> TPS40200 проблемы
Stanislav_S
сообщение Sep 1 2009, 17:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собрал схему на сабжевом контроллере, расчетные параметры были такие входное 9 - 50В, выходное 8В - 0,5А, считал программой производителя SWPro. Сейчас включаю на нагрузуку 0,2А, имею пока smile.gif две проблемы.
1) При входном напряжении 24В ( примерно) - выключается, под нагрузкой, без нагрузки работает нормально, правда не на всякую емкость выходного конденсатора, на 330мкФ не работает на 47мкФ работает.
2) Пока напряжение питания не снизится до примерно 18В, не стартует.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
SM
сообщение Sep 2 2009, 15:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
так, на вскидку, очень плохо разведена земля к микрухе. Тонкая дорожка, и (!) под катухой. Я по малолетству один раз так развел ОС, другой раз - тоже землю. Глюки были совершенно неодуплимые и непонятные.
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2009, 15:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да земля мне тоже не особо нравится, но подумал - авось прокатит, все равно макетка, буду пробовать резать дорожку и напрямую кидать на входной кондер.
морж
сообщение Sep 2 2009, 16:05
Пользователь №: 52 145
Станислав
1. Земля - кошмар. Не обижайтесь. Под катушкой ее вести - полное неуважение smile.gif . Совет: Обрежьте ее по самые поми....вот прямо где она после R4 утоньшается и быряет под катушку, и обрежьте ее прямо где она заходит под диод VD2. Возьмите толстенького Жригля..тьфу - провод порядка миллиметра и прокиньте его от минуса большого кондера вверху точно вдоль толстой дорожки, идущей от его же плюса (плюс питания), и припаяйте его к земле микросхемы там же, вверху.
2. Токо щас заметил: ваш токовый сенсор 0.2 Ома. Это дает вам 500мА допустимого тока. Учитывая риппл плюс полную нагрузку - у вас буду проблемы. Коротните его пока - в любом случае баки отлаживаются без токовых сенсоров, и только когда они полностью работают - включается сенсор.
Stanislav_S
сообщение Sep 2 2009, 16:22
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(морж @ Sep 2 2009, 20:05) *
Станислав
За землю согласен, пр...л просто предполагалось что на второй стороне будет полигон земли, но для макетки решил не делать, хотя надо было, поэтому землю микрухи соединил по остаточному принципу. Значит так, землю перекинул, стало намного лучше, нагрузку 0,2А держит во всем диапазоне входных напряжений. Нагрузку 0,5А не хочет даже не стартует, выпаял конденсатор С3 теперь под 0,5А не держит, вернее так до определенного входного на нагрузке 8 вольт, а потом при повышении входного до 23 - 25 вольт, снижается до примерно 6. С резисторами порядок, просто на схеме непраильно указаны, реално там 20 милиом.
- Stanislav_S   TPS40200 проблемы   Sep 1 2009, 17:29
- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 21:29) С...   Sep 1 2009, 17:35
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Sep 1 2009, 21:35) А сс...   Sep 1 2009, 19:15
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 23:15) Д...   Sep 1 2009, 19:32
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Sep 1 2009, 23:32) Данн...   Sep 1 2009, 20:33
|- - морж   Цитата(Stanislav_S @ Sep 1 2009, 16:33) С...   Sep 2 2009, 14:23
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 18:23) Станисла...   Sep 2 2009, 15:14
|- - морж   T.e. ваш сенсор - 40 миллиОм (2х20 мОм)? Я правиль...   Sep 2 2009, 16:27
- - ZVA   Слава! закороти R8 дай нагрузку 200мА и покрут...   Sep 2 2009, 16:07
|- - Stanislav_S   Цитата(ZVA @ Sep 2 2009, 20:07) Слава...   Sep 2 2009, 16:43
|- - морж   Stanislav В принципе есть один вещь по поводу это...   Sep 2 2009, 17:05
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 21:05) Stanisla...   Sep 2 2009, 17:28
|- - морж   Цитата(Stanislav_S @ Sep 2 2009, 13:28) Д...   Sep 2 2009, 18:37
|- - Stanislav_S   Цитата(морж @ Sep 2 2009, 22:37) Не в слу...   Sep 2 2009, 20:04
- - ZVA   ну да, спасибо. Ты понял почему срабатывала защита...   Sep 2 2009, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
