> ИОН с малым уровнем шума на OPA350
сообщение Sep 4 2009, 07:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(Aleksey.z @ Sep 4 2009, 09:26) *
zltigo
Так понятней?
Скажем так, температурный дрейф не особо важен, лишь бы в пределах разумного, главное низкие шумы, цифры? Ну скажем на уровне тепловых флуктуаций, сколько там нано вольт пик-пик не помню меня бы вполне устроило biggrin.gif
у опера 4 и 7 поменять местами
Эх, это верно! Когда не знаешь, сколько там тех нановольт, то и беспокоится не о чем. И вообще, меньше знаешь - крепче спишь. (с)
Вот схемя ИОН с низкими шумами:
[attachment=35936:Clipboard01.jpg]
Устроит?
Модератор (rezident). Сообщения выделены в отдельную ветку из темы Кто может померить шумы TL431 и обычного красного светодиода?
Tanya
сообщение Sep 9 2009, 15:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 9 2009, 09:57) *
Господа, Вам не кажется, что практически все темы сваливаются во флейм, а конкретного ответа чаще всего нет?
Мне не кажется. Общие рассуждения (обсуждения), на самом деле, полезнее бездумно срисованной схемы "от того дяди".
Вам представляется, что желающие помочь автору, сразу бы вытащили из коробочек множество разных красных светодиодов и стали бы из исследовать?
Цитата(Aleksey.z @ Sep 9 2009, 10:08) *
Ага, это точно. Я уже стараюсь по меньше задавать вопросов, конкретики мало, на банальные я и сам ответ найду. Вот так и не нашел ответа по мультиплексору цифровых сигналов с минимальным уровнем апертурной неопределенности, для коммутации тактовых генераторов. На сайте AD есть микрухи но уж больно сильно навороченные со встроенными PLL. Из серии 74ABT похоже мультиплексоров нет, наверно буду 74AHC юзать.
А вот это и есть тот самый флейм.
Цитата(Designer56 @ Sep 9 2009, 19:14) *
Стало быть, вы намекаете на то, что этот ОУ работает в режиме ограничения тока?
Скорее всего. Иначе Ваши полюса работали бы со страшной силой.
В схеме от AD на выходе ОУ (другого, естественно) стоит резистор перед выходным фильтром.
И довольно сложная обратная связь. Там была хорошая идея - с опоры напряжение поступало через два резистора на два последовательно включенных электролита, нижний конец нижнего на земле. А на верхний конец его же через бОльший резистор тоже шла опора. Таким образом минимизируется утечка верхнего. И всего вместе, соответственно. Дабы не образовывался делитель через проводимость конденсаторов фильтра.
"Подтяжка", наверное, будет лучший перевод.
Designer56
сообщение Sep 9 2009, 15:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Но в этом же смысла нет- какое тогда стабильное повторение опорного?
Мне кажется, что если этот ОУ работает все- таки на такую емкость, то у него внутри нечто вроде этого. Или даже вместо буфера на выходе просто резистор.
Tanya
сообщение Sep 9 2009, 16:16
Смысл есть. Выходной пассивный фильтр шумит меньше.
Сомнительно. Он под (не помню точно) 50 MHz и с большой скоростью нарастания.
Вот посмотрела даташит. Там есть интересный график зависимости выходного сопротивления от частоты. До килогерца меньше миллиома. Потом растет до 10 при 10 МHz'ах. Это в режиме повторителя. Open loop - 1кOhm. Там и блок схема есть. Выходной каскад в режиме AB живет.
Сами смотрите, если интересно.
Designer56
сообщение Sep 9 2009, 16:42
Из: Уфа
Ничего особенного. Вот 1 кОм о чем- то говорит. А вот все- таки какой может быть точный повторитель из ОУ в насыщении?. И потом, пусть он насыщается только при перегрузках. При выходе из перегрузки все равно превращается в усилитель со всеми проблемами устойчивости. Т.е. условная устойчивость или устойчивость в малом. Тут что- то не то. При 1 кОм разомкнутого выходного полюс получается на частоте ~16 Гц при 10 мкФ нагрузки.
Tanya
сообщение Sep 9 2009, 16:58
Не выходит из перегрузки - на входе есть шум, а на выходе здоровая емкость. А среднее значение держит.
Если емкость на выходе убрать, - будет в линейном режиме повторять шум и добавлять свой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.05307 секунд с 7
