Высокоточный входной делитель, Нетривиальные требования к тривиальной схеме |
Aug 29 2009, 19:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Доброго времени суток! Я прошу помощи тех уважаемых специалистов, кто реально работал со схемами подобного класса точности.Собственно суть вопроса: Необходимо создать входной делитель вольтметра постоянного и переменного напряжения со следующими характеристиками: 1. Диапазон входных напряжений 0-1000 В (пределы : 200 мВ, 2 В, 20 В. 200 В, 650 В по постоянному и переменному напряжению). 2. Частотный диапазон 10 Гц - 100 кГц. 3. Точность по постоянке - 0,01%. 4. Точность по переменке - 0,1%. 5. Дрейф - не более 10 мкВ/8часов после прогрева на пределе 200 мВ (для других пределов - пересчитывается эквивалентно) после 0,5 часового прогрева. 6. Входное сопротивление - 10 МОм. Питание задано - однополярное +5 В. Управление входным делителем - электронное. Исходная схема приведена в прикрепленном файле. Собственно схема стандартная и применяется во многих измерительных устройствах. Номиналы R1-R4 и C1-C4 примерно соответствуют требуемым. Номиналы R5-R8 и тип опера - от фонаря (см. ниже). Каскад на ОУ имеет переключаемый коэффициент усиления - 1 и 10. А теперь собственно вопросы: 1. Подскажите, если можно, тип ОУ удовлетворяющий вышеописанным требованиям (+ минимальный шум). 2. Какими должны быть номиналы резисторов R5-R8 (хотя бы порядок)? 3. Что применить в качестве S1-S5 (герконы, реле, электронные коммутаторы)? 4. Как защитить вход ОУ от перенапряжения в случае ошибочного подключения (тип защитного элемента) ? Я также буду благодарен за ссылки на источники, описывающие устройства подобного класса. PS. При поиске по Форуму, по AN AD и AN LT я не смог получить рекомендаций по этим вопросам, может быть просто не понял...
Aug 31 2009, 22:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
AD8021 скорее ВЧ дифусилитель. Если Вы заметили, то у него и токи вх. большие, и источники сигнала для него требуются низкоимпедансые. Иначе все его ЧХ поплывут далеко от приведенных. От делителя 10 МОм он точно работать не будет  Он просто засвистит. Я уж о погрешностях по постоянке и не говорю. Автору вопроса он явно не подойдет. Такие усилители давно делались, с 80-х годов примерно. Его можно использовать, так же как и другие М/С, но к нему нужно многое добавлять. Есть ещё трансимпедансные усилители и т.п. А 60 дб и 50 дБ большая разница- более 3-х раз. сдвиг же фазы- это палка о двух концах. Он может на одних частотах улучшить АЧХ, на других- ухудшить. Кроме того, сдвиг фазы в петле ООС, отличный от нуля, если система 1- го порядка, уменьшает глубину ОС, что явно не способствует увеличению точности, в частности- линейности и стабильности Ку системы в целом.
Aug 31 2009, 23:27
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Designer56 @ Sep 1 2009, 02:16)  AD8021 скорее ВЧ дифусилитель. Если Вы заметили, то у него и токи вх. большие, и источники сигнала для него требуются низкоимпедансые. Иначе все его ЧХ поплывут далеко от приведенных. От делителя 10 МОм он точно работать не будет  Он просто засвистит. Я уж о погрешностях по постоянке и не говорю. Автору вопроса он явно не подойдет. Такие усилители давно делались, с 80-х годов примерно. Его можно использовать, так же как и другие М/С, но к нему нужно многое добавлять. Есть ещё трансимпедансные усилители и т.п. А 60 дб и 50 дБ большая разница- более 3-х раз. сдвиг же фазы- это палка о двух концах. Он может на одних частотах улучшить АЧХ, на других- ухудшить. Кроме того, сдвиг фазы в петле ООС, отличный от нуля, если система 1- го порядка, уменьшает глубину ОС, что явно не способствует увеличению точности, в частности- линейности и стабильности Ку системы в целом. AD8021 вовсе не диффусилитель - но несколько осбенный конечно. Я его не предлагал ставить на вход сразу, а для начала можно поставить lmp7715 например - впрочем вариантов много На 100кгц усиление упадёт на 0.003% при усилении 10 . По Вашим расчётам как я понял должно быть 0.1% . Разница в 30 раз , а на более высоких частотах будет больше. Более того , можно скомпенсировать АЧХ подобрав ёмкости... В этом случае получаем 0.001% на 1 МГц - что с Вашей логикой не вяжется вобще. Или я заблуждаюсь?
