> Треск в импульсном БП, Отчего возникает треск в ИБП
sloth
сообщение Sep 6 2009, 17:50
Из: Сочи
Пользователь №: 7 130
Имеется бесперебойник Ippon Smart Winner 1500. У всех бесперебойников этой линейки есть баг - стрекот (треск, сверчок) трансформатора зарядки аккумуляторов, причем стрекот этот зависит от нагрузки - при рязряженном аккумуляторе он очень сильный, при заряженном - потихоньку стрекочек, но все равно напрягает. Импульсник собран на UC3842, выходное напряжение: 54 вольта, схемы к сожелению нет, но если надо, могу срисовать.
Интересуют следующие вопросы:
1. Отчего вообще в импульсных блоках питания возникает стрекот, зависящий от нагрузки (есть аналогичная проблема в другом девайсе)?
2. Что можно попробовать предпринять в данном случае для ликвидации шума?
Microwatt
сообщение Sep 7 2009, 23:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, это "одноступенчатый обратноход". Дроссель L1 по-видимому достаточно мал, только для фильтрации ВЧ.
Сделан достаточно коряво. Выходная емкость 470мкФ явно в несколько раз ниже нормы. Не совсем понятно как питается контроллер. Похоже, магическими силами через диод Д5.....
Кусок схемы на Q5, призванный выключать источник при повышенном напряжении в сети, встречается относительно редко. Зато, часто может и давать нестабильность.
Конденсатор С8 - тоже что-то новенького в клампере. Не ставят их...
С16 обычно ставят с резистором , тут ом 50 бы. Иначе, бросок тока через Q3, лишнее тепло. При 4 амперах ему и так не сладко.
Ясность может дать только картинка тока на датчике R37/R38. Хотя, при питании от сети, там будет такая модуляция частотой 100Гц, что мало что рассмотришь. Запитать бы постоянкой, выглаженной.
Сообщение отредактировал Microwatt - Sep 7 2009, 23:36
- sloth   Треск в импульсном БП   Sep 6 2009, 17:50
- - Прохожий   Цитата(sloth @ Sep 6 2009, 21:50) Имеется...   Sep 6 2009, 18:07
- - sloth   Я сам занимаюсь устройствами на микроконтроллерах,...   Sep 6 2009, 20:36
|- - Прохожий   Цитата(sloth @ Sep 7 2009, 00:36) Я сам з...   Sep 6 2009, 21:36
|- - Microwatt   Цитата(sloth @ Sep 6 2009, 23:36) Я сам з...   Sep 6 2009, 23:05
|- - Visor   Цитата(Microwatt @ Sep 7 2009, 07:05) Хм....   Sep 7 2009, 03:27
- - sloth   Вспомнил что очень давно тоже встречался с поющими...   Sep 7 2009, 22:23
- - sloth   Извиняюсь - не заметил одного вывода трансформатор...   Sep 8 2009, 06:02
- - Microwatt   Пожалуй, по поводу выходного конденсатора беру зам...   Sep 8 2009, 11:22
- - sloth   Ток 3,5 А схема выдает только после полного разряд...   Sep 8 2009, 13:05
- - Microwatt   Я рад, что все у Вас получилось. Какой-то гул 100...   Sep 8 2009, 15:17
|- - LVV   Полярность диода D7 обычно наоборот...   Sep 12 2009, 16:58
|- - Microwatt   Цитата(LVV @ Sep 12 2009, 19:58) Полярнос...   Sep 12 2009, 20:34
- - sloth   Стрелочками я указал проводники, идущие на разъем,...   Sep 14 2009, 20:05
- - IQ3   Что-то не понятно про какой из D7 идет речь?   Sep 15 2009, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
