> 3х фазный преобразователь в 36 Вольт 400 Герц, как сделать
Andrew32768
сообщение Sep 1 2009, 16:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
Нужно сделать преобразователь из постоянки 24 Вольта в 3-х фазную переменку: 36 Вольт 400 Герц. (для авиагоризонта)
И чтобы выход был синусом.
Если есть готовые схемки, поделитесь пожалуйста.
_Pasha
сообщение Sep 2 2009, 06:49
Пользователь №: 29 509
Если 36В RMS, то делаете преобразователь повышающий 24 - 42В 4.5А Ток по первичке не маленький. Остальное - не проблема. Делал 220В 400 Гц частота ШИМ 19200Гц. Плавность раскрутки за счет амплитуды. Где-то здесь выкладывал программу для меги48.
Белый дед
сообщение Sep 2 2009, 09:23
Пользователь №: 48 727
Делали преобразователи для гироскопов. Обычный трехфазный мультивибратор. На выходе меандр, но прекрасно все крутится.
Сергей Борщ
сообщение Sep 2 2009, 13:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Причем крутится первой гармоникой, остальными - греется.
_Pasha
сообщение Sep 3 2009, 06:03
Не-не. Третьей тоже крутится. Только она так не с тем весом идет в выходном сигнале, чтобы оч. помогать smile.gif
Methane
сообщение Sep 3 2009, 07:00
Пользователь №: 43 230
Третья больше греет чем помогает. Но что будет больше греть, потери на переключении или третья гармоника, не понятно.
_Pasha
сообщение Sep 3 2009, 18:28
Не совсем. Я в отсчеты синуса в установившемся режиме подмешиваю 3-ю гармонику, с весом где-то 0,1
При таком выходе синусная верхушка получается более плоской, и таким образом можно скомпенсировать потери мощности за счет пульсаций напряжения на электролитах и за счет естественных ограничений на ШИМ. Мопед не мой - где-то было в недрах IR
Methane
сообщение Sep 3 2009, 18:42
Это только если честный синус ШИМить.
_Pasha
сообщение Sep 3 2009, 18:50
- Andrew32768   3х фазный преобразователь в 36 Вольт 400 Герц   Sep 1 2009, 16:24
- - rezident   Выходную мощность и коэффициент нелинейных искажен...   Sep 1 2009, 16:31
|- - Andrew32768   Цитата(rezident @ Sep 1 2009, 22:31) Выхо...   Sep 1 2009, 16:35
|- - Methane   Цитата(Andrew32768 @ Sep 1 2009, 19:35) п...   Sep 1 2009, 18:27
- - rezident   Намедни в пустыне был аналогичный вопрос и ссылку ...   Sep 1 2009, 18:43
|- - Белый дед   Вообще-то это была гироплатформа, было три силовых...   Sep 2 2009, 13:42
- - Designer56   36 В 400 Гц- это опорный сигнал для датчиков авиа-...   Sep 3 2009, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
