> сборка gnu gcc-4.4.1-3 - ошибка
Krom
сообщение Aug 26 2009, 10:24
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Сконфигурировано со следующими опциями:
configure --target=$TARGET --prefix=$PREFIX\
--with-newlib --with-gnu-as --with-gnu-ld --disable-shared\
--enable-languages=c --enable-interwork --enable-multilib\
--disable-nls --disable-win32-registry --disable-werror\
--without-headers
где TARGET=arm-elf PREFIX=/usr/local/arm
При сборке после минут так это двадцати работы выдает следующую ошибку:
/tmp/cc2Pmx1O.s: Assembler messages:
/tmp/cc2Pmx1O.s:78: Internal error!
Assertion failure in make_mapping_symbol at .././gas/config/tc-arm.c line 2492.
Please report this bug.
make[5]: *** [/usr/local/arm/build/gcc/arm-elf/thumb/libgcc/crtend.o] Ошибка 1
make[5]: Leaving directory `/usr/local/arm/build/gcc/gcc'
make[4]: *** [gcc-extra-parts] Ошибка 2
make[4]: Leaving directory `/usr/local/arm/build/gcc/arm-elf/thumb/libgcc'
make[3]: *** [multi-do] Ошибка 1
make[3]: Leaving directory `/usr/local/arm/build/gcc/arm-elf/libgcc'
make[2]: *** [all-multi] Ошибка 2
make[2]: Leaving directory `/usr/local/arm/build/gcc/arm-elf/libgcc'
make[1]: *** [all-target-libgcc] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/build/gcc'
make: *** [all] Ошибка 2
ЧТо бы это могло быть? Кто-нибудь собирал 4.4? Куда сообщать об ошибке?
prm
сообщение Sep 1 2009, 07:43
Пользователь №: 26 760
Было бы интересно увидеть пошаговое руководство для сборки тулчайна. Хотя бы краткое на конкретном примере. Думаю, многие бы попробовали повторить, повысив тем самым свой профессиональный уровень.
sasamy
сообщение Sep 1 2009, 10:15
Пользователь №: 41 858
http://tuxotronic.org/wiki/tutorial/arm7-build-toolchain
alx2
сообщение Sep 3 2009, 15:47
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(sasamy @ Sep 1 2009, 15:15) *
Уже спрашивал в другой теме, но, насколько я помню, так никто и не ответил. Я, в отличие от предлагаемого по вышеуказанной ссылке плана сборки, выполняю пункты 2, 3 и 4 за один раз (при конфигцрации gcc говорю --with-newlib, и последжующий make собирает сразу и gcc, и newlib). Лично для меня очевидно, что план из двух пунктов вдвое проще, чем из четырех. Тем не менее, в этом форуме все время рекомендуют идти именно длинным путем. Почему? Какие это дает преимущества?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
sasamy
сообщение Sep 3 2009, 18:36
По ссылке все пункты - 1,2,3,4 выполняются за один раз - make smile.gif А вообще
--with-newlib
Specifies that `newlib' is being used as the target C library.
This causes __eprintf to be omitted from libgcc.a on the
assumption that it will be provided by `newlib'.
Не совсем понятно как у вас собирается еще и newlib за один make. Понятно если до трех шагов сократить - без последнего 4, но я так не пробовал потому что всегда пользуюсь готовыми скриптами для сборки - сильно экономит время и нервы smile.gif
alx2
сообщение Sep 5 2009, 20:46
Из: Пермь, Россия
Не совсем понятно, что именно Вам не понятно. smile.gif В смысле, что значит "как"? Попробуйте сами - увидите.
tar -yxf gcc-core-x.x.x.tar.bz2
tar -yxf gcc-g++-x.x.x.tar.bz2
tar -zxf newlib-x.x.x.tar.gz
cd gcc-x.x.x
ln -fs ../newlib-x.x.x/newlib .
cd ..
mkdir builddir
cd builddir
../gcc-x.x.x/configure ..... --with-newlib
make
make install
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
