Уточнение момента прихода сигнала |
Sep 4 2009, 19:25
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Доброго времени суток всем!
Есть такая проблема: надо определить момент прихода сигнала с точностью выше, чем интервал сэплирования. Сигнал - заранее известная последовательность с хорошими корреляционными свойствами. Собственно для решения данной задачи я придумал следующий алгоритм. 1) Простым согласованным фильтром обнаруживаем то место в оцифрованном сигнале на удвоенной частоте, где пик достигает максимального значения. 2) Далее, берем и делаем БПФ на принятую последовательность и БПФ на эталонную последовательность и вычитаем из фаз первого преобразования соответствующие фазы второго. 3) Согласно теореме о задержке, если принятый сигнал был оцифрован точно в момент его начала, то все разности фаз будут иметь одинаковое значение. В противном случае если построить график phi(i), то он будет иметь вид наклоненной прямой и угол наклона определяет величину задержки прихода сигнала относительно первого сэмпла. Далее, применяя несложные формулы, я эту задержку и вычисляю.
Но тут не всё так хорошо как хотелось бы. Во-первых, начиная с какого-то соотношения сигнал-шум, наблюдается такая картина: коррелятор без проблем обнаружает эту последовательность (например, чёткий пик с корреляцией 0.5), но этот алгоритм уже выдает точно не правильные решения. Вопрос, как оценить то соотношение сигнал-шум, при котором данный алгоритм будет выдавать эту задержку хотя бы с точность в пол отсчета? Или в более общем виде, как оценить SNR, при котором точность будет заданной или выше?
Второй вопрос: может быть есть более продвинутые спобособы решения данной задачи? Ткните мордой в документацию, плиз.
Sep 5 2009, 06:47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25)  Но тут не всё так хорошо как хотелось бы. Во-первых, начиная с какого-то соотношения сигнал-шум, наблюдается такая картина: коррелятор без проблем обнаружает эту последовательность (например, чёткий пик с корреляцией 0.5), но этот алгоритм уже выдает точно не правильные решения. Работает плохо поэтому: Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25)  2) Далее, берем и делаем БПФ на принятую последовательность... Надо анализировать сигнал на выходе согласованного фильтра. Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25)  Вопрос, как оценить то соотношение сигнал-шум, при котором данный алгоритм будет выдавать эту задержку хотя бы с точность в пол отсчета? Или в более общем виде, как оценить SNR, при котором точность будет заданной или выше? В радиолокации решены вопросы по поводу точности определения прихода импульса на фоне шума. Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25)  Второй вопрос: может быть есть более продвинутые спобособы решения данной задачи? Входной сигнал нормирован АРУ, пик на выходе согласованного фильтра аппроксимируем параболой, черерез два соседних максимальных отсчёта проводим параболу и находим её максимум.
Sep 5 2009, 20:29
Из: Питер
Цитата(petrov @ Sep 5 2009, 10:47)  В радиолокации решены вопросы по поводу точности определения прихода импульса на фоне шума. А что бы почитать на эту тему? И про то, какие там применяются методы. Цитата(petrov @ Sep 5 2009, 10:47)  Входной сигнал нормирован АРУ, пик на выходе согласованного фильтра аппроксимируем параболой, через два соседних максимальных отсчёта проводим параболу и находим её максимум. Как бы параболу можно провести, но не через два, а через три отсчета. То есть через пик, один отсчет слева и один справа от пика. Более того, такой способ был реализован. Однако его точность ещё более хреновая, чем у описанного выше метода. Проверялось путём двухканального приёма, в котором один канал задержан относительно другого на заранее известно время, которое меньше межсэмплового интервала. Всё дело в том, что по крайней мере на фазовой модуляции, а именно с таким сигналом я имею дело, пик корреляции, если рассматривать его в непрерывном виде, имеет форму близкую к трапеции с закруглёнными углами - что весьма отличается от параболы с описанными выше свойствами. Цитата(DRUID3 @ Sep 5 2009, 00:27)  Котельников и Найквист крутятся в гробах... Узнал новые фамилии и решил похвастаться что ли?
