> Токовое управление Brushed DC motor, Нужна критика, критика и еще раз критика схемы
haker_fox
сообщение Aug 17 2009, 00:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Решил внедрить токовое управление коллекторным двигателем постоянного тока. Идея - задать два порога тока. Один из них (Imax) максимально-допустимое значение тока через обмотку двигателя. Второе (Ictrl) - рабочее значение тока, т.е. то, которое будет использоваться в качестве силы, крутящей ротор и задающей ускорение. Согласно этому уравнению:
I*k = d^2/dt^2 (Theta)*J + d/dt (Theta)*b,
где: I - сила тока через обмотку ротора,
k - постоянная двигателя,
Theta - положение ротора,
b - коэффициент динамического трения.
Токи задаются напряжениями (батарейки на схеме) и подаются на компараторы. Также, на компараторы заведена обратная связь по току с шунта двигателя. Таким образом, ток через обмотку ротора постоянно сравнивается с заданными рабочим и максимальным. В превышения одного из них, на выходе одного или обоих компаратор будет низкий уровень. Т.к. эти компараторы с открытым коллектором, то соединение их выходов допустимо. Выходы компараторов подключены на входы сброса с данных D-триггера. При очередном тактовом импульсе (PWM) этот низкий уровень будет записан на выход триггера и MOSFET не откроется. Если ток превысил одно из значений уже после переднего фронта сигнала PWM, то триггер сбросится по входу сброса. Т.е. ограничение тока работает всегда. Также, при новом переднем фронте импульса PWM, если ток двигателя в норме, то высокий логический уровень запишется по входу данных на выход триггера и MOSFET откроется. Частота PWM 8 КГц. Заполнение (длина импульса) не играет роли, т.к. запись в триггер происходит только по переднему фронту. Важен лишь период. Для подавления помех использован пассивный ФНЧ. Нижняя часть схемы (сборка на диодах Шоттки) представляет собой защиту входа АЦП микроконтроллера на тот случай, если потребуется измерение тока.
Как следует из описание и теории, схема должна управлять ускорением двигателя, а значит и скоростью и положением.
Есть сомнения, не будет ли мешать противо ЭДС? Как мне раньше говорили здесь на форуме - не должна.
Также имеются сомнения по поводу фильтра. Вдруг возникнут помехи, которые он не подавит, и тогда все управление сломается?
Ну и самое главное сомнение - верна ли идея?
Спасибо заранее за все ответы!
Выбор.
Yura_K
сообщение Sep 2 2009, 16:55
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Мы используем такую систему управления двигателем (контур по скорости, охваченный контуром по положению):
Но тоже хочется попробовать замкнуть контур по току. Если Ваш опыт пройдет удачно, опишите, пожалуйста, результаты (желательно отличие характеристик от системы без токового контура).
Еще вопрос: Вы используете аналоговую систему управления или цифровую?
Насчет противоЭДС - по идее она уменьшает потребляемый двигателем ток на больших оборотах, так что мешать не должна, наоборот..
С фильтром интереснее - да, если на выходе усилителя стоит фильтр, то уровень помех заметно снижается, но сильного улучшения характеристик мы не наблюдали. Возможно дело в некачественной развязке общих, надо выяснять.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
- haker_fox   Токовое управление Brushed DC motor   Aug 17 2009, 00:59
- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Aug 17 2009, 04:59) Зд...   Aug 17 2009, 04:07
- - VladimirYU   Цитата(haker_fox @ Aug 17 2009, 04:59) Ка...   Aug 18 2009, 08:49
|- - haker_fox   Цитата(VladimirYU @ Aug 18 2009, 17:49) В...   Aug 19 2009, 01:20
|- - Tanya   Цитата(VladimirYU @ Aug 18 2009, 12:49) Т...   Aug 19 2009, 03:51
|- - haker_fox   Цитата(Yura_K @ Sep 3 2009, 01:55) Если В...   Sep 3 2009, 00:49
- - Duhas   думаю сервопривод.. вот загвоздка.. на чем реализо...   Sep 8 2009, 05:06
|- - haker_fox   Цитата(Duhas @ Sep 8 2009, 14:06) думаю с...   Sep 8 2009, 14:01
- - Duhas   нет, холл мерит напряженность поля.. постоянка ему...   Sep 8 2009, 16:15
- - TSerg   Однозначно для начала почитать о САР ( системах ав...   Sep 16 2009, 14:39
- - Duhas   ну о САР я наслышан, хотелось бы услышать мнение т...   Sep 21 2009, 17:24
|- - TSerg   Цитата(Duhas @ Sep 21 2009, 21:24) ну о С...   Sep 22 2009, 12:59
- - Duhas   повторюсь - ТЗ как такового не существует... собир...   Sep 22 2009, 14:44
|- - TSerg   Цитата(Duhas @ Sep 22 2009, 18:44) повтор...   Sep 23 2009, 07:08
- - Duhas   ну на счет практически любого я несколько загнул н...   Sep 23 2009, 08:24
|- - TSerg   Цитата(Duhas @ Sep 23 2009, 12:24) ну на ...   Sep 23 2009, 11:02
- - Duhas   спасибо за информацию ) вопросы я думаю еще всплыв...   Sep 23 2009, 11:34
|- - TSerg   Цитата(Duhas @ Sep 23 2009, 15:34) спасиб...   Sep 23 2009, 12:26
- - Duhas   ну графики мне лично вполне понятны... а вот на ...   Sep 23 2009, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