Vishv Высокоточный входной делитель Aug 29 2009, 19:19 Tanya Цитата(Vishv @ Aug 29 2009, 23:19) Доброг... Aug 29 2009, 19:53 Vishv Цитата(Tanya @ Aug 30 2009, 01:53) Вот и ... Aug 29 2009, 20:41  zltigo Цитата(Vishv @ Aug 29 2009, 23:41) Уважае... Aug 29 2009, 20:48   Vishv Цитата(zltigo @ Aug 30 2009, 02:48) Чудес... Aug 29 2009, 21:03    zltigo Цитата(Vishv @ Aug 30 2009, 00:03) Конкре... Aug 29 2009, 21:07     Vishv Цитата(zltigo @ Aug 30 2009, 03:07) Ну на... Aug 29 2009, 21:11      zltigo Цитата(Vishv @ Aug 30 2009, 00:11) 2*1.41... Aug 29 2009, 21:20       proxi Следующий вопрос - какую частоту единичного усилен... Aug 29 2009, 21:41       Vishv Цитата(zltigo @ Aug 30 2009, 03:20) Мне? ... Aug 29 2009, 22:01        zltigo Цитата(Vishv @ Aug 30 2009, 01:01) Прошу ... Aug 29 2009, 22:37  alexkok Цитата(Vishv @ Aug 30 2009, 00:41) Уважае... Aug 29 2009, 23:11 zltigo Цитата(Vishv @ Aug 29 2009, 22:19) Я прош... Aug 29 2009, 20:08 vvs157 Цитата(Vishv @ Aug 29 2009, 23:19) 2. Час... Aug 29 2009, 23:09 Евгений Германович Цитата(vvs157 @ Aug 30 2009, 03:09) Посмо... Aug 30 2009, 04:49  Tanya Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 08... Aug 30 2009, 07:51   Евгений Германович Цитата(Tanya @ Aug 30 2009, 11:51) А можн... Aug 30 2009, 10:46    Tanya Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 14... Aug 30 2009, 11:01     Евгений Германович Цитата(Tanya @ Aug 30 2009, 15:01) Вот и ... Aug 30 2009, 12:10      Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 18... Aug 30 2009, 12:16       Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Aug 30 2009, 16:16) В... Aug 30 2009, 12:37        Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 18... Aug 30 2009, 12:46         Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Aug 30 2009, 16:46) Э... Aug 30 2009, 12:56          Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 18... Aug 30 2009, 13:02           Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Aug 30 2009, 17:02) Т... Aug 30 2009, 13:12            Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 19... Aug 30 2009, 13:22    Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 16... Aug 30 2009, 11:12 Vishv Он называется В7-53, выпускается и поныне под марк... Aug 30 2009, 05:35 Белый дед Наивная молодежь думает, что все проблемы можно ре... Aug 30 2009, 06:59 тау Vishv, а стабильность номинала входного резистора ... Aug 30 2009, 08:12 Tanya Цитата(тау @ Aug 30 2009, 12:12) Vishv, а... Aug 30 2009, 08:32  Белый дед Человек хочет переменное напряжение измерять, так ... Aug 30 2009, 08:47   Tanya Цитата(Белый дед @ Aug 30 2009, 12:47) Че... Aug 30 2009, 09:10    Белый дед Да нет, почему же. Переменное тоже измерять нужно.... Aug 30 2009, 09:28     Tanya Цитата(Белый дед @ Aug 30 2009, 13:28) Да... Aug 30 2009, 09:41 Евгений Германович Кварцованный генератор имеет погрешность по длител... Aug 30 2009, 13:42 Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 19... Aug 30 2009, 13:45  Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Aug 30 2009, 17:45) Д... Aug 30 2009, 13:57 Designer56 А, это интересно. А как СКЗ прибор узнает период у... Aug 30 2009, 14:16 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Aug 30 2009, 18:16) А... Aug 30 2009, 14:40  Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Aug 30 2009, 20... Aug 30 2009, 17:52   jam Цитата(Designer56 @ Aug 30 2009, 21:52) К... Aug 30 2009, 18:02    Designer56 Цитата(jam @ Aug 31 2009, 00:02) Время ин... Aug 30 2009, 18:20 jam Измерительных приборов такой точности не делал - н... Aug 30 2009, 17:51 Designer56 Вообще говоря, делитель 10 МОм просто так для част... Aug 30 2009, 18:07 jam Цитата(Designer56 @ Aug 30 2009, 22:07) В... Aug 30 2009, 18:17 Vishv Уважаемые участники обсуждения!
