> Atmega128+Avreal, Не могу запрограммировать
KSN
сообщение Nov 17 2005, 04:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Раньше все шилось на ура. Сейчас прога выдает сообщение:Can't resync. Пробовал использовать ключ -о0 не помогает. Поглядел осциллом пины RX и TX. Вижу, что проц не отвечает на посылки по RX. Есть подозрения, что скончался пин RX(TX работает, т.к. прога уже прошитая в контроллер после рестарта выдает начальное сообщение на ПК). Или может быть защитные биты стали определенным образом, что он не шьется? Посоветуйте, как оживить его? JTAG поможет?
MichaZ
сообщение Nov 17 2005, 11:54
Пользователь №: 9 886
До этого контроллер программировался нормально или это первая его прошивка?
если первая то посмотрите внимательно какие значения фузов зашивают на заводе.
У меня такая же проблема с ATTiny2313 - программировалась-программировалась а потом перестала.В чем причина-не знаю.Возможно потому что она была Slave по I2C,а в 2313 SPI(использую при программировании) и I2C на тех же ножках.Оба процессора соединяются только линией тактов(SCL).На данные ставлю перемычки.не должно бы это быть причиной..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
