> О помехоустойчивости различных сигналов
STAR_IK
сообщение Sep 7 2009, 04:31
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Доброго времени суток! Подскажите пожалуста для КВ/УКВ связи с точки зрения помехоустойчивости оптимальнее использование сверх-узкополосных сигналов или же наоборот широкополосных при одинаковых мощностях излучения. Главной особеностью системы связи является то, что она не лицензируемая. Символьная скорость порядка 50 бод.
Слышал так же о том что можно передавать один и тот же сигнал но на разных частотах, однако в случае фиксированной общей излучаемой мощности мощность каждого субсигнала будет меньше в N раз, где N количество субсигналов. Будет ли выигрыш в этом случае?
alex_os
сообщение Sep 7 2009, 05:43
Пользователь №: 17 030
Для КВ широкополосное лучше. Естественно широкополосность в разумных приделах должна быть , что сигнал без особых искажений проходил через радиотракт. По ищите mil-std-188-110b (это стандарт для кв модемов ) там есть режимы 75 бит/сек.
ну не художники мы...
DRUID3
сообщение Sep 7 2009, 21:13
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Для КВ "широкополосное" категорически не приемлемо. Разве что на Марсе. Ну или еще где, где нет ионосферы smile.gif . В ней то все и дело. Чем уже спектр радиосигнала("квазигармоничнее" что-ли smile.gif ) тем меньше будут отличаться условия прохождения радиотрассы для его частотных компонентов.
Именно поэтому на КВ(имеется ввиду Земля smile.gif ) бессмысленно применять UWB т.к. невозможно будет предсказать форму импульса в точке приема. Ионосферная трасса на КВ труднопрогнозируема.
Очень близка к моногармоническому сигналу манипуляция PSK с малой скоростью. А что если взять множество таких сигналов и выстроить рядом по частоте? Они вполне себе линйно разделяемы по частотному критерию — и условия неоднородности трассы легко можно корректировать эквалайзером. А если ли алгоритм позволяющий не применять PSK-детектор к каждой подесущей по отдельности? Есть это DFT а удобнее его быстровычислимый вариант FFT. Но в этом случае все малоскоростные частотные каналы должны быть синхронизированы между собой. Этого добиваются применением FFT и на передающей стороне. Но как синхронизировать между собой пакеты дынных между приемником и удаленным передатчиком? Для этого применяют т.н. преамбулу - специальный пакет-функцию которую приемник распознает с помощью коррелятора, а затем выжидает определенный строго оговоренный временнОй интервал и начинает прием пакета PSK поднесущих. Так мы подошли к пониманию концепции OFDM. Это вобщем-то лучшее что есть для КВ.
...там есть режимы 75 бит/сек.
Цитата(STAR_IK @ Sep 7 2009, 13:28) *
С КВ связью понятно. При узкополосном сигнале бороться с замираниями будет трудновато.
А как же, позвольте узнать, борются с замиранием в широкополосных КВ системах? Очень хочу узнать.
А как быть с УКВ связью диаппазона 430 - 440 МГц. Если отталкиваться от полосы 25 кГц, 50 бит/с, многоканальность, то что будет предпочтительней? Важна максимизация установления связи при 10 мВт.
Зачем Вам 25 kHz для 50 bps? smile.gif Да и 10 mW это вообще не требующий лицензирования минимум на любом диапазоне, в "430-ке" будет очень тяжело хотя бы от раций охранников в супермаркетах. Откуда такие требования?
Но если действительно очень надо то можно поэкспериментировать от PSK-4 до UWB - все зависит от предполагаемого характера помех.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
alex_os
сообщение Sep 8 2009, 04:27
Широкополосное это не обязательно UWB, широкополосный сигнал это когда спектр сигнала на порядок и более шире чем 1/(битовая скорость). Кстати в упомянутом стандарте и OFDM есть и еще есть вероятности битовых ошибок для разных моделей канала, так вот, для наименьшей скорости 75 bps OFDM проигрывает Serial (single-tone) waveform. При этом пик фактор у OFDM минимум на 3 дБ больше.
ссылка
- STAR_IK   О помехоустойчивости различных сигналов   Sep 7 2009, 04:31
- - STAR_IK   С КВ связью понятно. При узкополосном сигнале боро...   Sep 7 2009, 10:28
- - STAR_IK   Для 50 бод сигнал с полосой в 25 кГц является широ...   Sep 8 2009, 06:13
|- - petrov   Цитата(STAR_IK @ Sep 8 2009, 10:13) Прост...   Sep 8 2009, 07:12
|- - alex_os   Цитата(STAR_IK @ Sep 8 2009, 10:13) Для 5...   Sep 8 2009, 07:41
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Sep 8 2009, 11:41) Почем...   Sep 8 2009, 08:29
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Sep 8 2009, 12:29) На ско...   Sep 8 2009, 08:34
|- - STAR_IK   Цитата(alex_os @ Sep 8 2009, 15:34) Аа, я...   Sep 8 2009, 09:35
|- - petrov   Цитата(STAR_IK @ Sep 8 2009, 13:35) Так в...   Sep 8 2009, 09:48
|- - STAR_IK   Цитата(petrov @ Sep 8 2009, 16:48) А как ...   Sep 8 2009, 10:12
|- - petrov   Цитата(STAR_IK @ Sep 8 2009, 14:12) Абоне...   Sep 8 2009, 11:02
- - Z0Rk   На какое расстояние вещать собираетесь? Ближняя зо...   Sep 8 2009, 16:17
- - Nick Semenoff   Цитата(STAR_IK @ Sep 7 2009, 07:31) Подск...   Nov 12 2009, 11:11
- - Serj78   Цитата(STAR_IK @ Sep 7 2009, 07:31) Добро...   Nov 12 2009, 19:25
- - анатолий   Очень узкополосная система будет работоспособная, ...   Nov 13 2009, 10:50
- - НЕХ   Проблема стабильности опорных генераторов и синхро...   Nov 13 2009, 11:00
- - анатолий   Цитата(НЕХ @ Nov 13 2009, 14:00) Проблема...   Nov 13 2009, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:46
