> Как реагирует стальной брусок на импульсное магнитное поле?, бесконтактное определение толщины металла
yrbis
сообщение Sep 4 2009, 18:59
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Есть задача бесконтактно определить (не очень точно, с точностью 2мм) толщину стального листа(2мм - 12мм). Недавно читал про импульсные металлоискатели и предположил, что для моих целей подойдёт их принцип. Идея такая: вблизи поверхности металла поместить плоскую катушку. Генератором тока сформировать максимально прямоугольный импульс тока в ней(единичный импульс), который обеспечит появление магнитной индукции. Как только появится фронт магнитной индукции, тут же на поверхности металла возникнут вихревые токи и образуется скинслой, глубже которого, в начальный момент времени, поля не будет. Далее постепенно поле будет проникать вглубь металла, пока асимптотически не приблизится к распределению постоянного поля, т.е. промагнитит толщину металла полностью. ИМХО вихревые токи в начальный момент будут создавать поля с частотами сравнимыми с величиной равной 1 делить на длительность фронта моего импульса тока, далее помере промагничивания стали спектр частот будет смещаться в сторону нуля. Таким образом, вроде бы, после такого фронта можно фиксировать с этой катушки поля вихревых токов, анализируя которые(зная заранее зависимость изменения частоты от глубины проникновения) можно говорить о толщине материала.
Прав ли я в своих рассуждениях? какого время проникновения поля вглубь металла? есть ещё идеи по определению толщины металла бесконтактно (ультразвук не работает, поверхность сильно кородирована переотражений много)
Ещё идея такая есть: вблизи поверхности металла расположить соленойд, осью параллельно металлу. От генератора подавать на него напряжение или ток какой-то частоты. При изменении частоты генератора будет изменяться скин слой и чем меньше будет частота, тем глубже поле будет проникать в металл и тем больше будет потерь. Т.е. уменьшаем частоту, скин слой увеличивается, потребление мощности увеличивается. На какой-то низкой частоте, на которой скин слой будет больше , чем толщина металла потребление перестанет увеличиваться от уменьшения частоты. таким образом, смотря на какой частоте перестаёт расти потребление, можно определить толщину.(?)
сообщение Sep 6 2009, 15:45
Пользователь №: 11 287
Вихретоковый метод применять для ферромагнитных материалов нецелесообразно, ИМХО. Если есть доступ к обратной стороне листа, я бы сделал так: две П-образные половинки сердечника трансформатора расположил напротив друг друга по обоим сторонам. На одной половинке - первичная, на другой - вторичная обмотка. Далее, думаю, понятно. Да и одностороннюю конструкцию можно выполнить, используя лист как часть магнитопровода. По-моему, так выйдет проще и надёжнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
