> Конденсаторы в колеб.контуре, алюминий или тантал?
Alexashka
сообщение Sep 8 2009, 06:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Простая задача- есть катушка с индуктивностью 52Гн, датчик магнитного поля. Для подавления наводок придумали навесить на нее кондер емкостью 500-1000мкф, чтобы получился параллельный колеб.контур. ставить керамику а тем более пленку не хотелось бы изза массо-габаритных ограничений. Да и еще помнится керамики есть очень нехороший микрофонный эффект. А вот что бы вы посоветовали поставить -алюминий или тантал?
Да, напряжения на катушке будут порядка микровольт (переменка), возможно еще будет постоянка такого же порядка.
Designer56
сообщение Sep 8 2009, 19:45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А вообще вы смело можете тантал поставить. Если точность настройки не очень важна. На вашу индуктивность все равно приходится солидное омическое сопротивление- так что добротность контура конденсатор не испортит. Я как- то делал последовательный LC где- то на 250 Гц с танталом в сотни мкФ- работает.
Alexashka
сообщение Sep 8 2009, 19:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а какой был входной сигнал?
да добротность получается порядка 0,25, то есть практически никакая. Единственно что дает конденсатор -это полностью устраняет наводки 50Гц, с которыми не справляется фильтр 4 порядка, который идет дальше по схеме.
Tarantoga
сообщение Sep 9 2009, 06:28
Пользователь №: 36 903
А не проще поставить фильтр 6-го порядка, чем громоздить габаритные конденсаторы?
Alexashka
сообщение Sep 9 2009, 06:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Трудно сказать. Вопервых на выходе первого каскада уже идет мощная шумовая полоса, потом для фильтра 6го порядка повышаются требования к точности элементов и их становится больше smile.gif Вобщем никак пока не удается убедить коллегу, лично мне ваш вариант как раз больше нравится)).
- Alexashka   Конденсаторы в колеб.контуре   Sep 8 2009, 06:12
- - Methane   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 09:12) Про...   Sep 8 2009, 06:35
|- - Белый дед   Посоветовал бы попробовать поставить гиратор с мал...   Sep 8 2009, 08:27
- - vvs157   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 10:12) что...   Sep 8 2009, 09:42
- - Alexashka   по порядку. да 52 ГЕНРИ Длинный феритовый стержен...   Sep 8 2009, 10:03
|- - vvs157   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 14:03) Что...   Sep 8 2009, 10:06
||- - Alexashka   Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 14:06) А тогд...   Sep 8 2009, 11:02
|||- - vvs157   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 15:02) при...   Sep 8 2009, 12:58
|||- - Tarantoga   Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 16:58) То ест...   Sep 8 2009, 13:37
||- - asdf   Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 14:06) А тогд...   Sep 8 2009, 11:18
|- - Methane   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 13:03) У т...   Sep 8 2009, 11:27
- - xemul   Выпрямительный эффект на микровольтах переменки и ...   Sep 8 2009, 11:59
- - jam   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 10:12) Про...   Sep 8 2009, 12:07
- - Alexashka   2 Xemul: умножитель емкости? да, действительно, то...   Sep 8 2009, 12:09
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 16:09) 2 X...   Sep 8 2009, 12:43
- - тау   А почему не поставить сразу фильтр , с усилением. ...   Sep 8 2009, 12:24
- - SSerge   Почему бы не фильтровать сигнал ещё до катушки? По...   Sep 8 2009, 12:39
- - Alexashka   Всем большое спасибо за советы, особенно тау за ор...   Sep 8 2009, 19:39
|- - Tarantoga   Цитата(Alexashka @ Sep 9 2009, 10:43) Тру...   Sep 9 2009, 07:16
- - Designer56   Вольты- десятки вольт.   Sep 8 2009, 20:01
- - Коляй   Такая система будет регистрировать только изменени...   Sep 9 2009, 17:34
|- - Alexashka   Цитата(Коляй @ Sep 9 2009, 21:34) Такая с...   Sep 10 2009, 04:56
|- - Designer56   Цитата(Alexashka @ Sep 10 2009, 10:56) ну...   Sep 10 2009, 12:11
|- - Белый дед   А самое простое никто не предложил Инвертирующий ...   Sep 10 2009, 13:41
- - Alexashka   Собсвтенно про пленку, если ее ставить...нужно в с...   Sep 14 2009, 06:48
|- - jam   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2009, 10:48) Со...   Sep 14 2009, 07:01
||- - Alexashka   Цитата(jam @ Sep 14 2009, 11:01) Есть wim...   Sep 14 2009, 09:45
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2009, 13:45) Бо...   Sep 14 2009, 10:04
||- - jam   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 14:04) можно и ...   Sep 14 2009, 10:50
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 14:04) можно и ...   Sep 14 2009, 11:45
|- - Designer56   Цитата(Alexashka @ Sep 14 2009, 12:48) Со...   Sep 14 2009, 07:07
- - Designer56   Условия эксплуатации заодно сравните. И допустимые...   Sep 14 2009, 10:00
- - Designer56   Я бы, кстати, вообще автору не рекомендовал СМД пл...   Sep 14 2009, 10:11
- - тау   Alexashka, на всякий случай сообщаю , что с шумами...   Sep 14 2009, 13:24
|- - jam   Цитата(тау @ Sep 14 2009, 17:24) Alexashk...   Sep 14 2009, 18:42
- - Alexashka   тау, jam спасибо что посмотрели схему замечания у...   Sep 16 2009, 05:27
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2009, 09:27) эк...   Sep 16 2009, 06:44
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Sep 16 2009, 10:44) Это я к...   Sep 16 2009, 09:24
- - bayguzov   ЦитатаЭта штука не фильтр, а схема развязки, она у...   Sep 16 2009, 09:57
|- - Alexashka   Цитата(bayguzov @ Sep 16 2009, 13:57) В т...   Sep 16 2009, 12:05
- - bayguzov   ЦитатаПро какую цепочку речь? Вроде бы основные тр...   Sep 17 2009, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
