> Конденсаторы в колеб.контуре, алюминий или тантал?
Alexashka
сообщение Sep 8 2009, 06:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Простая задача- есть катушка с индуктивностью 52Гн, датчик магнитного поля. Для подавления наводок придумали навесить на нее кондер емкостью 500-1000мкф, чтобы получился параллельный колеб.контур. ставить керамику а тем более пленку не хотелось бы изза массо-габаритных ограничений. Да и еще помнится керамики есть очень нехороший микрофонный эффект. А вот что бы вы посоветовали поставить -алюминий или тантал?
Да, напряжения на катушке будут порядка микровольт (переменка), возможно еще будет постоянка такого же порядка.
Alexashka
сообщение Sep 8 2009, 10:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
по порядку.
да 52 ГЕНРИ smile.gif Длинный феритовый стержень и 30 или 300 тыщ витков smile.gif
Частота резонанса (правда резонансом не назовешь- добротность=0,25) с емкостью 220мкФ составляет 1,5Гц. Нужно обнаруживать медленные изменения магнитного поля. Пока сделан контур с электролитическим кондером, потом идет малошумящий усилитель-фильтр. Работает очень хорошо (хотя нужно еще будет сравнить с керамикой). И всетаки у меня сомнения по поводу электролита и тантала. У тантала при нуле возникает выпрямительный эффект, а у электролита параметры очень плывут с температурой.
Уровень шумов в полосе 1,5-2,5Гц да, около 20нВ.
Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 13:42) *
То есть полезный сигнал микровольты, а уровень шумов тогда как минимум десяток нановольт? На нановольтах керамика будет очень сильно шуметь. Использование электролитов даже на микровольтах весьма проблематично.
Чтоже выкинуть вообще ВСЕ емкости из входной цепи? Хотя может Вы и правы.
Дело в том что без емкости схема фильтра будет сложновата, очень трудно устранить наводку 50Гц, которая перегружает все каскады.
Цитата(Белый дед @ Sep 8 2009, 12:27) *
Посоветовал бы попробовать поставить гиратор с малошумящим ОУ
А зачем имитировать индуктивность? она же и есть источник сигнала.
Methane
сообщение Sep 8 2009, 11:27
Пользователь №: 43 230
Вам виднее, я бы прямо с катушки на АЦП подал.
Про выпрямительный эффект, так сделайте смещение. Возмите два кондера встречно-последовательно, и подайте на среднюю точку потенциал.
- Alexashka   Конденсаторы в колеб.контуре   Sep 8 2009, 06:12
- - Methane   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 09:12) Про...   Sep 8 2009, 06:35
|- - Белый дед   Посоветовал бы попробовать поставить гиратор с мал...   Sep 8 2009, 08:27
- - vvs157   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 10:12) что...   Sep 8 2009, 09:42
|- - vvs157   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 14:03) Что...   Sep 8 2009, 10:06
||- - Alexashka   Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 14:06) А тогд...   Sep 8 2009, 11:02
|||- - vvs157   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 15:02) при...   Sep 8 2009, 12:58
|||- - Tarantoga   Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 16:58) То ест...   Sep 8 2009, 13:37
||- - asdf   Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 14:06) А тогд...   Sep 8 2009, 11:18
- - xemul   Выпрямительный эффект на микровольтах переменки и ...   Sep 8 2009, 11:59
- - jam   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 10:12) Про...   Sep 8 2009, 12:07
- - Alexashka   2 Xemul: умножитель емкости? да, действительно, то...   Sep 8 2009, 12:09
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 16:09) 2 X...   Sep 8 2009, 12:43
- - тау   А почему не поставить сразу фильтр , с усилением. ...   Sep 8 2009, 12:24
- - SSerge   Почему бы не фильтровать сигнал ещё до катушки? По...   Sep 8 2009, 12:39
- - Alexashka   Всем большое спасибо за советы, особенно тау за ор...   Sep 8 2009, 19:39
- - Designer56   А вообще вы смело можете тантал поставить. Если то...   Sep 8 2009, 19:45
|- - Alexashka   Цитата(Designer56 @ Sep 8 2009, 23:45) А ...   Sep 8 2009, 19:55
|- - Tarantoga   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 23:55) да ...   Sep 9 2009, 06:28
|- - Alexashka   Цитата(Tarantoga @ Sep 9 2009, 10:28) А н...   Sep 9 2009, 06:43
|- - Tarantoga   Цитата(Alexashka @ Sep 9 2009, 10:43) Тру...   Sep 9 2009, 07:16
- - Designer56   Вольты- десятки вольт.   Sep 8 2009, 20:01
- - Коляй   Такая система будет регистрировать только изменени...   Sep 9 2009, 17:34
|- - Alexashka   Цитата(Коляй @ Sep 9 2009, 21:34) Такая с...   Sep 10 2009, 04:56
|- - Designer56   Цитата(Alexashka @ Sep 10 2009, 10:56) ну...   Sep 10 2009, 12:11
|- - Белый дед   А самое простое никто не предложил Инвертирующий ...   Sep 10 2009, 13:41
- - Alexashka   Собсвтенно про пленку, если ее ставить...нужно в с...   Sep 14 2009, 06:48
|- - jam   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2009, 10:48) Со...   Sep 14 2009, 07:01
||- - Alexashka   Цитата(jam @ Sep 14 2009, 11:01) Есть wim...   Sep 14 2009, 09:45
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2009, 13:45) Бо...   Sep 14 2009, 10:04
||- - jam   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 14:04) можно и ...   Sep 14 2009, 10:50
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 14:04) можно и ...   Sep 14 2009, 11:45
|- - Designer56   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2009, 12:48) Со...   Sep 14 2009, 07:07
- - Designer56   Условия эксплуатации заодно сравните. И допустимые...   Sep 14 2009, 10:00
- - Designer56   Я бы, кстати, вообще автору не рекомендовал СМД пл...   Sep 14 2009, 10:11
- - тау   Alexashka, на всякий случай сообщаю , что с шумами...   Sep 14 2009, 13:24
|- - jam   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 17:24) Alexashk...   Sep 14 2009, 18:42
- - Alexashka   тау, jam спасибо что посмотрели схему замечания у...   Sep 16 2009, 05:27
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2009, 09:27) эк...   Sep 16 2009, 06:44
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Sep 16 2009, 10:44) Это я к...   Sep 16 2009, 09:24
- - bayguzov   ЦитатаЭта штука не фильтр, а схема развязки, она у...   Sep 16 2009, 09:57
|- - Alexashka   Цитата(bayguzov @ Sep 16 2009, 13:57) В т...   Sep 16 2009, 12:05
- - bayguzov   ЦитатаПро какую цепочку речь? Вроде бы основные тр...   Sep 17 2009, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
