> Atmega128+Avreal, Не могу запрограммировать
KSN
сообщение Nov 17 2005, 04:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Раньше все шилось на ура. Сейчас прога выдает сообщение:Can't resync. Пробовал использовать ключ -о0 не помогает. Поглядел осциллом пины RX и TX. Вижу, что проц не отвечает на посылки по RX. Есть подозрения, что скончался пин RX(TX работает, т.к. прога уже прошитая в контроллер после рестарта выдает начальное сообщение на ПК). Или может быть защитные биты стали определенным образом, что он не шьется? Посоветуйте, как оживить его? JTAG поможет?
MichaZ
сообщение Nov 17 2005, 11:54
Пользователь №: 9 886
До этого контроллер программировался нормально или это первая его прошивка?
если первая то посмотрите внимательно какие значения фузов зашивают на заводе.
У меня такая же проблема с ATTiny2313 - программировалась-программировалась а потом перестала.В чем причина-не знаю.Возможно потому что она была Slave по I2C,а в 2313 SPI(использую при программировании) и I2C на тех же ножках.Оба процессора соединяются только линией тактов(SCL).На данные ставлю перемычки.не должно бы это быть причиной..
KSN
сообщение Nov 17 2005, 12:27
Из: Новосибирск
Да, контроллер некоторое время шился нормально. Попытался использовать PonyProg, тоже не может его прошить, даже кристалл не распознается. Видимо, отработал свое контроллерsad.gif
С вашим случаем тоже сталкивался. Я ставил перемычки на SPI, чтобы отключать контроллер на время программирования от остальной схемы. И еще делал простую вещь: в начале программы делал небольшую задержку, а уже после нее конфигурировал SPI. Тоже были мысли, что при работающем SPI и входе в режим программирования(т.е. подаче сброса и т.п.) выводы для программирования не переключались в нужное состояние(ввод, вывод).
andrvisht
сообщение Nov 17 2005, 15:48
Пользователь №: 8 064
Попробуйте воспользоваться для программирования PDO PDI. Встречался контроллер который только так работал. може поможет...
KSN
сообщение Nov 18 2005, 03:40
Из: Новосибирск
Что такое PDO PDI?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