Sep 6 2009, 07:25
Пользователь №: 17 030
Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 00:29)  Как бы параболу можно провести, но не через два, а через три отсчета. То есть через пик, один отсчет слева и один справа от пика. Более того, такой способ был реализован. Однако его точность ещё более хреновая, чем у описанного выше метода. Проверялось путём двухканального приёма, в котором один канал задержан относительно другого на заранее известно время, которое меньше межсэмплового интервала. Всё дело в том, что по крайней мере на фазовой модуляции, а именно с таким сигналом я имею дело, пик корреляции, если рассматривать его в непрерывном виде, имеет форму близкую к трапеции с закруглёнными углами - что весьма отличается от параболы с описанными выше свойствами. Апроксимация параболой по трем точкам должна работать. А почему у фазовой модуляции автокорреляционная функция у Вас получается - трапеция?! Если фазовая модуляция прямоугольными импульсами, то автокорреляция имеет вид треугольника, если модулирующая последовательность офильтрованна приподнятым косинусом, то автокорреляция более округлый вид имеет и похожа на параболу...
ну не художники мы...
Sep 6 2009, 08:37
Из: Питер
Цитата(alex_os @ Sep 6 2009, 11:25)  Аппроксимация параболой по трем точкам должна работать. А почему у фазовой модуляции автокорреляционная функция у Вас получается - трапеция?! Если фазовая модуляция прямоугольными импульсами, то автокорреляция имеет вид треугольника, если модулирующая последовательность офильтрованна приподнятым косинусом, то автокорреляция более округлый вид имеет и похожа на параболу... Она имеет вид треугольника в том случае, когда частота дискретизации совпадает с частотой манипулирования фазой. Попробуйте увеличить частоту дискретизации скажем раз в 10 и вы увидите, что (в зависимости от того как ляжет такт оцифровки) пик согласованного фильтра у вас расползется на 9-10 точек примерно одного уровня. Тут, наверное, надо дать пояснение - когда я считаю корреляцию с сигналом на удвоенной частоте дискретизации, то я децимирую отсчеты в два раза перед подачей на коррелятор. Я пробовал делать по другому - то есть эталонную последовательность удлинял в два раза путём дублирования эталонных отсчетов и считал в согласованном фильтре корреляцию на удвоенной частоте - так получились не очень хорошие результаты. А если считать корреляцию с децимированием в два раза то (опять таки в зависимости от того как ляжет так оцифровки) последовательность значений коррелятора может выглядеть двумя вариантами. Например: 1) ..., 0.14, 0.92, 0.94, 0.28, ... - это если момент прихода сигнала попал примерно между значениями 0.92 и 0.94. 2) ..., 0.35, 0.95, 0.52, .... - это если мы более-менее четко попали значением 0.95 в момент прихода сигнала. Таким образом, если второй вариант напоминает треугольник или параболу, то первый напоминает больше трапецию.
Sep 6 2009, 08:47
Из: Питер
Цитата(GetSmart @ Sep 6 2009, 12:42)  Это частный случай сдвинутого треугольника. Вы математик?  Цитата(DRUID3 @ Sep 6 2009, 00:55)  Пытаетесь сострить  ? Ну хорошо, расскажите нам тогда в каком месте по-вашему я наступил на горло Котельникову или же Найквисту, чтобы они вертелись в гробах?
