> Транзистор для МШУ, помогите с выбором
Neznayka
сообщение Sep 8 2009, 07:52
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Помогите пожалуйста с выбором транзистора для МШУ (производитель и где достать). Сам я в этой теме не ориентируюсь потому и прошу помощи.
Что,собственно,интересует: коэффициент шума на частоте 4 ГГц не более 0,5 дБ, желательно, положительное смещение, чтобы не пришлось лишних телодвижений делать.
Пока выбрал для себя ATF55143 и пробую построить МШУ на нем,но очень смущает большая неравномерность. Можно ее как-то побороть, не ухудшая шумы? (или хотя бы не очень сильно ухудшая).
Если кто-то использовал в качестве МШУ какую-нить микросхему,то поделитесь опытом пожалуйста.
FDS
сообщение Sep 9 2009, 09:34
Пользователь №: 19 255
Сообщение отредактировал FDS - Sep 9 2009, 09:36
Прикрепленный файл  CDQ0303_QS.pdf ( 532.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903
ledum
сообщение Sep 9 2009, 09:57
Пользователь №: 44 237
Цитата(FDS @ Sep 9 2009, 12:34) *
Вы думаете, что это даст 0.5 дБ на 4ГГц в реальной плате? До 2 Гиг - и SPF-5122z покатят (0.7 dB на 2ГГц как и Ваша первая) - а им, в отличие от указанных Вами, отрицательное смещение не надо.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 9 2009, 10:41
FDS
сообщение Sep 9 2009, 11:15
А что тут думать?Документ хоть читал?
ledum
сообщение Sep 9 2009, 11:56
Конечно читал.
In any case if the reflection coefficient of the chosen matching network is other than Gopt, then the noise figure of the device will be greater than NFmin. The losses of the matching circuits are also non-zero and it must be considered that the noise figure of the completed amplifier is equal to the noise figure of the device plus the losses of the matching network preceding the device.
И на первой странице приведены РЕАЛЬНО достижимые цифры. Или Вам надо перевести фразу
Circuit losses have been de-embedded for the actual measurements
- Neznayka   Транзистор для МШУ   Sep 8 2009, 07:52
- - uriy   Посмотрите у NEC, поставляет ЭЛТЕХ, дают образцы.   Sep 8 2009, 08:48
- - YIG   Цитата(Neznayka @ Sep 8 2009, 11:52) Добр...   Sep 8 2009, 13:43
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 8 2009, 16:43) Что-то я ...   Sep 8 2009, 14:17
- - microstrip_shf   Очень неплохо на данных частотах будет работать NE...   Sep 8 2009, 16:46
|- - YIG   Цитата(microstrip_shf @ Sep 8 2009, 20:46...   Sep 9 2009, 07:59
|- - proxi   Цитата(YIG @ Sep 9 2009, 10:59) Проконсул...   Sep 9 2009, 08:35
|- - YIG   Цитата(proxi @ Sep 9 2009, 12:35) у готов...   Sep 9 2009, 11:42
|- - proxi   Цитата(YIG @ Sep 9 2009, 14:42) А http://...   Sep 9 2009, 17:16
- - proxi   у NEC хорошие транзисторы...   Sep 8 2009, 17:04
- - serega_sh____   А вот мне понравились транзисторы митсубиси. Они х...   Sep 9 2009, 04:22
- - ledum   Транзисторы поменяли - у NE334S01 была буква С теп...   Sep 9 2009, 06:56
- - олесь   Можно вообщемто и FET от однополярного питания зас...   Sep 9 2009, 11:05
- - ledum   А НЕКовске кристаллы найти сложнее, но можно, напр...   Sep 9 2009, 19:44
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 9 2009, 23:44) Но, исх...   Sep 10 2009, 10:03
|- - ledum   Цитата(YIG @ Sep 10 2009, 13:03) Кстати, ...   Sep 11 2009, 07:23
- - proxi   достоверно померить шум 0.5 dB не простая задача, ...   Sep 11 2009, 10:11
|- - ledum   Цитата(proxi @ Sep 11 2009, 13:11) достов...   Sep 11 2009, 10:43
- - олесь   Есть недорогой и доступный у нас FET ТС2181 htt...   Sep 11 2009, 13:23
- - proxi   еще EPA18 экселик.... http://www.excelics.com/   Sep 12 2009, 16:09
- - Neznayka   Спасибо большое всем за помощь После ATF я переки...   Sep 18 2009, 12:06
|- - alex-mw   Цитата(Neznayka @ Sep 18 2009, 15:06) Спа...   Sep 24 2009, 11:01
|- - alex-sss   Цитата(Neznayka @ Sep 18 2009, 18:06) Спа...   Sep 25 2009, 07:25
|- - YIG   Цитата(Neznayka @ Sep 18 2009, 16:06) Вот...   Sep 26 2009, 17:47
|- - lexin   Цитата(YIG @ Sep 26 2009, 20:47) В начале...   Aug 15 2011, 12:24
|- - lexin   На тему вопроса NE3210 - 0,35dB (на корпусе индек...   Aug 15 2011, 19:53
|- - lexin   Цитата(lexin @ Aug 15 2011, 22:53) На тем...   Aug 16 2011, 07:37
- - Genesys   ЦитатаNE3210 - 0,35dB (на корпусе индекс К )- уста...   Aug 18 2011, 18:25
|- - lexin   Цитата(Genesys @ Aug 18 2011, 21:25) Наст...   Aug 19 2011, 08:12
|- - Genesys   Цитата(lexin @ Aug 19 2011, 11:12) Хорошо...   Aug 19 2011, 16:57
|- - lexin   Цитата(Genesys @ Aug 19 2011, 19:57) Fn к...   Aug 19 2011, 20:25
|- - Genesys   Цитата(lexin @ Aug 19 2011, 23:25) Рядом ...   Aug 20 2011, 07:56
|- - lexin   Помогите опознать транзистор. Начал массово попада...   Aug 30 2011, 20:33
- - ledum   Без фотки придется включить телепатические способн...   Aug 31 2011, 06:31
- - lexin   Цитата(ledum @ Aug 31 2011, 09:31) Без фо...   Aug 31 2011, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
