> Как реагирует стальной брусок на импульсное магнитное поле?, бесконтактное определение толщины металла
yrbis
сообщение Sep 4 2009, 18:59
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Есть задача бесконтактно определить (не очень точно, с точностью 2мм) толщину стального листа(2мм - 12мм). Недавно читал про импульсные металлоискатели и предположил, что для моих целей подойдёт их принцип. Идея такая: вблизи поверхности металла поместить плоскую катушку. Генератором тока сформировать максимально прямоугольный импульс тока в ней(единичный импульс), который обеспечит появление магнитной индукции. Как только появится фронт магнитной индукции, тут же на поверхности металла возникнут вихревые токи и образуется скинслой, глубже которого, в начальный момент времени, поля не будет. Далее постепенно поле будет проникать вглубь металла, пока асимптотически не приблизится к распределению постоянного поля, т.е. промагнитит толщину металла полностью. ИМХО вихревые токи в начальный момент будут создавать поля с частотами сравнимыми с величиной равной 1 делить на длительность фронта моего импульса тока, далее помере промагничивания стали спектр частот будет смещаться в сторону нуля. Таким образом, вроде бы, после такого фронта можно фиксировать с этой катушки поля вихревых токов, анализируя которые(зная заранее зависимость изменения частоты от глубины проникновения) можно говорить о толщине материала.
Прав ли я в своих рассуждениях? какого время проникновения поля вглубь металла? есть ещё идеи по определению толщины металла бесконтактно (ультразвук не работает, поверхность сильно кородирована переотражений много)
Ещё идея такая есть: вблизи поверхности металла расположить соленойд, осью параллельно металлу. От генератора подавать на него напряжение или ток какой-то частоты. При изменении частоты генератора будет изменяться скин слой и чем меньше будет частота, тем глубже поле будет проникать в металл и тем больше будет потерь. Т.е. уменьшаем частоту, скин слой увеличивается, потребление мощности увеличивается. На какой-то низкой частоте, на которой скин слой будет больше , чем толщина металла потребление перестанет увеличиваться от уменьшения частоты. таким образом, смотря на какой частоте перестаёт расти потребление, можно определить толщину.(?)
Burner
сообщение Sep 5 2009, 17:22
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Многа букафф.. Досконально не вьехал в смысел предлагаемого. Имп. металлоискатели работают так: В катушку транзистором закачивают фиксированный ток(так фиксируется энергия), потом транзистор закрывают, и анализируют экспоненциальный спад напряжения после индуктивного выброса(1-2 мкс). Фронт там наносекунд 50. Ну смысл примерно тот же, что и у тебя, но реализация проще. Чтобы не перегружать вх. цепи, напряжение с катушки ограничивают резистор-диодом. Думаю, что с близким стальным листом весьма хорошо будет работать.
Индуктивность катушки - вроде сотни микрогенри, полевик - IRF740, ток - 3-5 ампер. В твоем случае энергия закачки будет меньше.
Насчет соленоида - с частотой его собств. добротность тож. меняется. ХЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01259 секунд с 7
