> Индуктивный датчик для мотор-применения, Датчик для измерения положения вала
Mr. Dj
сообщение Jul 12 2005, 11:52
Из: Санкт-Петербург/Lappeenranta
Пользователь №: 5 157
Проконсультируйте, плиз, по индуктивным датчикам для мотор-применения.
Какой у них срок службы, можно ли найти датчик с разрядностью 15 в габарите 60 - 100 мм, какие выбирать наиболее предпочтительно, ну и прочая полезная инфа?
Если есть ссылочки, киньте, плиз: valentine.djankhotoff@newelectro.ru.
Denisjuk
сообщение Aug 10 2005, 00:52
Пользователь №: 7 491
Точно знаю что преобразователи угол-фаза-код высокой точности на базе отечественных ВТ выпускают в Питере (БГТУ-Военмех), причём уже много лет с руками отхватывают, вот подойдут ли они под твою задачу. Оптические датчики для измерения скорости вращения и перемещения вала двигателей (т.е. вибрации вала) используются только в случаях кратковременных измерений, т.к. на вал в этом случае вынуждены прикреплять отражатель (грязь и пыль их враги). В тепличных (лабораторных условиях) это может прокатить и то только для измерения скорости; как решение с 10 летним сроком службы оптика не покатит-электростанцию (тоже электродвигатель) для обслуживания датчика останавливать не будут. В таких случаях используют датчики на эфекте "вихревых токов" совместно с зубчатым колесом. Основные производители Брюль&Кьер и Бентли-Невада (последний специализируется на датчиках для двигателей авианосцев США), к сожалению цена измерительного канала у них очень велика. О принципе действия можно ознакомиться на Вибрация и всё, всё, всё.... В России этими датчиками занимаются вояки (пензенские авиамоторы, была статья на страничке Autex'а) и компании занимающиеся энергетикой (Энергомаш.ru в частности). Вещь вроде выеденного яйца не стоит, однако там и аналоговой техники и цифровой навалом. И главное что подводных камней там для разработчика немерянно, проще всё же готовое купить (в Энергомаше почти год с этим датчиком парились, сам точнее парился пока не сделал cranky.gif ).
Mr. Dj
сообщение Aug 10 2005, 12:19
Спасибо!
Вот они, родимые. Правда, применительно к автомобилям. huh.gif Но не суть.
http://shems.h1.ru/index.php?03/ohran41.php
Теперь осталось определиться с производителями.
Владислав
сообщение Nov 17 2005, 18:59
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(Mr. Dj @ Aug 10 2005, 15:19) *
Спасибо!
Хочу кое-что добавить к написанному.
Не надо путать индукционные и индуктивные датчики.
Индукционные - датчики, работающие только на магнитные материалы, а точнее на движение могнитного объекта, при этом меняется магнитный поток чарез катушку и в ней наводится ЭДС, которую и регистрирует датчик. Применяются в частности для измерения скорости вращения маховика двигателя грузовых автомобилей.
Индуктивные - датчики, работающие на любой металл и некоторые другие токопроводящие материалы (например графит), рабочее расстояние датчика при применении других материалов уменьшается. Работа датчика основана на срыве колебаний автогенератора, при попадание в переменное поле его катушки металлического объекта. (разработкой и сопровождением про-ва этих датчиков я и занимаюсь, если ентересно, можно зайти на сайт в моем профиле).
Существуют индуктивные датчики с дискретным и аналоговым выходом.
Датчиком с аналоговым выходом можно определять, как расстояние до маталла, ток и тип металла на определенном расстоянии.
Максимальная частота работы индуктивных датчиков 2-3 кГц
Существуют ещё датчики на эффекте холла со встроенным магнитом, они так-же, как и индукционные работают только на магнитные материалы, но изменение магнитного потока регистрирует не катушка, а датчик холла. максимальна частота работы - десятки кГц.
