AVR для генерирования РЧ импульсов, какой AVR выбрать? |
Sep 8 2009, 05:14
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте, Я совсем начинающий и интересуюсь можно ли в принципе сделать устройство на AVR которое бы управлялось от персонального компьютера через порт RS-232 и генерировало короткий прямоугольный РЧ импульс (с частотой в пределах от 1 до 10 МГц) определённой длительности (в пределах от 1 до 500 микросекунд), определённой амплитуды, и повторяющийся через определённый интервал (в пределах от 1 секунды до минуты) - то есть это серия равноотстоящих РЧ импульсов. Пользователь компьютера должен иметь возможность через пользовательский интерфейс задавать значение амплитуды, радиочастоты импульса, частоты повторения импульсов (величина обратная длительности повторения импульсов), длительности импульса в указанных пределах. Требуемая точность для частот - до 1 Гц, для длительности импульса - 0.5 микросекунды. Подходит ли AVR для такой задачи? Если да, то какой AVR посоветуете? P.S. Какое минимальное время нарастания (rise time и fall time) фронтов прямоугольного импульса можно получить используя AVR? Генерируемые импульсы потом надо будет усилить усилителем мощности и каждый импульс должен выглядеть после усиления никак не хуже (а то и лучше в том смысле что rise time и fall time должны быть покороче) чем показанный на картинке (жёлтый, сверху).
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 8 2009, 05:31
Sep 9 2009, 12:01
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 14:54)  Шепну вам всем по секрету, что путем небольшого обвеса решить задачу топикстартера легко. Для этого необходимо: Идея как всегда обалденная Но есть одно НО. В условиях задачи есть требование, чтобы все это управлялось от компьютера. По какому интерфейсу вы предлогаете это делать? Если только параллельный с еще одним контроллером, у которого тактовая фиксированная. И который будет мостом UART<->Parallel. Но при этом теряется задумка одночипового устройства.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Vagant AVR для генерирования РЧ импульсов Sep 8 2009, 05:14 XVR Цитата(Vagant @ Sep 8 2009, 09:14) генери... Sep 8 2009, 06:22 Vagant Цитата(XVR @ Sep 8 2009, 09:22) Нет
Посо... Sep 9 2009, 08:57  VladimirB Цитата(Vagant @ Sep 9 2009, 12:57) А нель... Sep 9 2009, 10:03 RA3WUM 1. Не только avr неподходит, для этой цели разве т... Sep 8 2009, 16:28 Vagant Спасибо большое за полезные ответы. Помогли разобр... Sep 8 2009, 19:28 yakub_EZ AVR можно применить как управляющий контроллер. На... Sep 9 2009, 11:13 SFx стоит еще требование с точностью до 1 Гц, а про др... Sep 9 2009, 12:04 Rst7 Цитатастоит еще требование с точностью до 1 Гц,
Э... Sep 9 2009, 12:40 dimka76 Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 16:40) По тому ... Sep 9 2009, 12:42 Vagant Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 15:40) Это можн... Sep 9 2009, 14:05 Rst7 ЦитатаУ AVR дискретность перестройки частоты слишк... Sep 9 2009, 12:46 Rst7 ЦитатаНу уж нет.
Именно что да. Даже отбросив воп... Sep 9 2009, 14:16 Vagant Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 17:16) Именно ч... Sep 9 2009, 14:54  yakub_EZ Цитата(Vagant @ Sep 9 2009, 18:54) P.S. В... Sep 9 2009, 20:12   Vagant Цитата(yakub_EZ @ Sep 9 2009, 23:12) Ну у... Sep 9 2009, 20:45    yakub_EZ Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 00:45) А есл... Sep 9 2009, 21:26     Vagant Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 00:26) Ник... Sep 9 2009, 21:29      yakub_EZ Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 01:29) Если ... Sep 9 2009, 21:36 Rst7 ЦитатаПока только могу сказать более менее точно ч... Sep 9 2009, 15:12 Vagant Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 18:12) Какое им... Sep 9 2009, 15:26 Rst7 ЦитатаИмелось ввиду rise time и fall time фронтов ... Sep 9 2009, 15:42 Vagant Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 18:42) Огибающе... Sep 9 2009, 15:49 paskal Цитата(Vagant @ Sep 8 2009, 09:14) Я совс... Sep 9 2009, 17:46 Vagant Цитата(paskal @ Sep 9 2009, 20:46) А тут ... Sep 9 2009, 18:26  paskal Цитата(Vagant @ Sep 9 2009, 22:26) В устр... Sep 9 2009, 19:32   Vagant Цитата(paskal @ Sep 9 2009, 22:32) По ваш... Sep 9 2009, 19:40 x736C Здравствуйте все.
Если добавить синтезатор (как п... Sep 9 2009, 21:26 Vagant Цитата(x736C @ Sep 10 2009, 00:26) Мне ду... Sep 9 2009, 21:47  x736C Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 01:47) А она... Sep 9 2009, 22:49   Vagant Цитата(x736C @ Sep 10 2009, 01:49) Тогда ... Sep 10 2009, 05:24    XVR Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 09:24) Хотел... Sep 10 2009, 06:00     Vagant Цитата(XVR @ Sep 10 2009, 09:00) А какова... Sep 10 2009, 18:01      XVR Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 22:01) Если ... Sep 11 2009, 05:40       Vagant Цитата(XVR @ Sep 11 2009, 08:40) А что эт... Sep 11 2009, 09:08       Vagant Цитата(XVR @ Sep 11 2009, 08:40) Если у н... Sep 11 2009, 14:04        XVR Цитата(Vagant @ Sep 11 2009, 18:04) Обычн... Sep 11 2009, 17:20         Vagant Спасибо что помогли разобраться.
В общем я ещё р... Sep 11 2009, 18:38    VladimirB Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 09:24) Хотел... Sep 11 2009, 07:14 x736C Добавлю. «Измерить», наверное, можно, возбуждая ту... Sep 9 2009, 21:31 RA3WUM Господа, несмотря на изящество и эффективность пре... Sep 11 2009, 06:36 Vagant На сайте Морион долговременная НЕстабильность одно... Sep 11 2009, 17:04 Eddy71 ЦитатаЕсли определять добротность пользуясь отноше... Sep 12 2009, 09:35 Vagant Цитата(Eddy71 @ Sep 12 2009, 12:35) Я дум... Sep 12 2009, 16:59  EmbedElektrik ЯМР сочиняете? Sep 13 2009, 17:59   Vagant Цитата(EmbedElektrik @ Sep 13 2009, 20:59... Sep 13 2009, 20:15 EmbedElektrik у нас прибор мегагерцовый, для задачи частоты испо... Sep 14 2009, 05:21 Vagant Цитата(EmbedElektrik @ Sep 14 2009, 08:21... Sep 14 2009, 17:53  EmbedElektrik Цитата(Vagant @ Sep 14 2009, 21:53) Диапа... Sep 14 2009, 18:48   Vagant Цитата(EmbedElektrik @ Sep 14 2009, 21:48... Sep 14 2009, 19:39