Sep 7 2009, 13:39
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 11:47)  Ну хорошо, расскажите нам тогда в каком месте по-вашему я наступил на горло Котельникову или же Найквисту, чтобы они вертелись в гробах? ОК. Если призадумаетесь, то теорема Котельникова/Найквиста устанавливает ограничение на скорость изменения функции относительно количества отсчетов на определенном интервале... Частотный критерий - это дух той эпохи - гармонический подход ко всякого рода явлениям. Надеюсь Вы понимаете, что никаких частот(частостей, вейвлетов, чирплетов, разложений по Тейлору и т.д) "внутри" сигнала нет. Вот именно поэтому то и работает стробоскопический осциллограф и оцифровка радиосигнала 1.0..1.1 GHz с частотой 200 MHz. Далее Вы сами же приходите к противоречию. К стационарному сигналу Вы подмешиваете априори неизвестный сигнал (в виде шума) получая при этом непредсказуемую скорость изменения и задаете вопрос следующего плана: "ребята сколько будет 2+Y если раньше было 18, а еще раньше -7". Так вот это Y Вы можете только прогнозировать но никак не знать заранее. У шума есть 2-е характеристики - мощность на интервале и функция распределения(количество тех или иных значений отсчетов) на интервале - и никакая статистика Вам не скажет чему равен такой-то по-порядку отсчет - иначе это уже не шум будет. Далее вообще супер... Поздравляю, Вы - на грани открытия(чур я соаФФтАр  ): Установка которой Вы пытаетесь "угадать" момент прихода радиоимпульса является отличнейшим прибором для изучения статистических свойств тех или иных шумов/помех. Эдакий "идеологический туннельный микроскоп"  - задаете правило аппроксимации/предсказания - и на довольно длительном интервале собираете статистику имея однозначный параметр - коэффициент корреляции. Так практически можно "снять"(как ВАХ для лампы, транзистора или полевика) любую статистистическую функцию распределения. Кажется, а зачем можно и непосредственно подсчитать? Но Вашим способом удобно делать быстрые шаблонные тесты - выдвинули гипотезу, ага пошло разбегание, новая гипотеза т т.д. Цитата(fontp @ Sep 7 2009, 13:13)  По первой части вопроса, есть теоретически достижимая оценка максимального правдоподобия Крамера-Рао http://www.cplire.ru/joined/mac/lection5/text.htmlhttp://www.ndt.net/article/ultragarsas/63-...%20Dumbrava.pdfГрубо говоря стандартное отклонение позиционирования во времени не может быть для одиночного импульса лучше чем T / sqrt(SNR), T - продолжительность импульса, SNR - сигнал/шум Для псевдослучайной последовательности длиной N должно получиться что-то ~ T/sqrt(N*SNR) Поищите Крамера-Рао или CRLB в Гугле. Это в экзаменах есть )) Цитата(fontp @ Sep 7 2009, 13:42)  Зависит от того как сформированы импульсы. Есть приложения, где корреляционная функция треугольная или даже может и трапеция и применяют геометрический первый момент (центр масс) функции корреляции импульса или даже медиану (вес справа = весу слева), как самое устойчивое решение - для выявления максимума. Почему обязательно уровень пересечения 0.5? Есть разные способы максимум искать и все они правильные, и не всегда подогнать параболу лучший )) Позволил себе добавить эти цитаты как под другим углом раскрывающие мою позицию. Цитата(GetSmart @ Sep 6 2009, 11:54)  А про Котельникова не переживайте. Его ТК здесь никаким боком не требуется.  Ай-яй-яй. Такой большой, а обманывает младших! Цитата(GetSmart @ Sep 6 2009, 11:54)  Не, я простой гений  + Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 14:48)  А шо за фильтр, который умеет фильтровать треугольники? Все фильтры предназначены для синусов. А треугольники - это уже из области геометрии. А продижи местного разлива часом не выступал научным консультантом в проекте "Булава"? P.S.: Еще в гробу крутится и Шенон. Полоса+соотношение шума и сигнала - вероятность достоверного приема - это все к нему  ...