- Mr. Dj   Индуктивный датчик для мотор-применения   Jul 12 2005, 11:52
- - Ostver   ЦитатаПроконсультируйте, плиз, по индуктивным датч...   Jul 13 2005, 06:53
|- - Mr. Dj   Цитата(Ostver @ Jul 13 2005, 09:53)ЦитатаПрок...   Jul 13 2005, 07:24
- - Ostver   Тут только сельсин, из известных мне . А про оптик...   Jul 13 2005, 09:04
- - anton   Оптика из легко доставаемых 8 бит военные оптическ...   Jul 16 2005, 07:00
|- - Mr. Dj   И всё-таки... Не годится оптика. Я бы с удовольств...   Jul 18 2005, 06:03
- - Ostver   Пофантазируй с датчиком (датчиками) Холла.   Jul 18 2005, 06:43
- - anton   Тоесть 15 это количество фиксируемых положений а н...   Jul 18 2005, 16:22
- - rat   Ну дак 15 разрядов или положений. Уточните, батень...   Aug 8 2005, 03:57
|- - Mr. Dj   Итак, было написано РАЗРЯДНОСТЬ 15. Если есть пр...   Aug 8 2005, 05:26
- - rat   Подозреваю что с датчиками Холла как не извращайся...   Aug 8 2005, 06:51
|- - Mr. Dj   Да, диапазон углов 360 градусов. А что за немецкие...   Aug 8 2005, 06:55
- - rat   C температурой не угадал, но покопать эту тему сто...   Aug 8 2005, 09:55
- - rat   Или здесь http://www.baumerelectric.com/en/shop/c...   Aug 8 2005, 09:57
- - rat   А здесь вроде даже до -40 работают http://www.indu...   Aug 8 2005, 10:02
|- - Mr. Dj   Спасибо, сейчас посмотрим!   Aug 8 2005, 10:15
- - rat   Кстати, а чем вращающиеся трансформаторы неустроил...   Aug 9 2005, 04:09
|- - Mr. Dj   На самом деле их-то и решено применить. Бесспорно,...   Aug 9 2005, 05:20
- - rat   Вроде где-то на Алтае собирались делать ВТ, кстати...   Aug 9 2005, 06:05
|- - Denisjuk   Цитата(Mr. Dj @ Aug 10 2005, 15:19)Спасибо...   Aug 10 2005, 23:51
||- - Mr. Dj   Спасибо большое за интересную и полезную информаци...   Aug 12 2005, 07:07
||- - Mr. Dj   М-да. Хиловато, ребята, хиловато... Ну вот, еси к...   Sep 6 2005, 04:43
- - Vic1   Denisjuk ЦитатаВ таких случаях используют датчики...   Sep 23 2005, 13:57
|- - Denisjuk   Цитата(Vic1 @ Sep 23 2005, 16:57)...не пензен...   Sep 30 2005, 05:39
- - Vic1   Уже разместила в ветке http://forum.electronix.ru...   Sep 30 2005, 07:16
- - Vic1   А на следующей странице этой же темы - главы из мо...   Sep 30 2005, 07:23
- - Vic1   А не выпускаем, потому что мы из РАН (плохо это ил...   Sep 30 2005, 07:42
- - Vic1   Обещанный материал (по датчикам, правда, 1 страни...   Sep 30 2005, 11:24
- - Vic1   То Denisjuk Посмотрели?   Oct 3 2005, 05:09
- - _artem_   Posmotrite ese eti , mozet podojdut.   Nov 17 2005, 22:16
- - zaratustra   rat , Не подбросите инфы по датчикам с ВТ? Больше...   Nov 19 2005, 09:56
- - Jakob   Посмотрите здесь ассортимент датчиков угла поворот...   Aug 3 2006, 15:54
- - Yura_K   ЦитатаНе подбросите инфы по датчикам с ВТ? Вот ссы...   Aug 3 2006, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.0239 секунд с 7
