, 09:48) Ещ...   Oct 11 2009, 07:43
||- - zltigo   Цитата(meister @ Oct 11 2009, 09:43) чтоб...   Oct 11 2009, 10:01
|- - Aner   Цитата(shahr @ Oct 7 2009, 01:52) ... нев...   Oct 11 2009, 10:56
|- - zltigo   Цитата(Aner @ Oct 11 2009, 12:56) Ждать 1...   Oct 11 2009, 11:30
|- - Vitaliy_ARM   Еще не заметил в кортексе такой штуки. Как узнать,...   Oct 12 2009, 15:20
|- - aaarrr   Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 12 2009, 19:20) ...   Oct 12 2009, 16:28
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 20:28) По пр...   Oct 13 2009, 11:34
||- - aaarrr   Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 13 2009, 15:34) ...   Oct 13 2009, 11:59
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(aaarrr @ Oct 13 2009, 15:59) Каким...   Oct 13 2009, 12:37
|- - meister   Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 12 2009, 19:20) ...   Oct 12 2009, 16:29
- - Aner   Смотрели на LPC1768 все вроде устраивает, но вот т...   Oct 6 2009, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