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Sep 7 2009, 14:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(DRUID3 @ Sep 7 2009, 19:39)  Частотный критерий - это дух той эпохи - гармонический подход ко всякого рода явлениям. Надеюсь Вы понимаете, что никаких частот(частостей, вейвлетов, чирплетов, разложений по Тейлору и т.д) "внутри" сигнала нет. Во-первых, корреляция не раскладывает сигнал на спектры, поэтому как я и сказал - проблем с ТК нет. Цитата Так вот это Y Вы можете только прогнозировать но никак не знать заранее. У шума есть 2-е характеристики - мощность на интервале и функция распределения(количество тех или иных значений отсчетов) на интервале - и никакая статистика Вам не скажет чему равен такой-то по-порядку отсчет - иначе это уже не шум будет. По-вашему существование "шумоподавителей" можно считать мистикой. --- Во-вторых, шумы имеют свойства, отличные от полезных сигналов и их можно отделять от оных. Кроме того, есстественные шумы имеют реально ограниченную амплитуду. По-поводу корреляции. Жаль, что ширина её завязана на ширину опорной последовательности, т.к при увеличении ширины интеграла уровень шумов в результате всегда пропорционально падает. Допустим, что шумы распределяются одинаково на треугольнике кор.функции (я сам не проверял). чтобы сгладить эти шумы вполне естественно взять как можно больше точек в окресностях пика треугольника. На двух или трёх точках разброс будет куда больший.
Sep 7 2009, 15:22
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 17:17)  Во-первых, корреляция не раскладывает сигнал на спектры, поэтому как я и сказал - проблем с ТК нет. Повторяю специально для местных гениев. Спектры действительно нипричем. А вот скорость изменения относительно количества взятых отсчетов - очень даже причем. И эту скорость можно измерять частотным критеием  о чем и писали Найквист/Котельников ...гы... Так вот подмешивая случайным образом дополнительные веса для каждого отсчета мы как бы размазываем детерминированную картинку нашего стробоскопического осциллографа намного быстрее изменяющейся функцией шума. И все, уже ничего точно между отсчетов мы никогда не зафиксируем. Остается применить некий статистический фильтр, который из определенного количества измерений будет давать тот или иной процент адекватный в некотором диапазоне значений... Преднамеренно получить единичное точное значение - исключено. Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 17:17)  По-вашему существование "шумоподавителей" можно считать мистикой. По-моему мистикой можно считать существование универсальных и 100%-ных шумоподавителей, предсказателей, прогнозов погоды и т.д  Тем лучше будет изучена/предсказана природа помехи, тем лучше ее подавят. Все эти методы предсказателей/интерполяций предлагаемые автору так или иначе хорошо себя зарекомендовали при определенных условиях... Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 17:17)  Во-вторых, шумы имеют свойства, отличные от полезных сигналов и их можно отделять от оных. Кроме того, есстественные шумы имеют реально ограниченную амплитуду. Ага... вот и я про то...
