> определение наличие напряжения в линии., как сгенерировать сигнал для мк при появлении напряжения.
russian_ivan
сообщение Sep 4 2009, 11:30
Пользователь №: 31 399
есть 2 источника переменного напряжения 220 В. которые по идее одновременно не работают. предполагается, что к каждому из источников подключается одинаковый транс + диодный мост. на выходе примерно 10 - 40В. которые через диоды подключаются к импульсному стабилизаторы напряжения понижающего типа, так, чтоб на выходе было 3 - 5В, от которых питается МК.
так вот мк должен определять, от какого конкретно источника питания он в данный момент запитан, то есть мне надо определить на какой из линий в этот момент появилось напряжение. это можно сделать из двух мест.
1. до транса, прямо с линии ~220В,
2. после диодного моста (10-20В)
Вопрос заключается в том, как это детектирование лучше сделать, и какие элементы для этого лучше взять.
я понимаю, что вопрос не совсем по теме, но порекомендуйте, пожалуйста, дешевый импульсный стабилизатор напряжения с заданными параметрами.
Сообщение отредактировал russian_ivan - Sep 4 2009, 11:33
Aner
сообщение Sep 4 2009, 12:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если по простому:
1) токо ограничивающяя RC цепка --> диодный мост --> конденсатор на землю, последовательно резистор, стабилитрон на (3-5V) на землю с конденсатором и в порт проца.
2) последовательно резистор, стабилитрон на (3-5V) на землю с конденсатором и во второй порт проца.
Номиналы, токи, время ... посчитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