Приятно, что п... Aug 30 2009, 18:21 jam 1. Доводилось иметь дело с ad637 - для него нужно ... Aug 30 2009, 18:33  Vishv Цитата(jam @ Aug 31 2009, 00:33) 1. Довод... Aug 30 2009, 18:57   Designer56 Цитата(Vishv @ Aug 31 2009, 00:57) Идея с... Aug 30 2009, 19:08   jam Цитата(Vishv @ Aug 30 2009, 22:57) В ... Aug 30 2009, 19:08 Designer56 П. С.: автору- Ваш аттенюатор по структре сделан н... Aug 30 2009, 19:17 Белый дед Автор, вот вам говорят, а вы не слушаете. Основная... Aug 31 2009, 03:17 Vishv Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 01:17) П... Aug 31 2009, 03:41  jam Цитата(Vishv @ Aug 31 2009, 07:41) Абсолю... Aug 31 2009, 04:01  Белый дед Именно для вашей задачи и нет "правильного... Aug 31 2009, 04:11   jam Цитата(Белый дед @ Aug 31 2009, 08:11) Мн... Aug 31 2009, 04:19   Tanya Цитата(Белый дед @ Aug 31 2009, 08:11) Те... Aug 31 2009, 04:49   Designer56 Цитата(Белый дед @ Aug 31 2009, 10:11) Мн... Aug 31 2009, 07:51    jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 11:51) А... Aug 31 2009, 15:43     Designer56 Цитата(jam @ Aug 31 2009, 21:43) Вот напр... Aug 31 2009, 16:05      jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 20:05) а... Aug 31 2009, 16:19       Designer56 Цитата(jam @ Aug 31 2009, 22:19) С другой... Aug 31 2009, 16:23        jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 20:23) В... Aug 31 2009, 16:27         jam [Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 20:38) ... Aug 31 2009, 16:56      jam Цитата(Designer56 @ Aug 31 2009, 20:05) Н... Aug 31 2009, 19:48       zltigo Цитата(jam @ Aug 31 2009, 21:48) Посмотре... Aug 31 2009, 20:11        proxi Цитата(zltigo @ Aug 31 2009, 23:11) Вообщ... Aug 31 2009, 20:36         zltigo Цитата(proxi @ Aug 31 2009, 22:36) с чего... Sep 1 2009, 15:12          jam Цитата(zltigo @ Sep 1 2009, 19:12) Буквар... Sep 1 2009, 18:53           zltigo Цитата(jam @ Sep 1 2009, 21:53) Дык я в s... Sep 4 2009, 13:57            jam Цитата(zltigo @ Sep 4 2009, 17:57) Коэффи... Sep 4 2009, 23:26             zltigo Цитата(jam @ Sep 5 2009, 01:26) В интерне... Sep 5 2009, 06:12              jam Цитата(zltigo @ Sep 5 2009, 10:12) Ну, Вы... Sep 5 2009, 14:32               Designer56 Цитата(jam @ Sep 5 2009, 20:32) Посмотрел... Sep 5 2009, 14:42          proxi Цитата(zltigo @ Sep 1 2009, 18:12) Тогда ... Sep 3 2009, 14:22       Designer56 Цитата(jam @ Sep 1 2009, 01:48) Посмотрел... Aug 31 2009, 20:20        jam Цитата(Designer56 @ Sep 1 2009, 00:20) Не... Aug 31 2009, 21:34 Евгений Германович А зачем этот ОУ представлять. Почему вообще ОУ в и... Aug 31 2009, 12:59 Designer56 Да, и деньги оччень немалые. Aug 31 2009, 16:38 Vishv Уважаемые участники обсуждения!
Очень внимател... Aug 31 2009, 18:04 Designer56 Цитата(Vishv @ Sep 1 2009, 00:04) Уважаем... Aug 31 2009, 18:10  Vishv Цитата(Designer56 @ Sep 1 2009, 00:10) Вы... Sep 1 2009, 14:57 jam Цитата(Vishv @ Aug 31 2009, 22:04) 3. Про... Sep 2 2009, 23:27   jam Цитата(Designer56 @ Sep 3 2009, 21:18) во... Sep 3 2009, 21:04    Designer56 Цитата(jam @ Sep 4 2009, 03:04) Да беда в... Sep 4 2009, 17:15 Евгений Германович Если биться насмерть за проценты-то может стоит сд... Sep 4 2009, 12:49 Евгений Германович И входной каскад на лампе. Вход лучше делать отдел... Sep 5 2009, 05:48 Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Sep 5 2009, 11... Sep 5 2009, 13:49  Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Sep 5 2009, 16:49) Бы... Sep 5 2009, 15:07   Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Sep 5 2009, 21... Sep 5 2009, 15:11    Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Sep 5 2009, 18:11) Не... Sep 6 2009, 03:24     Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Sep 6 2009, 09... Sep 6 2009, 17:08 Евгений Германович Вы правы, я на него сегодня посмотрел. Sep 7 2009, 12:07
