> Согласованная фильтрация, Так как же правильно (+)
des00
сообщение Sep 8 2009, 10:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Уважаемые гуру помогите разобраться в следующем простом, но в то же время мутном вопросе.
Вопрос простой : где в демодуляторе правильно ставить смеситель петли по несущей, интерполятор петли по тактовой и RRC фильтр?. Поясню, что я имею в виду.
По идее пара фильтров RRC в передатчике и приемнике представляют собой согласованные фильтры. Совокупная АЧХ этих фильтров дает RC характеристику, которая удовлетворяет критерию минимума межсимвольных искажений (на ИХ отсутствуют наложения соседних импульсов друг на друга).
По логике вещей, для согласованного приема нужно что бы в сигнале, который подается на приемный RRC фильтр были убраны ошибки по тактовой и несущим частотам. Но в то же время во многих выложенных на этом форуме модемах и в книгах по модемам, приемные RRC фильтры стоят до интерполятора тактовой и до смесителя несущей. Мои старшие коллеги говорят что это не правильно.
Рассмотрим только ошибки по тактовой. Если RRC стоит до интерполятора, значит отчеты ИХ передатчика не совпадают с отчетами ИХ приемника, тогда о какой согласованной фильтрации идет речь?
Тоже про несушку. Если частоты ПЧ передатчика и приемника разняться, то будет сдвиг по несущей. В этом случае спектр передатчика и АЧХ RRC приемника различны и как-то не видно тут согласованной фильтрации. Или все выкладки про несущую частоту сделаны из предположения нулевой ПЧ? но ведь в тех же моделях делается смещение по частоте, на нулевой ПЧ для демонстрации работы петли по несушке.
Или я где ошибаюсь в своих выводах ?
ЗЫ. может быть этими потерями пренебрегают, например ухудшение от таких действий меньше чем ухудшение вызванное шумом ? Т.е. это все маскируется шумом.
thermit
сообщение Sep 8 2009, 12:15
Пользователь №: 51 730
Берем рекомендацию V32 1993 года например... Курим...
The carrier frequency is to be 1800 +- 1 Hz. No separate pilot tones are to be provided. The receiver must be able to operate with received frequency offsets of up to +- 7 Hz.
Во. 7/1800~ 3900 ppm Это про несущую.
The modulation rate shall be 2400 bauds +- 0.01%.
Частота символов
100ppm
Никаких средств для измерения/коррекции частотных офсетов в рекомендации не предусмотрено.
Значит все коррекции лежат на совести приемника.
Кроме того, сигнал, сгенерированный передатчиком сворачивается с импульсной характеристикой канала, которая даже отдаленно может не напоминать RC. Ну и зачем тада он ваще нужен в приемнике?
alex_os
сообщение Sep 8 2009, 12:30
Пользователь №: 17 030
Как не предусмотренно!? А длинная хорошая преамбула ( последовательность ABABAB...)!
По теме, еще иногда имеет смысл ставить петлю восстановления несущей после RRC, что бы уменьшить задержку в петле регулирования, т.е. получить более динамичную и широкополосную систему захвата несущей.
ну не художники мы...
des00
сообщение Sep 9 2009, 03:10
Вечный ламер
Из: Томск
в сфере того что выяснено выше, получается парадокс, широкая петля нужна при большой расстройке по несущей, но в этом случае часть спектра приемного сигнала может не "влезть" в полосу приемного RRС фильтра. Что приведет к ухудшению приема. Или вы подразумеваете расширение петли не для компенсации большой расстройки, а для обеспечения быстрого захвата? Тогда понятно. %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.0312 секунд с 7
