> и опять вопрос об драйвере obdev, AVR - CDC
Br.Misha
сообщение Aug 30 2009, 19:21
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Здраствуйте!
Вобщем хочу сделать девайс который будет подключаться к ЮСБ и распознаваться как ещё один СОМ порт.
Всякие дополнительные микрухи использовать не хочу поэтому хочу сделать на софтовом юсб от известного всем obdev.
На сайте http://www.recursion.jp/avrcdc/ нашел пример AVR - CDC, только вот я вообще нифига не могу понять где там ф-ция для отправки и ф-ция для приема данных с компа.
Может у кого нить есть небольшой примерчик где просто в бесконечном цыкле передаеться байт или массив на комп или пример, где можна получить принятый байт с компа и загрузить его в переменную(как например в случае обычного юарта ISR(UART_RXC_vect){peremennaia = UDR;}) ? ОЧЕНЬ ПРОШУ, ПАМАГИТЕ!
Заранее БАЛЬШОЯ СПАСИБА!!!!!!!!!
Br.Misha
сообщение Sep 4 2009, 20:34
Группа: Validating
>Связь между uart-ами должна быть физическая - соответствующие линии должны быть соединены
>(Rx->Tx,Tx->Rx) через преобразователь уровней типа max232 (если требуется)...
я точно так и сделал но не работает, щас хочу попробовать просто передавать массив на комп, вот что я сделал:
в вашей проге написано:
/* device -> host */
if( usbInterruptIsReady() && (UCSRA & (1<<RXC)) ) {
uchar c;
c = UDR;
usbSetInterrupt(&c, 1);
я это убрал и написал так:
volatile char text[10] = "Hello!";
volatile char text1=0;
if( usbInterruptIsReady() && (text1<8) ) {
uchar c;
c = text[text1];
text1++; }
но даные в комп НЕ ПЕРЕДАЮТЬСЯ!!! в терминалке ничего нету sad.gif. В чем проблема?
- Br.Misha   и опять вопрос об драйвере obdev   Aug 30 2009, 19:21
- - Goodefine   Нужно немного изменить функцию (файл main.c) usbFu...   Aug 31 2009, 06:41
- - Br.Misha   еси можете, пожалуйста, кинте полностью проэкт. Ес...   Aug 31 2009, 07:46
- - Goodefine   Цитата(Br.Misha @ Aug 31 2009, 10:46) ......   Aug 31 2009, 10:01
- - Br.Misha   вот http://upwap.ru/540686 сделал всё как вы сказа...   Aug 31 2009, 14:30
- - Goodefine   Я делал под более старую версию проекта. Сейчас по...   Aug 31 2009, 15:24
- - Br.Misha   Исправил только настройки юарта и в usbconfig.h вы...   Aug 31 2009, 20:51
- - Goodefine   Цитата(Br.Misha @ Aug 31 2009, 23:51) Исп...   Aug 31 2009, 21:00
- - Br.Misha   Потому что к юсб у мня прицеплена мега8 а в Вашем ...   Aug 31 2009, 21:43
- - Goodefine   А зачем ноги переопределять? Оставьте их в покое. ...   Aug 31 2009, 21:54
- - Br.Misha   Goodefine, еси я тя сильно задолбал то сорри, прос...   Sep 1 2009, 13:36
- - Pyku_He_oTTyda   Frequency: 16000000. нажал ОК. нада написать UBRRL...   Sep 1 2009, 13:42
- - Br.Misha   гы...... а эт почему?   Sep 1 2009, 14:27
- - Goodefine   Цитата(Br.Misha @ Sep 1 2009, 16:36) ... ...   Sep 1 2009, 15:19
- - Br.Misha   к сожалению кварца 12Мгц у меня нету и в магазине ...   Sep 1 2009, 19:47
|- - =GM=   Цитата(Br.Misha @ Sep 1 2009, 18:47) к со...   Sep 2 2009, 14:44
- - Br.Misha   точно, в юсбдрайвере была закоментирована строка #...   Sep 2 2009, 19:35
- - Br.Misha   Я откопал кварц 12 МГц, впаял, настроил компил на ...   Sep 4 2009, 14:55
- - Goodefine   Связь между uart-ами должна быть физическая - соот...   Sep 4 2009, 19:16
- - acorn   я тему всю не читал, но разве CDC-драйвер способен...   Sep 4 2009, 19:41
- - Goodefine   Один порт - аппаратный. Второй виртуальный, так чт...   Sep 4 2009, 19:47
- - Goodefine   Для начала, просто без переделок кода добейтесь ра...   Sep 4 2009, 21:01
- - Br.Misha   Но как это сделать еси при правильном подключении ...   Sep 4 2009, 21:38
- - Goodefine   Взял сегодня сам, вышеприведенный проект для тини2...   Sep 5 2009, 11:14
- - Br.Misha   Вобщем открыл я ваш проект, там были закоментирова...   Sep 5 2009, 14:38
- - Goodefine   Цитата(Br.Misha @ Sep 5 2009, 17:38) Вобщ...   Sep 5 2009, 15:43
- - Br.Misha   Блин, точно, я как то лохонулся..... сделал как вы...   Sep 5 2009, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.10243 секунд с 7
