> Входные электролиты в SMPS бытового назначения, стало модно ставить на 450V, но БП без PFC
Goniew
сообщение Jul 3 2009, 23:25
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Доброго времени суток!
В процессе ремонта блоков питания LCD мониторов и струйных принтеров заметил странность, проявляющуюся уже как минимум лет 5. В большинстве блоков питания мощностью 20-30W без какого-либо PFC стали применять входные электролиты на 450V. Типичный блок питания LCD монитора на ~30W на входе имеет 100мкФх450В. Иногда встретишь парочку по 62мкФх450В параллельно.
Очень редко встретишь 100 мкф х 400V. При этом такой запас делают и при использовании довольно известных марок, как Jamicon, CapXon.
Зачем это делается?
Ремонтники без всяких раздумий меняют эти электролиты на 400-вольтовые, а если надо сэкономить, и 350-вольтовые. Клиенты никогда впоследствии не жалуются на работу монитора. Менять электролиты приходится при таком ремонте БП, когда в розетке вдруг появляется 380V. Бывает такое в наших квартирах и офисах.
В то же время на выходы обратноходов ставят всякое дерьмо, когда там ток приличный (1-2A) и надо low esr. Это дерьмо сохнет и пухнет часто.
Goniew
сообщение Sep 9 2009, 17:41
Из: Russia
Интересная мысль про строчную развертку.
Но здесь нужен комментарий специалиста. Когда конкретно открывается ключ в блоке питания? (А закрывается он естественно тогда, когда прикажет UC3842, и это от строчной развертки не зависит.)
Возможны 2 варианта:
1) Ключ в БП открывается тогда же, когда и строчный транзистор. Это происходит, когда луч находится в середине экрана.
2) Ключ в БП открывается в начале импульса обратного хода строчной развертки. В это время луч на экране не виден. Желательно, чтобы ключ БП и закрылся раньше, чем закончится обратный ход СР. Тогда коммутационные помехи из БП не будут видны на экране.
Если в мониторах реализован вариант 2), то пик потребления не совпадает с передачей энергии на выход в БП.
Также причем тут пик потребления по каналу, питающему строчную, когда по другим каналам ток всё равно потребляется непрерывно, например упомянутый мной 9V 1A питает процессор, а это все равно что резистор.
Наконец в телевизорах только в достаточно дорогих БП синхронизирован со строчной. В большинстве этого нет. Но электролиты тоже работают феноменально долго.
Если смотреть достаточно старые сжемы мониторов, и сравнивать со схемами 2004-2005 г, когда технология уже практически вытеснилась LCD, то можно заметить в старых в схемах очень приличные запасы по электролитам. В канале 1А нередко были 2 штуки 1000мкФ*35В. А в новых схемах уже один 1000мкФ*16В. Вроде как разработчики обнаглели вконец, типа и так работает, зачем тратить лишние деньги на детали. Если ктот подумал, что стали применять low ESR серии, то ничего подобного. В мониторах и телевизорах их отродясь не применяли, кроме редких случаев.
Ну и попутное наблюдение, как раз в тему. Что-то в ЭЛТ мониторах практически не встречаются сетевые банки на 450V. И тем не менее крайне редко выходят из строя. Например, когда молния в столб.
Сообщение отредактировал Goniew - Sep 9 2009, 17:59
- Goniew   Входные электролиты в SMPS бытового назначения   Jul 3 2009, 23:25
- - Microwatt   Производители ориентируются на широкий спектр стан...   Jul 4 2009, 00:32
- - orthodox   На 450 нормалные емкости выдерживают 380 АС после ...   Jul 4 2009, 05:36
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 08:36) На 4...   Jul 4 2009, 11:13
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 4 2009, 13:13) 380...   Jul 4 2009, 16:32
- - Goniew   ЦитатаПроизводители ориентируются на широкий спект...   Jul 4 2009, 13:25
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Jul 4 2009, 16:25) А скол...   Jul 4 2009, 15:09
- - Goniew   Если смотреть блоки питания чуть получше, хотя тож...   Jul 5 2009, 19:03
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jul 5 2009, 21:03) А если...   Jul 5 2009, 20:55
|- - SAVC   Я бы тоже лучше поставил парочку 68мкФ 450В паралл...   Aug 24 2009, 16:00
|- - rezident   Цитата(SAVC @ Aug 24 2009, 22:00) Зато ср...   Aug 24 2009, 16:23
|- - SAVC   Цитата(rezident @ Aug 24 2009, 22:23) Быт...   Aug 24 2009, 17:36
- - Goniew   Через мои руки прошло много плат от LCD мониторов....   Sep 1 2009, 11:58
- - Goniew   Вот все говорят о поддельных Jamicon. Неужели дум...   Sep 2 2009, 21:46
- - SAVC   Видимо, экономят место и ставят конденсатор по доп...   Sep 3 2009, 04:07
- - Goniew   ЦитатаВидимо, экономят место и ставят конденсатор ...   Sep 5 2009, 17:19
|- - SAVC   Цитата(Goniew @ Sep 5 2009, 23:19) Я вот,...   Sep 5 2009, 22:18
||- - SAVC   Упс.. вообще-то, нет.. размах тока будет больше 2А...   Sep 6 2009, 05:00
||- - тау   Цитата(SAVC @ Sep 6 2009, 09:00) Упс.. во...   Sep 6 2009, 10:05
|- - V.V.T.   Цитата(Goniew @ Sep 6 2009, 00:19) ЭЛТ мо...   Sep 9 2009, 09:38
- - Goniew   тау, вот смотрел на картинку, долго смотрел. И не...   Sep 6 2009, 19:30
|- - тау   Цитата(Goniew @ Sep 6 2009, 23:30) тау, в...   Sep 6 2009, 20:24
- - Goniew   тау, Огромное спасибо! Интересная статья. Чит...   Sep 6 2009, 21:37
- - SAVC   Да. Считать нужно RMS.   Sep 6 2009, 23:08
- - Goniew   Если я правильно понял, без симулятора считать RMS...   Sep 7 2009, 17:55
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Sep 9 2009, 23:41) Интере...   Sep 9 2009, 18:56
- - V.V.T.   Мне в ЭЛТ мониторах встречались преимущественно Fa...   Sep 10 2009, 03:39
- - dinam   По поводу того что входные кондеры не пухнут, а вы...   Sep 11 2009, 04:42
- - тау   Цитата(dinam @ Sep 11 2009, 08:42) Чтобы ...   Sep 11 2009, 06:57
- - dinam   Вот о том и речь, что получается что запас по току...   Sep 14 2009, 04:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
