> Не устанавливается драйвер для FTDI2232D, при нагрузке на порт 90-95 мА
Old1
сообщение Sep 7 2009, 13:09
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Есть Bas povered устройство на базе FTDI2232D, с EEPROM, где зашито потребление 400 мА, при установке на комп драйвера, определяется составное USB устройство и канал А, на канале Б процесс останавливается...
Правда есть компы где все ставится нормально. Кто-нибудь с таким сталкивался? В чем может быть проблема?
MichaelU
сообщение Sep 7 2009, 18:15
Пользователь №: 13 867
Не сталкивался конкретно с такой проблемой. Но могу предположить:
1 драйвер (одинаковые ли операционки в работающем и неработающем вариантах), но наврядли
2 кабель (если взять качественный, хотя это больше на качество передачи влияет)
3 не тянет порт (не на каждой материнской плате USB порты в реальности выдают свыше ~300мА). Можно попробовать подцепить к USB разъему с задней панели системного блока (если втыкалось спереди) - они менее глючные и идут прямо с материнской платы в отличие от разъемов на передней панели корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