DMax Уточнение момента прихода сигнала Sep 4 2009, 19:25 DRUID3 Котельников и Найквист крутятся в гробах... Sep 4 2009, 20:27  DRUID3 Цитата(DMax @ Sep 5 2009, 23:29) Узнал но... Sep 5 2009, 20:55      GetSmart Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 14:47) Вы матем... Sep 6 2009, 08:54         GetSmart Цитата(DRUID3 @ Sep 7 2009, 21:22) А вот ... Sep 7 2009, 15:42       DMax Цитата(DRUID3 @ Sep 7 2009, 17:39) ОК. Ес... Sep 7 2009, 15:57        bahurin Думаю, что если шум аддитивный с нулевым среднем, ... Sep 7 2009, 16:16         samurad Цитата(bahurin @ Sep 7 2009, 20:16) Думаю... Sep 10 2009, 13:08          bahurin Цитата(samurad @ Sep 10 2009, 17:08) Есть... Sep 10 2009, 17:33           GetSmart Цитата(bahurin @ Sep 10 2009, 23:33) Это ... Sep 11 2009, 03:04            bahurin Цитата(GetSmart @ Sep 11 2009, 07:04) Воз... Sep 11 2009, 06:39             samurad Цитата(bahurin @ Sep 11 2009, 10:39) Это ... Sep 11 2009, 10:20              bahurin Цитата(samurad @ Sep 11 2009, 14:20) А к ... Sep 11 2009, 10:55    petrov Цитата(DMax @ Sep 6 2009, 12:37) эталонну... Sep 6 2009, 08:57     sup-sup Скорее всего, если полученный результат с выхода к... Sep 6 2009, 12:28     DMax Цитата(petrov @ Sep 6 2009, 12:57) Надо н... Sep 7 2009, 08:31      alex_os Цитата(DMax @ Sep 7 2009, 12:31) Мне уже ... Sep 7 2009, 09:10      petrov Цитата(DMax @ Sep 7 2009, 12:31) Мне уже ... Sep 7 2009, 09:21       GetSmart Цитата(petrov @ Sep 7 2009, 15:21) Писали... Sep 7 2009, 09:33        petrov Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:33) В то... Sep 7 2009, 09:45         GetSmart Цитата(petrov @ Sep 7 2009, 15:45) максим... Sep 7 2009, 11:48          fontp Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 15:48) А шо... Sep 7 2009, 11:52           GetSmart Цитата(fontp @ Sep 7 2009, 17:52) Так вся... Sep 7 2009, 12:01            petrov Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 16:01) Я та... Sep 7 2009, 12:06        alex_os Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:33) В то... Sep 7 2009, 09:48 GetSmart Можно я тут сумничаю?
Надо сделать ещё одну ... Sep 6 2009, 08:25 petrov Парабола известна заранее(кроме сдвига), 2-х точек... Sep 6 2009, 08:33 SSerge Похожую задачу решают в GPS-приёмниках. Посмотрите... Sep 6 2009, 08:34 bahurin Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 23:25) Доброго ... Sep 6 2009, 12:50 Alex65111 Цитата(petrov @ Sep 6 2009, 12:57) в чём ... Sep 6 2009, 17:49 des00 Цитата(Alex65111 @ Sep 6 2009, 12:49) А н... Sep 7 2009, 03:14  Alex65111 Цитата(des00 @ Sep 7 2009, 07:14) как я п... Sep 7 2009, 04:29 alex_os Цитата(GetSmart @ Sep 6 2009, 12:25) Можн... Sep 7 2009, 05:17 GetSmart Цитата(alex_os @ Sep 7 2009, 11:17) Это н... Sep 7 2009, 09:08  alex_os Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:08) Моя ... Sep 7 2009, 09:35   GetSmart Цитата(alex_os @ Sep 7 2009, 15:35) Так к... Sep 7 2009, 09:53    alex_os Цитата(GetSmart @ Sep 7 2009, 13:53) Это ... Sep 7 2009, 10:30     fontp Цитата(alex_os @ Sep 7 2009, 14:30) Практ... Sep 7 2009, 10:42 fontp По первой части вопроса, есть теоретически достижи... Sep 7 2009, 10:13 thermit ЦитатаGetSmart:
Все фильтры предназначены для сину... Sep 7 2009, 12:03 thermit ЦитатаGetSmart:
Во-первых, корреляция не раскладыв... Sep 7 2009, 14:38 GetSmart Это как в том анекдоте - "во, валит!...... Sep 7 2009, 14:57 sup-sup Цитата(DMax @ Sep 4 2009, 22:25) Доброго ... Sep 7 2009, 18:41 DMax Цитата(sup-sup @ Sep 7 2009, 22:41) ... Sep 8 2009, 07:19  alex_os Цитата(DMax @ Sep 8 2009, 11:19) У меня в... Sep 8 2009, 08:00  petrov Цитата(DMax @ Sep 8 2009, 11:19) У меня в... Sep 8 2009, 08:00   DMax Прошу прощения, что пропал с этой темой. Был в отп... Sep 26 2009, 14:07 petrov Пусть имеем два отсчёта на символ. Согласованный ... Sep 26 2009, 22:06
