> по какому пути пойти?, питание 24-х бит-го АЦП от USB
messenger
сообщение Aug 31 2009, 06:19
Пользователь №: 26 457
Прошу прощения если пишу не в той теме но ан мой взгляд по адресу...
Пытаюсь определиться как быть
Нужно сформировать "чистенькое" питание для 24х битного ацп ads1256.
Вариант с сухим источником и DC-DC отпадают т.к... можно не обяьснять?)
Все питание платы д.б. "цифровое". На палате ATmega16 IRU на 3.3В, ИОН AD780, ads1255 , мост COM-USB, генератор 8МГц
Как подскажете быть? Даже не представлю по какому пути пойти. Фильтровать только питание+5В непосредственно перед ацп?
как фильтровать?Ставить линейный стабилизатор?
Поделитесь мыслями пожалуйста и может ссылками...в нете практически ничего не нашел...может неправильно искал..и до
какой степени фильтровать?я в этой области начинающий...
Спасибо за советы
messenger
сообщение Sep 2 2009, 14:20
Все вопросы от того что я пытаюсь узнать как делать "правильно"
традиционные рекомендации как я понял использвать гальваическую развязку аналоговой и цифровой частей, Но для меня этот вариант отпадает.
макет я сделал в "традиционных" (для проверки возможностей ацп) и претензий не имею. Измерения делаю 5-10 раз в секунду. ПРи замыкании земель аналоговой и цифровой частей шум практически не изменяется.
Вопрос опять таки как правильно ...т.к. разные ПК могут давать разного качества питание.
добавлю...
буржуи пользуются в таких ситуациях схемой МДМ при модуляции 200Гц
в отечественных вольтметраи и нановольтметрах это все тоже раньше используется (и сейчас по ряду причин).
Tanya
сообщение Sep 2 2009, 15:02
Пользователь №: 12 883
Более того... Даже один и тот же компьютер в разные моменты своей жизнедеятельнсти производит наводки разной интенсивности. Что легко детектируется радиоприемником...
- messenger   по какому пути пойти?   Aug 31 2009, 06:19
- - alexkok   Цитата(messenger @ Aug 31 2009, 09:19) DC...   Aug 31 2009, 07:32
- - messenger   дело в том тчо изначально задача ствится с использ...   Aug 31 2009, 08:12
- - Xenia   Цитата(messenger @ Aug 31 2009, 09:19) Ну...   Aug 31 2009, 10:41
|- - messenger   Цитата(Xenia @ Aug 31 2009, 14:41) Нужно ...   Aug 31 2009, 11:26
|- - Ярцев А.В.   Цитата(messenger @ Aug 31 2009, 15:26) за...   Sep 2 2009, 02:08
- - messenger   Неужели мыслей нет или все в отпусках) Запутался я...   Sep 1 2009, 10:41
- - messenger   http://www.microchip.ru/load.php?mid=2x2&filei...   Sep 1 2009, 12:27
- - messenger   DC-DC Зачем?С гальванической развязкой?А хватит ли...   Sep 2 2009, 03:10
- - Herz   Напишите вначале, отчего такая тревога за питание?...   Sep 2 2009, 13:39
|- - Herz   Цитата(messenger @ Sep 2 2009, 16:20) Все...   Sep 2 2009, 17:14
- - messenger   "Шоже" делать то) я неверю что вот так в...   Sep 2 2009, 15:06
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Sep 2 2009, 19:06) ...   Sep 2 2009, 15:24
|- - jam   Цитата(messenger @ Sep 2 2009, 19:06) ...   Sep 2 2009, 15:27
- - messenger   товарищи я загнался... спасибо за советы и комента...   Sep 3 2009, 04:44
- - sensor_ua   Для начала нужно определиться с уровнем сигнала, в...   Sep 3 2009, 04:59
|- - Ярцев А.В.   Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2009, 07:59) Есл...   Sep 4 2009, 07:00
- - sensor_ua   ЦитатаКаков смысл таких сложностей? Думаете выигае...   Sep 5 2009, 05:05
- - =AK=   DC/DC сам является источником шумов, так что приме...   Sep 6 2009, 00:47
- - messenger   Решил выложить схему. рисунок 1-ка это корпус...   Sep 14 2009, 08:11
- - Dmitron   Ещё ток смещения можно подать через диоды. микроам...   Sep 14 2009, 08:25
- - messenger   смещение не нужно и схему детектора прошу не обс...   Sep 14 2009, 08:30
|- - MaxPIC   Как-то раз я тоже пробовал с СВЧ детектором балова...   Sep 14 2009, 19:16
|- - Ярцев А.В.   Цитата(MaxPIC @ Sep 14 2009, 22:16) получ...   Sep 15 2009, 01:32
- - messenger   MaxPic вы ничего не напутали с цифрами?наверно 500...   Sep 15 2009, 07:20
- - messenger   MaxPic вы ничего не напутали с цифрами?наверно 500...   Sep 15 2009, 08:40
|- - MaxPIC   Цитата(messenger @ Sep 15 2009, 11:40) Ес...   Sep 15 2009, 18:23
- - messenger   я наверно чего то ен понимаю... работать такая схе...   Sep 15 2009, 19:51
|- - MaxPIC   Цитата(messenger @ Sep 15 2009, 22:51) я ...   Sep 15 2009, 20:18
- - messenger   так я и не пойму где гальваническая развязка?!   Sep 16 2009, 07:44
|- - MaxPIC   Цитата(messenger @ Sep 16 2009, 10:44) та...   Sep 16 2009, 08:04
- - messenger   несходится... детектор сидит на аналоговой земле и...   Sep 16 2009, 09:31
|- - MaxPIC   Цитата(messenger @ Sep 16 2009, 12:31) не...   Sep 16 2009, 19:06
- - messenger   так контур же замкнут по заземлению-развязка не р...   Sep 17 2009, 10:30
|- - jam   Цитата(messenger @ Sep 17 2009, 14:30) та...   Sep 17 2009, 23:52
- - messenger   "кривые" изолированные усилители? а тчо ...   Sep 18 2009, 05:25
|- - jam   Цитата(messenger @ Sep 18 2009, 09:25) ...   Sep 18 2009, 10:28
- - messenger   уже 3 листа форума отписали!!! уже даж...   Sep 19 2009, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
