> Тестирование прибора на ЭМС, высоковольтные нсек импульсы
Sergey_P
сообщение Aug 26 2005, 05:30
Пользователь №: 1 515
Добрый день.
Столкнулись вот с такой задачкой.
Для того чтобы выпускать изделие необходимо его испытать на ЭМС, чт о включает в себя подачу нсек и мксек импульсов до 1- 4 кВ и по питанию и по входам устройства.
Само устройство работает нормально, ненормально начинает при подаче импульсов.
Весь прибор находится в металлическом корпусе, межплатные соединения осуществляются по шлейфу.
Как рекомендовано в литературе применяем экраны между платами, фильтры по питанию и т.д.
Есть ли у кого реальный опыт в таких испытаниях?
Был бы признателен за информацию?
Vladimir_C
сообщение Nov 17 2005, 22:07
Пользователь №: 8 813
to Sergey_P
Вообще-то не совсем понятно, когда возникают сбои - при подаче импульсов на провода питания или на информационные провода?
Т.е. я предлагаю сначала определиться с местом приложения помех, затем с диапазоном помех - где больше всего их вы нахватываете, и далее уже искать возможные приемники этого и методы их подавления.
Если по питанию - обычно (если 220В питание) ставят сетевые фильтры. Причем не абы какие, а на тот диапазон, в котором устройство само излучает больше всего - стало быть в этом диапазоне оно и воспринимать будет больше всего помех. Перед проверкой на "звон" обычно проверяют на излучения по питанию и по информационным проводам - как у вас с этим?
Касаемо подачи питающего напряжения - фильтр по питанию необходимо размещать как можно ближе ко вводу в корпус питающих проводов - т.е. их длина от стенки корпуса до фильтра должна быть как можно меньше. Далее - корпус фильтра и вывод для его заземления должны иметь минимальную длину и наименьшее сопротивление с заземленным корпусом - это обеспечит наилучшее подавление ВЧ помех, иначе они у вас будут переизлучаться от "длинного" провода заземления внутри устройства.
Некоторые рекомендации по этой теме можно прочитать в материалах ф.EPCOS при выборе фильтра.
Кроме того, необходимо поставить варистор-поглотитель высоковольтных помеховых импульсов. Или нечто подобное, например динистор или Sidactor по терминологии SGS-Tomson.
С информационными входами посложнее, но методы поиска и подавления примерно такие-же.
Vladimir_Che
- Sergey_P   Тестирование прибора на ЭМС   Aug 26 2005, 05:30
- - FPGA   Цитата(Sergey_P @ Aug 26 2005, 08:30)Добрый д...   Aug 26 2005, 12:14
|- - Evgeny_CD   В тяжелых случаях может почь: * гальваническая ра...   Aug 26 2005, 12:31
|- - Sergey_P   Цитата(FPGA @ Aug 26 2005, 15:14)Цитата(Serge...   Aug 29 2005, 09:24
- - Lonesome Wolf   Цитата(Sergey_P @ Aug 26 2005, 08:30)Добрый д...   Aug 26 2005, 13:33
|- - Sergey_P   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 26 2005, 16:33)Цит...   Aug 29 2005, 09:28
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Sergey_P @ Aug 29 2005, 12:28)Сбои зак...   Aug 29 2005, 09:41
||- - Sergey_P   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 29 2005, 12:41)Цит...   Aug 30 2005, 06:50
||- - dxp   Цитата(Sergey_P @ Aug 30 2005, 12:50)Вот этот...   Aug 30 2005, 08:43
||- - Evgeny_CD   Цитата(Sergey_P @ Aug 30 2005, 10:50)Вот этот...   Aug 30 2005, 09:58
|||- - Sergey_P   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 30 2005, 12:58)Цитата(...   Sep 1 2005, 06:14
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Sergey_P @ Aug 30 2005, 09:50)Вот этот...   Aug 30 2005, 10:22
|- - net   Цитата(Sergey_P @ Aug 29 2005, 12:28)Сбои зак...   Aug 29 2005, 18:51
- - =AK=   Цитата(Sergey_P @ Aug 26 2005, 15:00)Само уст...   Aug 29 2005, 23:49
- - Axel   По поводу оптопар - помогают те, у которых изоляци...   Sep 1 2005, 07:20
|- - vm1   Цитата(Axel @ Sep 1 2005, 10:20)По поводу опт...   Sep 9 2005, 13:18
- - Iouri   To: Sergey_P вы какой тест проходите? для некотрых...   Sep 7 2005, 12:39
|- - Sergey_P   Цитата(Iouri @ Sep 7 2005, 15:39)To: Sergey_P...   Sep 7 2005, 13:36
- - Владимир   1. акуратно разобраться с землей корпуса, цифровой...   Sep 7 2005, 14:00
- - Iouri   To Sergey_P: все наши продукты проходят процесс се...   Sep 8 2005, 12:58
|- - Sergey_P   Цитата(Iouri @ Sep 8 2005, 15:58)To Sergey_P:...   Sep 8 2005, 13:46
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Sergey_P @ Sep 8 2005, 16:46)...До АЦП...   Sep 8 2005, 14:52
|- - Владимир   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 8 2005, 16:52)Цита...   Sep 8 2005, 15:15
|- - Sergey_P   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 8 2005, 17:52)Цита...   Sep 12 2005, 05:07
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Sergey_P @ Sep 12 2005, 08:07)Цитата(L...   Sep 12 2005, 07:35
|- - Sergey_P   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 12 2005, 10:35)Цит...   Sep 14 2005, 14:40
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Sergey_P @ Sep 14 2005, 17:40)а что та...   Sep 14 2005, 15:07
|- - vm1   Обратите внимание достаточно ли динамического диа...   Sep 14 2005, 20:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(vm1 @ Sep 14 2005, 23:11)Обратите вним...   Sep 15 2005, 08:31
- - Iouri   To Sergey_P все что мы отравляем в росию проходит...   Sep 9 2005, 12:43
|- - Sergey_P   Цитата(Iouri @ Sep 9 2005, 15:43)To Sergey_P ...   Sep 12 2005, 05:12
- - Владимир   Немножко не втему. Но тут в опросе кто кем себя чу...   Sep 14 2005, 14:49
- - tobias_ivan   нсек и мксек импульсы, указанные в постановке зада...   Sep 15 2005, 13:36
- - azidos   Цитата(Sergey_P @ Aug 26 2005, 09:30) Доб...   May 7 2006, 11:16
|- - olegator   Цитата(azidos @ May 7 2006, 15:16) Желате...   Oct 28 2006, 06:47
- - Владимир   Было дело ГПИ проходили. Тоже затряли на этих импу...   May 7 2006, 20:17
- - тавр   To azidos И мы не прошли на прошлой неделе 50 мкс,...   Nov 27 2006, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
